Suche einen kurzen, aber breiten Hochlader
  • Hallo allerseits,
    ich bin neu hier. Meine Frau muß seit kurzer Zeit ihr Heu kaufen und muß es deshalb auch transportieren. Bisher hat sie dazu ihren Pferdeanhänger benutzt und bekam 4 Quaderballen (200x80x50) längs drauf. Das bedeutet aber, dass sie alle 2-3 Wochen fahren muß. Deswegen will sie einen Hochlader kaufen. Wir haben gleichzeitig nur bedingte Stellefläche ca 4m Länge (bis 4,40 max.), Breite 3m, Höhe über 4m. Deshalb suchen wir einen Hochlader mit über 2m Breite um die Ballen quer zur Fahrtrichtung zu laden. Bedeutet also, dass eine Länge von 2,5m oder 3,3m ideal wäre. 2,7t wäre ausreichend.
    Ich habe allerdings keinen Anhänger gefunden, der diesen Maßen entsprechen würde. Gleichzeitig soll der Anhänger 2,2m hoch beladen werdenund mit einer Plane auch wetterfest sein. Am liebsten mit Schiebeplane.
    Ich habe bisher nur gefunden: Humbaur HT253121. Allerdings bietet Humbaur nur bis 180cm Ladehöhe einen Planenaufbau an.
    Hat noch jemand Ideen, was man machden könnte? (z.B. Umbau eines längeren Anhängers, oder Umbau der Deichsel eines Haperts 311x210 mit einer kürzeren Deichsel, da dieser schon 4,90m lang ist und somit nicht platzierbar.
    Wäre sehr dankbar für irgendwelche Ideen.
    Jörg der Münsterländer
  • Bei so vielen Wünschen die du hast, wirst du wahrscheinlich nicht drumrum kommen dir entweder einen Anhänger bauen zu lassen, oder einen Anhänger kaufen der in etwa passt und umbauen.
    Schmidt Fahrzeugbau baut auf Wunsch, Koch Anhänger glaub auch.
    UNSINN PHK 1523-10-1500
    EDUARD 2514-3-PB30-135
    Stema HP 280
    Stema HP 401 Campinganhänger (wird umgebaut angelehnt an Stema Retro)
    DFSK Eigenbauanhänger (zu verkaufen)
  • Hallo Jörg
    Erstmal herzlich willkommen hier im Anhängerforum.
    Wenn der Humbaur passt dann nimm ihn doch ohne Planenaufbau und lass dir den nach Maß bauen.
    Einfach mal beim Händler nachfragen und die Wünsche äußern evtl macht er das bzw weiß einen Planenmacher der es übernimmt.
    Auch in Google zu finden. ;)
  • Willst du die Plane für den unverschiebbaren Transport bei Regen oder soll der Anhänger auch als Lager dienen? Ist auf jeden Fall maximal unpraktisch beim Laden und Entladen.
    Ein Ballen wiegt ca. 150 kg, wenn du einen normalen Hochlader 3,05 x 1,6 Meter kaufst kriegst du quer geladen 4 Ballen hintereinander, 4 übereinander sind 16 Stück und du bist schon überladen!
  • Hallo Jörg, viel Spaß hier.
    Die Rechnung kann ich nicht nachvollziehen.
    Wenn der Anhänger 1,6 m breit ist, die Ballen aber 2 m kann er doch nicht quer laden.
    12 Stück bekommst du drauf wenn, entweder vorn oder hinten, 4 Stück gestellt werden. Ich denke das macht sich aber unpraktisch.
    Wenn sie gestellt werden sollen darf man bei der Planenhöhe auf jeden Fall das Kippmaß nicht vergessen.
    Eine Schiebeplane wirst du im PKW-Anhänger Bereich nicht von der Stange bekommen. Da darf natürlich das Geld nur eine untergeordnete Rolle spielen.
    Der von Dir vorgeschlagene Anhänger ist aber auch länger als das von Dir beschriebene maximal Maß. Wenn die Ladehöhe bis 2,10 m genutzt wird bekommst Du 13 Stück drauf. Mehr geht auch von der Nutzlast her nicht, wenn wir die erwähnten 150 kg pro Ballen mal annehmen. Da bist du aber dann mit der Plane drauf schon zu schwer.
    Wie werden denn die Ballen entladen?
  • Wenn der Anhänger 160 cm breit ist schon, wenn die Plane 160 cm Breit ist natürlich nicht. Dafür müssen wir aber erstmal wissen, wozu der Anhänger jetzt überhaupt eine Plane braucht beim Heu-Transport. Auch wäre ich bei Quaderballen vorsichtig mit exakt geplanten Transportfahrzeugen, die sind dann doch mal 10 cm länger und plötzlich passt es eben nicht mehr.
  • Anhänger mit Schiebeplane gibts schon, nur nicht mit so komischen Abmessungen, solche Anhänger haben normal 2x4m oder mehr
    wenn du mit dem Pferdeanhänger Heu holst, dann hat der hoffentlich ein schwarzes Kennzeichen, hoffe du weißt das
  • Guten Morgen,
    Vielen Dank schon mal für die Informationen. Ja es geht natürlich um den Transport wetterunabhängig zu halten.
    Wir hatten bisher vor einen 4 m Eduard Anhänger zu kaufen, aber der würde einige Probleme vom der Nutzung und vom Stellplatz hinter sich herziehen.
    Mir geht es um eine Lösung für den Zielkonflikt, möglichst viel Ladefläche bei begrenzten Stellplatz…
    Hab mich am Wochenende auch noch mal auf die Suche begeben nach weiteren Anbietern und hab auch 3,30 m von Harpert gefunden. Allerdings hat der aufgrund der längeren Deichsel dann schon wieder 4,90 m Gesamtlänge.
    Der wäre natürlich ideal, da man vier Quaderballen flach hinlegen kann. Gibt es nicht sowas wie abbaubare beziehungsweise klappbare Deichseln?
    Dann würde sich der Kreis der machbaren Serien Anhänger vergrößern.
    Außerdem habe ich noch nicht den Einwand verstanden, warum die Schiebe Plane beziehungsweise eine Plane grundsätzlich zum Abladen ein Problem darstellt.
    Jörg
  • Hi Jörg,
    ja klar, für genug Geld kannst du alles bekommen, Klappdeichseln gibt es, werden z.B. bei Imbisswägen verbaut. Alles eine Frage des Geldes...
    Wobei da die Frage der Wirtschaftlichkeit aufkommt: Lohnt es sich wirklich, einen so speziellen (und damit teuren) Anhänger anzuschaffen, oder gibt es ggfs. Stellplatz-Alternativen? In meiner Nachbarschaft hat der Wohnwagen auch nicht ins Carport gepasst, weil die Deichsel zu lang war. Also Wohnwagen umgedreht und Loch in die Rückseite des Carports gemacht, so dass die Deichsel in Richtung Garten gestanden ist. Wo steht denn aktuell der Pferdeanhänger?
    Und was passiert, wenn plötzlich das Ballenmaß geändert wird? Hatte das neulich erst beim Einstreu für die Salami: bisher passten 4 Ballen nebeneinander auf den Anhänger. Ein anderer Hersteller hat ein anderes Packmaß trotz gleichem Inhalt und schon gehen nur noch 3 nebeneinander drauf:
  • Ich würde mir das wirklich gut überlegen, ob du nur für den Transport eine Plane brauchst. Du fährst alle 2-3 Monate Einmal, so häufig regnet es nun wieder auch nicht und zur Not tut es die einfache Baumarktplane. Eine hohe kurze Plane ist eine teure Spezialanfertigung und später praktisch unverkäuflich. Und eine Plane stört immer beim Be- und Entladen :)
    Und Jay hat noch einen sehr wichtigen Punkt. Das Ballenmaß 80x50 gibt es in neu nur noch von einer einzigen Presse. Wenn sich dein Heubauer eine andere Presse zulegt fängst du wieder von vorne an.
    Der Stellplatz ist begrenzt, aber ein Anhänger in 300x180 cm passt problemlos. Die Ballen können auch nach vorne etwas und nach hinten etwas mehr überstehen und schon kriegst du ganz einfach 2 Ballen hintereinander, 2 nebeneinander und 4 übereinander. Das sind 16 Ballen auf einem 3000€ Standardanhänger, den du jederzeit wieder verkaufen kannst und bei dir problemlos unterstellen kannst. Lass dir die Achsen einfach 30 cm nach hinten versetzen und es gibt auch kein Problem mit der Stützlast.
    So würde ich starten. Dann weißt du in einem Jahr ob du wirklich eine Plane vermisst oder auch ohne gut zurecht kommst. Wenn du doch eine Plane brauchst, empfehle ich aber ganz klar den Rollfix und keine Schiebeplane, weil du bei letzterer durch die Schienen gut 20 cm mehr Höhe brauchst.
