  • selbst original hapert halterung hat besagtes loch für den federsplind drin
    hat ja auch nur eine Schraube
    zwei Schrauben sind zwei unabhängige Befestigungen, wenn es nicht grad ein U Bügel ist, aber solange jede Schraube für Sich allein den Reifen hält genügt das, und wenn eh selbstsichernde Muttern verwendet werden oder gekontert wird, reicht das
  • Also 2 Schrauben halten die Felge dann kommt da jeweils eine Mutter drauf ( natürlich mit Schraubensicherungskleber).
    Anschließend kommt jeweils eine selbstsichernde Mutter als Kontermutter drauf.
    Zum sichern dann den Splint durch die darauf geschraubte Kronenmutter.
    Damit das Ganze nicht verloren geht wird jetzt noch ein Loch durch die Schraube gebohrt und jeweils ein Vorhängeschloß eingehangen.
    Mit einem Seilschloss kann man nun noch die Vorhängeschlösser gegen Verlust sichern....
    :weg::kapitulier:
  • Fred du hast den Körnerschlag aufs Gewinde vergessen... dann kann die Mutter nur mit Gewalt runtergedreht werden falls alles andere versagt.... :weg:
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Pfff..... Schweißpunkt fehlt noch
  • Aber dann bitte mit WIG.... alles andere ist Murks....
  • Siemens Lufthaken? Der kam glaube ich noch nicht... und wenn es jemandem zu unsicher ist halt zwei davon....
  • Ne Tube Sikaflex könnt eure Probleme lösen 8o
    Das ist ja mal völliger Quatsch, also manche schreiben einen Scheiß hier !
    Bleibt mal bitte ernst, bei solch einem wichtigen Thema !
    :weg::kapitulier::weglach:
  • Liftachse - hat hier schon jemand eine Liftachse ins Spiel gebracht?
    Luxuriöser können zwei Reserveräder gar nicht montiert werden :bigggrins: :bigggrins:  :bigggrins:
  • Liftachse ist auch Quatsch, da sind die Räder, ohne Sicherung, mit nur 5 Radmuttern befestigt ! =O Viel zu unsicher !
  • Ja vor allem ist der Einbau einer Anhängerkupplung immer nervig wenn du an alle 6 Verschraubungspunkte noch mit splint und Körner usw. hantieren musst.
    Man will ja nicht die ganze AHK mit Anhänger verlieren
    :weg:
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Heute mit dem Anhänger zu IKEA und dort beim Weihnachtsbaumhändler eine schöne 2,3m-Nordmantanne für unsere KITA für erschwingliche 26€ aufgeladen und direkt zum Aufstellort verfrachtet.
    Nachdem ich die ganzen letzten Wochen zig Anhänger voll Herbstlaub abgefahren habe, mal eine nette Abwechslung.
