Nach knapp drei Tagen "Schwarzarbeit" heute mal den Kessel der Ölheizung probiert. Läuft bisher seit 20 Minuten ohne Störung.
Werd mich als Heizungsbauhelfer bewerben gehen. ![]()
Heute etwas Mineralgemisch geholt, und weil beim ersten Mal drei Schubkarrenladungen gefehlt haben musste ich zwei Mal fahren 😂
Sehr angenehm wenn man mit der Schubkarre einfach auf den Anhänger fahren kann 😇
Gruß Benni
Benni
Jaja immer diese Rampen in den Schächten.
Jaaaa😅
Auch wenn meine meist irgendwo anders gelagert sind.
Gruß Benni
Ich habe mit heute den Anhänger von Patte132 für einen anstehenden Umzug geholt 😀
Ich wollte mal eben den Anhänger anhängen, jedoch ging das nicht mehr.
Habe dann mal eben das Zugmaul getauscht.
Heute für nen Kumpel 800 kg Putz geholt.
Schön rückwärts in die Einfahrt gefahren und schon gewundert das es so schlecht geht. Beim Rausfahren konnte ich dann ohne zu beschleunigen bis 3000 U/min drehen.
Hat ja gerade noch gefehlt: Kupplung am Astra h Z16XER am Ende.
Der FOH will für Kupplung (AT), Motorschwungscheibe und Kleinkram 1350,-€ + ca. 8 Std. Arbeit haben. Hab ich dankend abgelehnt. Hab die Kupplung (Original Sachs) mit Nehmerzylinder für 135,90 € bestellt, dazu noch bischen Werkzeug. Jetzt mach ich es für 300,- € selber. Mist ist nur das dafür der ganze Achsträger raus muss.
Na ja, wird mir auch nicht langweilig.
Denk an neue Schrauben für den Achskörper... Dehnschrauben...
So ein Zufall, dass ich das gerade lese mit der Kupplung.
Beim Zafira B ist das ja quasi genauso. Unserer bildet langsam wieder Tropfen am tiefsten Punkt zwischen Motor und Getriebe. Kurbelwellensimmerring getriebeseitig wurde schon gewechselt. Der wird doch nicht schonwieder platt sein?
Falls jemand nen Tip hat, gern her damit. ![]()
Könnte auch der Nehmerzylinder (Hydraulisches Ausrücklager) sein. Ist der Tropfen Motoröl oder Bremsflüssigkeit?
.....oder gar Getriebeöl? Auf der Seite soll es wohl auch nen Simmerring geben?
Heute etwas Restholz vom Sägewerk geholt, und wie das so ist, manchmal trifft man Leute ewig nicht, und dann tauchen sie in den lustigsten Situation auf...
Ein Kumpel von mir hatte die gleiche Idee ![]()
Gruß Benni
Wer war das der deinen „alten“ Anhänger gekauft hat oder der den du mit dem großen geholt hast.
Heute kamen völlig unangemeldet 12,5m3 Holzhackschnitzel in einer unserer KItas an. Natürlich waren wir nicht drauf vorbereitet und konnten die Zufahrt nicht wie gewohnt auf der gegenüberliegenden Straßenseite freihalten und auch die Torflügel waren nicht demontiert (mache ich sonst immer,weil die Zufahrt leider verdammt schmal ist). Und ich war natürlich gerade auch ncht vor Ort.
Der Fahrer wollte natürlich nicht warten und hat es erst mal so probiert. Das ganze endete in einer wilden Rangierorgie, bei der der Abrollcontainer natürlich prompt den einen Torflügel ramponiert hat. Das Tor war krumm, der Türgriff war komplett hinüber, verbogen und auch noch abgebrochen.
Als ich ein paar MInuten später da war, haben wir dann doch noch fix das Tor demontiert. Hat keine 3 Minuten gedauert. Der Rest war dann ein Kinderspiel. Das Richten, Montieren und neu Einstellen des Tores und der Austausch des Türgriffs haben mich dann nur 3 Stunden Arbeit bei schönstem Regenwetter gekostet.
Zeitersparnis für den LKW-Fahrer trotz Aktionismus: null. Mehrarbeit für mich: jede Menge. Ich liebe solche Tage... ![]()
aber entweder war dein Kumpel überladen, oder du hattest zu wenig drauf ![]()
Neues Gaspedal am Astra H verbaut schon mal ein fehler weniger im Fehlerspeicher als nächstes wird verstopftes DPF und CIM in angriff genommen.
Wie ist das beim Astra mit DPF warnanzeige? Bei meinem Tiguan reichen normalerweise dann gute 30min auf der Bahn mit über 2000 u/min.... muss aber dann auch durchgehend sein....
Gutes Auge, das ist der den ich huckepack geholt habe 👌
Zitataber entweder war dein Kumpel überladen, oder du hattest zu wenig drauf
Also rein vom Gefühl war er sicher etwas drüber.
Der ist da echt unbelehrbar, auch die Gurte waren gruselig, hab ihm gesagt das er einfach Mal ein paar neue kaufen soll 🤦
Die Pakete haben eine doofe Länge,
Schwankend zwischen 230-260cm, da ging kein zweites 🤷♂️
Aber das auf dem Bild war schon meine zweite Tour.
(Eben beim sägen hab ich das allerdings etwas bereut 🙈)
Gruß Benni
Gruß Benni
Sieht gut aus, das Duett!
Bekommt man da eigentlich nen besonders guten Preis für das (Rest-)Holz?
