• PB74 Die geraden Rampen sind zwar praktisch verstaut, können zum aber Problem werden, wenn Dein Motorrad eine tiefe Verkleidung / Bugspoiler hat. Dann kann die Verkleidung an der Kante aufsetzen.
    Meine Rampe ist "gewölbt", damit ergibt sich das Problem nicht und das Auffahren/ schieben braucht gleichmäßiger Kraft, als wenn das Vorderrad über die Kante ist und es auf einmal leicht geht.
    Sascha
    das ist nicht zu wenig, meine tragen 180 kg und die hatte keine Probleme mit den 280 kg der GS Adventure und das schon mehrfach.
    Wenn du mit dem Vorderreifen in der Mitte der Rampe bist, ist der Hinterreifen auf dem Boden und somit belastet nur die Hälfte des Gewichts die Rampe. Sind beide Räder auf der Rampe, dann sind die jeweils fast am Ende der Rampe und somit gut verteilt.
    Ausnahme wäre vielleicht eine Boss Hoss oder du sitzt auf dem Mopped und und fährst hoch und zwar mit mit Sozia und prall gefülltem Koffersystem...
    Hallo Tona675,
    du hast Recht, so habe ich das noch nicht betrachtet....
    Hallo Sascha,
    danke für den Hinweis. Momentan sind die geraden Rampen noch kein Problem, wir transportieren aktuell eine ETZ 250 oder ne Honda CBR 750. Vielleicht kannst du mir den Typ deiner Rampen mal bitte mitteilen.
    Aber dank des Tipps aus dem Forum denke ich das wir mit dem Humbaur HA 132513 RSD nichts falsch gemacht haben.
    Im Lieferumfang waren eine Flachplane und eine Stützstrebe dabei. Meiner Meinung wären bei der Länge zwei weitere Streben sinnvoll. Ich habe schon nach diesen Streben (oder Bügeln) gesucht... Angebote gibt es ja genug.
    Nun haben wir aber eine Reling am Anhänger und der Stützbügel wird in die ovalen Öffnungen der Reling eingehangen; die Bügel im Netz sind aber für das direkte Auflegen auf der Bordwand gedacht.
    Hat vielleicht jemand der "Flachplanenhumbaurmitreling-Fahrer" vor dem gleichen Problem gestanden und wenn ja, wie lösen können?
    Ich freue mich über jede Rückmeldung von euch...
    Peter
  • Was verstehst du unter Stützstrebe? Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte!
    Na die "Strebe" oder "Bügel" der die Flachplane in der Mitte am Durchhängen hindert...
    Bilder gibts im Netz, wg. eventuellem Copyright hab ich kein Bild hierher kopiert. Mein Bügel aus dem Lieferumfang sieht an den Enden anders aus und ist auch nicht in der Breite verstellbar.
    So ist mein Bügel eingehangen:
    Klar kann man sowas selber bauen; kommt halt immer auf den Preis für ein fertiges Teil an, ob sich der Selbstbau lohnt.
    Und hier passen die allgemein erhältlichen Bügel nicht, da diese auf der Bordwand aufliegen.
    VG Peter
  • Es gab bei Eduard nur eine Richtung: ABWÄRTS!
    Schade das zu lesen. Sind die evtl. zu schnell zu groß geworden? In der Vielseitigkeit von Konfigurationsmöglichkeiten gibt es ja oft keine Alternative, oder nur extrem hochpreisig. Ich möchte mir z, B. evtl. einen "Jumbo" für Volumentransport bauen lassen, nur 1,5 t zGG und einachsig mit 10 Zoll, aber 4 x 2 ,20 x 2,20 m mit 30 cm Bordwänden, Hochplane und Rampen+Winde, sowas baut Eduard "von der Stange", ich sehe da keine Alternative.
  • Du kannst das schon machen - aber solltest dann bei der Abnahme halt wirklich alles ganz genau anschauen, insbesondere mindestens Freigängigkeit der Reifen, falsch gesetzte Niete, Schweißnähte und alle Schraubverbindungen….
  • Und auf verzogene ,schiefe Rungen achten, sowie Bordwandverschlüsse.
    Aber ganz ehrlich, 4 Meter lang und dann 10Zoll als Einachser....würde ich net wollen!
