Holz oder Alu? Schwanke zwischen einem gebrauchten 750kg Tieflader Holz-Hänger von z.b. Hirth und einem neuen Humbaur 752111 KV aus Aluminium
    bin Chris aus Nürtingen und will mir einen Hänger zulegen.
    Hab mich viel eingelesen und am Ende bleibt es beim 750kg ungebremsten Tieflader mit ca. 2m x 1m innenmaß.
    Da man neue Anhänger aus Holz heute nur noch kaum (?) neu findet und die gebrauchten nachwievor noch eine gewisse Qualität haben,
    überlege ich mir einen gebrauchten Anhänger aus Holz, z.b. von Hirth Anhängerbau zuzulegen oder doch einen neuen (weil gebraucht seltenen)
    z.b. Humbaur 752111 aus Alu.
    Für abundzu Grünschnitt, Umzug helfen, Sperrmüll u.ä.
    Welchen würdet ihr bevorzugen bzw. da es ja immer mehr Anhänger aus Alu gibt, sind diese dem aus Holz "überlegen"?
    Die Frage der Zuladung ist mal nicht so wichtig... ich am Ende 600 oder z.b. 550kg zuladen kann stört mich nicht.
    Ich danke schonmal für Tipps :)
  • Thecriss 26. April 2026 um 16:00
    Hat den Titel des Themas von „Schwanke zwischen einem gebrauchten 750kg Tieflader Holz-Hänger von z.b. Hirth und einem neuen Humbaur 752111 KV aus Aluminium“ zu „Holz oder Alu? Schwanke zwischen einem gebrauchten 750kg Tieflader Holz-Hänger von z.b. Hirth und einem neuen Humbaur 752111 KV aus Aluminium“ geändert.
  • Hallo Chris
    ..erstmal willkommen hier im Forum...
    Unterschied sind eben die Bordwände, der Boden ist immer Siebdruck, also Holz!
    Ganz ehrlich würde ich die zu nen neuen Alu raten. Die Preise für gebrauchte werden nicht viel niedriger sein und wenn dann bekommst Schrott! Wenn du ihn dann einigermaßen pfleglich behandelst hast den ewig.
    Auf was du auch achten solltest das Dein Zugfahrzeug auch 750 kg ungebremst ziehen darf, was wenige dürfen !!??
    Deine Wahl zum Humbaur finde ich persöhnlich gut. Aluwände und vor allem auch Zurrbügel :thumbup:
    Jedenfalls machst da nichts falsch.
  • Danke für dein Feedback ;)
    Ja das mit den 750 ist beachtet, das eine Auto kann 750, das andere nur 550 ungebremst...da geht dann halt nur ~400 Zuladung was auch locker reicht.
  • Bei Grünabfällen reicht das natürlich locker ! Aber wird ganz schwierig, wenn du dir später mal überlegst Erde oder Sand zu transportieren, denn dann bist du auch ganz schnell am Limit von Anhänger und Zugfahrzeug. Also mit spitzer Feder rechnen !
  • Morgen Zusammen
    Ich habe derzeit einen Stema Tieflader mit 1000 Kg und 1,25 x 2,5m .
    Manchmal vermisse ich das einfache handling von dem ungebremsten 600 Kg und 1,05 x 2,05m den ich vor 45 Jahren beruflich genutzt habe.
    Schönen Tag noch
  • Servus Chris, stimme meinen beiden Vorrednern voll zu und möchte noch um einen Punkt ergänzen:
    2,05 x 1,10 m sind für Grünschnitt und vielleicht auch Sperrmüll ausreichend, aber wenn du auch gelegentlich bei Umzügen helfen willst, würde ich eine Nummer größer (z.B. 2,50 x 1,30 m) anpeilen.
    Danke für dein Feedback, der Gedanke dahinter ist natürlich richtig. Jedoch...ist das mit dem Umzug viel seltener wie Grünschnitt oder sonstiges, und dafür jedesmal einen größeren (event. auch schwereren) rumzufahren/rangieren sehe ich nicht als sinnvoll an. Auch wegen der Abstellmöglichkeit.
    Für größere Sachen gibts ja dann die Möglichkeit einen auszuleihen :)
  • Ich wieder...es ist nun ein gebrauchter 750kg Humbaur HA 752111 KV geworden ;)
    Recht guter Zustand, mit Seitenrehling und Flachplane.
    Nachgerüstet werden von mir noch Schiebestützen und Unterlegkeile.
    Der Vorbesitzer hat als "Planen-Regenpfützenschutz" ein Stück Holz auf die Ladefläche per Spanngurt befestigt, das ist mir zu doof das
    jedesmal zu lösen/befestigen.
    Hat mir jemand einen Tipp für solch Flachplanenbügel? Insbesondere bei der verbauten Seitenrehling?
    Die die ich im Netz finde haben solch Alu-Winkel, der hebt sicher gut bei der normalen Seitenwandkante, aber eher
    schwer bei der spitzen Seitenrehling.
    Ich würde mir auch gerne aus Holz welche basteln, aber wie sollten die an der Rehling dann befestigt werden?
    Ich danke :)
  • Glückwunsch! Das is der Nachfolger von meinem vorherigen Anhänger: KLICK. Ich hatte nur die integrierte Reling rundum. Bei mir hat er 20 Jahre gehalten und dann hab ich ihn noch gut verkauft bekommen, kannst also guter Dinge sein! :super:
  • Moin, schau mal unter Tarpofix,
    die haben Bügel zum Ausschieben und damit klemmst du die dann.
    Danke, aber das ist das gleiche System wie alle Bügel die ich im Netz gefunden habe die sind ja alle zum ausschieben und haben entweder einen Winkel oder ein U-Profil zum ansetzen.
    Da meine Reling jedoch "spitz" ist, würde ein Winkel nicht halten und ein U-Profil über die Rehling zur Seite rausstehn und die eh schon enge Flachplane event. beschädigen.
    Hab grad kein besseres Bild der Reling aber man sieht den Winkel.
  • Klar, jeder kann CAD und jeder hat nen 3D Drucker
  • Es gibt direkt von Humbaur dafür einen Bügel, der in die Reling geklemmt wird. Das ist Originalzubehör bspw. beim Humbaur Allrounder und sieht man auch auf der Humbaur Website. Vielleicht kriegst man das Ding auch so bestellt. Die Handhabung war soweit ganz praktisch. Einziges Problem bleibt, dass der Bügel flach ist und die Plane somit nicht nach oben aufbiegt und immer noch kleine Wassersäcke entstehen können.
  • Dafür kann man ja dann ne Lage Heizungsrohr-Isolierung oder so drüberstülpen. Musste ich bei meinen Planenbügeln auch machen, weil die Kanten der Versteller auch recht scharfkantig waren.
  • Mein Kumpel hat so einen Anhänger und ich hatte einen Glasfiberstab übrig.
    Auf passende Länge geschnitten (also auf Spannung mit Bogen nach oben) kann man den schön, in der Mitte, in die Reling klemmen und fertsch.🤷
  • Der Tipp bei Humbaur zu schauen war gut, aber komischerweise gibts nirgends im Shop solch Bügel für die Reling, selbst bei dem Modell Allrounder welches die Reling Serienmässig hat, wird keiner im Zubehör angezeigt.
    Hab dann mit dem Modell-Namen gegoogelt und da kommen Bilder von Händlern mit solch Bügel, ich denke sowas bastel ich mir.
    Leicht gebogene Holzlatte mit Aluwinkel-Enden die einfach von oben eingesteckt werden...oder Winkel aus so POM Kunststoff, das scheppert
    event. beim fahren nicht so sehr wie Aluwinkel.
    Mal schauen :)
    Edit by Mod: Auch DU darfst keine geklauten Bilder einstellen, siehe unten
