  • Oder mit zwei Rundschlingen Kopfschlinge vorn und hinten, dann kannst auch schön verzurren.
    Aber je voller, desto weniger Schwapp!
    wäre auch meine Idee...
    Dazu sollten unterm IBC möglichst noch Antirutschmatten liegen..
    Schwager wollte Gerüststangen (Stahl, Durchmesser 40mm Länge4000mm) auf einem HP500 transportieren. Hab ich Ihm ausreden können.
    Jetzt will ich die von Chemnitz nach Leipzig bringen . Anhänger ist ein Eduard HL2615. Erste Idee war Bordwand hinten rausnehmen, vordere Bordwand mit Rüstbohle verstärken und die Rohre 1400mm mit roter Fahne überstehen lassen. Gelagert auf Antirutschmaten und mit vier Gurten umschlungen an den Zurrpunkten fixiert. Ist das so machbar ?
    gruß
    Thorsten
  • Was ich noch machen würde, wäre zb. ein Bigpack hi und vorne drüber und Gurten. So kannst auch nach vorne und hinten sichern. :/
  • ja, den Bigpack dann an den Schlaufen mit Gurten sichern... Iwo gabs schon Bilder, glaub die hatte Jonas gemacht.
    Wenn aber vorne an der Bordwand alles sauber ansteht muss es wahrscheinlich nicht sein, ausser die Ladung geht über die Bordwand.
  • Dann sollte das schon passen :super:
  • Hinten wird es nicht benötigt... Denkfehler
  • Und ausreichende Stützlast nicht vergessen ;)
  • v8.lover
    29. März 2021 um 19:13
    So oder so ähnlich wärs wohl am besten...
    Die Big Bags natürlich mit was Weichem - alte Decke oder so - vor den scharfkantigen Rohren schützen.
    Wenn du die NUR hinten rüberhängen lasst, wird es Probleme mit der Stützlast geben - je nach Anzahl der Rohre... das würde ich mir 3x überlegen.
    Viel Erfolg!
    edit:
    v8.lover
    2. März 2021 um 18:20
  • Top, danke an alle! Gehe mal davon aus, daß das Metallgestänge um die Blase so ein Festzurren aushält. Oder mach ich mir da zuviel Kopf? Das mit der Antirutschmatte ist auf jeden Fall eine gute Idee!
  • Gurte durchfädeln über den IBC und unter die obere Reling!
    Der Metallrahmen ist nicht stabil genug zum niederzurren.
    edit v8.lover: habe die neuen Beiträge mal in den "allumfassenden" LaSi-thread verschoben. ;)
  • so , nun das versprochene Bild meiner Gerüststangenaktion.
    Sind noch ein paar Rüstbohlen dazugekommen, aber alles soweit fest und mit Antirutschmatten unterlegt.
    der Tipp von wayko mit der Stützlast war gut. Ich kann den Anhänger leicht mit einer Hand von der Kupplung nehmen.
    Stützlast ist damit zu wenig , gehe ich von aus. Ich werde vorne im Anhänger noch ein paar Säcke Estrich sichern, dann sollte das passen.
    Noch weitere Anmerkungen ? Muss die Fuhre noch 60 km nach Leipzig bringen...
    ? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Wozu hast du ein H-Gestell, wenn du die Ladung doch hinten rüber stehend fährst? :/
  • OmegaBenni kann dir hier bestimmt ein paar passende Bilder liefern! ;)
