Spammen bis der Arzt kommt
  • Dafür max 100 km/h...
    Auwärter GL 75
  • Reicht doch denn ich Reise und rase nicht in den Urlaub.
    PKW - Mazda 2
  • Ich rase auch net, aber ich fahre piano 130- 150 km/h
    Auwärter GL 75
  • Das ist immer so ein Murks mit dem Aufladen in 2,30m Höhe ;)
    Am liebsten fahre ICH auf dem Fahrrad.
  • Ich habe an meinem Kombi 60kg Stützlast und bin 0,3kg drüber.
    Akkus müssen eh raus, sind die neuen 750Wh Akkus mit 4,4kg.
    Dann nehme ich den Sattel mit Federung noch raus, dann passt es gerade.
    Die meisten normalen PKWs sind da mit 2 eBikes schnell an der Grenze.
    WM Meyer -WM AZ 10/01 - Koffer, 1,3t, 100 km/h, Bj. 2007, 3x1,5x1,85m
    Autarke Stromversorgung mit 400W Solar, 12V Versorgung mit 2x100Ah Akku, Inverter für 230V, LED Beleuchtung, 230V Externe Einspeisung, Dachluke, Aktive Zwangsbelüftung, Euroboxen Regalsystem, Vorzelt, 8kw Standheizung usw.
  • Mir stellt sich da die Frage worauf sich die Stützlast bezieht. Haltbarkeit der Kupplung wäre Blödsinn, Gewicht am Heck, auch Blödsinn.
    Also mit Anhänger ist alles Erklärbar, aber mit Lastenträger tue ich mich ehrlich gesagt schwer.
    Sicher wissen das hier einige ganz genau, ... ich jedenfalls nicht. :/
  • Naja, es gibt auf jeden Fall auch Anhängerkupplungen, die nicht für Anhänger freigegeben sind, sondern nur für Stützlast im Sinne von (meistens) Fahrradträgern! Insbesondere bei den eAutos wohl häufiger zu finden.
  • Sicher, gibt es öfter. Aber woraus resultiert die Stütz-bzw. Traglast ?
  • Aus dem Gesamtgewicht des Trägers incl Fahrräder. Was sonst
    Auwärter GL 75
  • Klar. 8o
    Aber wie kommt man auf die max. zulässigen kg ?
    Wenn der Kofferraum leer ist, könnte die Zuladung doch höher ausfallen ?
  • Nö technisches Gewicht das über die AHK "getragen" werden kann.
    Irgendwann ist eben Schluß was an zusätzlichen Gewicht am hinteren Teil des Rahmens aufgenommen werden kann.
    Das berechnet sich eben aus den Gegebenheiten wie zb. Rahmen oder Überhang.
    Auwärter GL 75
  • Also eine reine Materialfrage, bzw. Konstruktionssache. :/
    Wenn der Anhänger, im Stand, eine Stützlast von 50kg mitbringt, dann ändert die sich im Fahrbetrieb aber auch ständig durch Bodenwellen, bremsen usw. Also muß da schon einiges an Reserve da sein.
    Der Konstruktion nach wäre meine Käfer AHK dann wahrscheinlich für 300 kg Stützlast geeignet gewesen. ;) Der war aber mit seinen 30PS schon durch die Insassen überlastet. :weglach:
  • oft/meist begrenzt sich die stützlast durch die bauart des fhrz
    bzw dessen steifigkeit im aufnahme bereich
    da werden auch mal zusatz-streben fürn kofferraum mitgeliefert,weils sonst zu weich ist hinten
    und die antriebsart spielt da bestimmt auch ne rolle mit
  • Den DS fürs Fahrrad Gibt es schon.
    Carla Cargo
    PKW - Mazda 2
    würde gerne wissen welche Lieblingsmarken Ihr habt. Natürlich nur PKW-Anhänger. Habt Ihr Lust jeder bis zu 3 Marken zu nennen?
    Ich zähle dann am 1. November aus und poste Platz 1 bis 20. Jede Stimme zählt.
    Eduard gilt nicht.. Spaß :)
    Stema Systema ALU SH O2 13-25-15.1 - Sonderausstattung (Einzelstück) Bj. 2020
