Dämpfer für Koch Deckelanhänger gesucht
    ich benötige mal bitte eure Expertise. Ich habe auf meinen Koch Deckelanhänger 125.250.13 ein Dachzelt gebaut. Das wiegt kann 60KG.
    Die normalen Dämpfer (sowieso schon fast platt!) Hefen hier nicht mehr.
    Ich wollte nun die Dämpfer gegen neue und stärkere ersetzen.
    Original sind folgende verbaut:
    Unimatic U601504 (310.195.505) mit 600Newton
    Welche Ersatztypen passen hier? Ich denke 800-1000 Newton müssten angebaut werden.
    Google findet hier mit den Nummer nichts.
    Könnt ihr mir bitte helfen!
    DANKE!
    Gruß Barossi
  • Einmal in Google gesucht..
    Ergebnis
  • Fünf einfache Dinge, die beachtet werden müssen:
    1. Welche Kraft hat der originale Dämpfer
    2. Wie schwer ist der Deckel
    3. Hebt der originale Dämpfer den Deckel?
    4. Was wiegt das Dachzelt
    5. Wie viel stärker muss der neue Dämpfer sein?
    Das kannst nur du beantworten bzw. durch entsprechende Online-Rechner (siehe Link im Beitrag oben) kannst es selbst rausfinden. 10 Newton entsprechen ca. der Kraft von 1kg, dein alter 600Newton-Dämpfer hebt also ca. 60kg Deckel hoch. Ergänze nun das Dachzelt und du hast ne neue Zahl.
    Vergiss hierbei aber nicht, dass das System nur so stark sein kann, wie die schwächste Komponente! Bei nem 200kg Dachzelt kannst du also nicht einfach nen Dämpfer mit 2.600N anschrauben - da wird dann was anderes nachgeben. Im günstigsten Fall verzieht sich nur der Deckel oder die Befestigungsschrauben verbiegen, im schlimmsten Fall verbiegt der Anhänger oder reisst die Bordwand auf!
    Ergebnis
    der Link führt zu einem Konfigurator!
    Ist schon klar. Ich habe jetzt die verstärkten (750N) Dämpfer direkt von Koch bestellt. Das Dachzelt wiegt 60KG.
  • Auf der Seite kann man auch bestellen.... richtig hinsehn!
    Und mit nen Konfigurator kann man die Gasfedern berechnen, damit du die passeden einbaun kannst!
    Aber ich seh grad man kann auch einfach irgendwelche bestellen...
    Viel Glück
  • Wie willst du das berechnen?
    Die alten 600N Federn im Neuzustand haben den Deckel angehoben. JA Sie "Heben" 60KG pro Stück
    Jetzt belaste ich den Deckel mit weiteren 60KG. Nicht die Dämpfer, denn je nachdem wo der Schwerpunkt des Zeltes Ist kommt die Hebelwirkung zum Einsatz.
    Die Neuen Dämpfer "Heben" 75KG pro Stück. Un das werde ich wohl ausprobieren müssen und das Zelt um den richtigen Schwerpunkt festmachen müssen!
  • Und als nächstes dann die Scharniere vom Deckel... :biggrins:
    Erstmal rob sollte das schon mit dem Hebelgesetz gehen.
    Hebelgesetzt.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Er hat doch eh schon bestellt :cool:
  • Die Dämpfer halten den Deckel oben.
    Vielleicht machst du ihn auch mal ohne Last runter. Dann musst du ordentlich ziehen und wer hält den Zug am anderen Ende aus !?
    siehe Link von Mario
    was uns sagt das der Deckel vielleicht 30 kg hat
    das bringt bei zusätzlichen 60 Kg....... NICHTS
    wenn man sich so anstellt, wirst noch viele Dämpfer kaufen müssen wenn das durch Probieren statt durch Rechnen raus bekommen willst
  • Bringt doch nichts, zu viele Variablen:
    a) ab wann (XXXXN Dämpfer) halten die Scharniere am Hänger nicht mehr?
    b) wenn Dachzelt nicht aufgebaut: Wann bekommt man den Deckel nicht mehr runter?
    c) Das Dachzelt kann auf dem Deckel verschoben werden: Hebelwirkung!
    d) Der Deckel wiegt "vielleicht" 30KG + Hebelwirkung des Deckels!
    e) Dämpfer altern und haben irgendwann nicht mehr die volle Kraft
    d) Mit ein wenig Gegenkraft kann ich gut leben und würde mir dann lieber Stützen unter stellen
  • Naja.. erst fragen welche und wo,
    Dann machst eh alles anders und beginnst zu testen... Brauchst ja gleich nicht fragen! Sowas rechnet man aus wenn alles verbaut ist, dann braucht man nix verschieben, und verbaut die richtigen..
    kannst unter der Suche auch finden , das es hier schon mal Thema war!
  • Du hast recht, aber es kann letztendlich auch niemand sagen, ab wann die Konstruktion (Halterung Dämpfer und Scharniere am Hänger) bei welchem Dämpfer mit XXXXN nachgeben!
  • Es kann dir auch niemand sagen ab wann die der Deckel mit der zusätzlichen Last und den stärkeren Dämpfern zusammenbrechen wird.
    Es gibt da so ein "ungeschriebenes Gesetz": Verstärkst du an einer Stelle, bricht es woanders...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
