Rückwärtskipper: Hapert / Humbaur / Unsinn?!
  • Abend,
    nachdem die gröbsten arbeiten in Sachen Bau rum sind hab ich letztes Jahr den 2700er verkauft und schaue aktuell nach was kleinerem... Eduard hatte ich bereits zwei Stück und die werden von der Verarbeitung gefühlt nicht besser...
    Zugfahrzeug darf 2000kg ziehen, FS CE
    Vom Gewicht würde ich 1500-1800 ansetzen... Die 1800er haben idr ~200kg mehr Nutzlast... Die würde der 1500er wahrscheinlich notfalls auch mal aushalten... Von der Größe her wäre ich bei Humbaur bei 1800kg, Unsinn 1500kg und Hapert 1500kg. Den Humbaur konnte ich bereits besichtigen... Preislich liegen alle wohl um 4k
    Hat noch jemand einwände zu den anderen beiden? Für den Unsinn müsste ich relativ weit fahren laut Kleinanzeigen für eine Besichtigung.
    Der Anhänger wird ganzjährig draußen stehen...
    Danke
    Eduard 3116-4-1OB30-270-P-63 - EZ 03/2021
    ich habe das gleiche durch, mich von meinem 2,5 Tonner getrennt und mich für den Hapert Cobalt HB-1 in 2,60 x 1,60; 1,8 to entschieden. Der gefiel mir besser als der Humbaur und ich denke bis heute alles richtig gemacht zu haben.
    Wenn der leer ist, läuft er etwas "bockig" hinter den PKW, das stört mich aber nicht wirklich. Ich weiss auch nicht wie das bei dem entsprechenden Humbaur ist. Mein Vergleich war halt der Tandemachser mit der langen Deichsel den ich vorher hatte.
    Ich finde den steilen Kippwinkel von 60° sehr gut. Ich habe Laubgitter montiert und auch etwas störriges Astmaterial bekomme ich so gut runter. Ob die 15° weniger bei dem Humbaur etwas ausmachen?
    Der Hapert war außerdem etwas breiter als der Humbaur. Bei 1,60m Innenbreite kann man 2 Europaletten nebeneinander längs zur Fahrtrichtung laden und ich bekomme so 4 Paletten mit. Bei dem HUK 182715 (2,68 x 1,5 m Innenbreite) wären es nur 3 gewesen. Das hat mir schon die ein oder andere Fahrt gespart.
    Aktuell: Hapert Cobalt HB-1 2016-2025: Anssems PSX-S 2500; 2015-2015 Brenderup 2300 S
  • Ich habe einen Unsinn Rückwärtskipper als 1500kg Variante. Der Anhänger ist Super gebaut, stabil und sieht meiner Meinung nach sehr gut aus.
    Den Unsinn kann ich bedenkenlos empfehlen.
    Als "Daily" hab ich einen Eduard "light", der ist zwar nicht so stabil gebaut finde ich, aber ich kann mich bis jetzt auch nicht beschweren. Ist allerdings kein Kipper.
    Preis Leistung ist bei dem natürlich Top. Da ich ihn aber noch nicht lange hab, kann ich da noch nicht aus Erfahrung sprechen.
    UNSINN PHK 1523-10-1500 (verkauft)
    EDUARD 2514-3-PB30-135 (verkauft)
    Stema HP 280
    Stema HP 401 Campinganhänger (zu verkaufen)
    DFSK Eigenbauanhänger (zu verkaufen)
  • Servus
    Schau Dir den Unsinn zum vergleich an! es lohnt. Die baun echt gute Sachen, hab die angesehn als ich meinen Kühler direkt in der Niederlassung abgeholt hab!
    Ich bin sehr zufrieden wenn es auch ein Kühler und kein Kipper ist!
  • Moin Mario,
    wie empfindest du den im Gegensatz zum Humbaur? Der Unsinn steht leider nicht in Hochdorf rum sondern iwo Gunzenhause die Ecke :/ Hab nur mal gelesen die Pumpe soll wohl auch besser sein als die FlexE
  • Servus...
    Verarbeitung ist auf jeden Fall mit Humbaur gleich zu setzen... Ich finde sie im Allgemeinen recht Wertig, zur Pumpe kann ich dir leider nix sagen.
    Ich hab ihn in Pessenburgheim abgeholt, dort haben die auch ne richtig coole Ausstellung. Und der Verkäufer hat mir damals die Kipper auch gezeigt. Deswegen kann ich zur Verarbeitung eben sagen das die gut sind!
  • Abend
    Hab letztes Jahr nen Humbaur als 1,8t mit 2,7x1,5 geholt. Hatte mir den Unsinn auch angeschaut, der Humbaur Händler hat aber das bessere gesamt Angebot gemacht. Hapert ist auch preislich dann raus gefallen. Qualitativ sind die wahrscheinlich alle gleich.
    Viele Grüße Christoph
  • Bin ich voll bei Dir....
    Und das die Qualität der Auswahl nicht mit Eduard vergleichbar ist wird Sebastian selber wissen. Schließlich hattest 2 davon
  • Schlecht sind alle drei nicht, da kommt es oft auch auf den persönlichen Geschmack, beispielsweise bei den Verschlüssen oder so an. Ich hab einen Hapert Rückwärtskipper mit 1800 kg, großer 14 Zoll Bereifung und 3,05x1,60 m2 Brückenmaße. Ich wollte 3 Meter Innenlänge für Standard Baumaterialien, die meisten Hersteller bauen nur kleinere Kippbrücken bei den Einachsern.
    Der Hapert hat auch 1000 DaN bei den Zurrösen, der Humbaur nur 400 DaN, das ist kein Vergleich. Persönlich stört mich auch die Position der Pumpe außen an der Deichsel. Das ist einfach unpraktisch, wenn man eng rangieren muss, macht Saris aber genauso. Kippwinkel kann man nie genug haben, wenn du aber nur Strauchschnitt oder trockenen Kram fährst reichen auch 45 Grad.
    Wenn er ganzjährig draußen steht brauchst du auf jeden Fall den massiven Stahlboden. Achte drauf, dass die hinteren Wasserabläufe immer frei sind und dann hält er auch ewig.
  • Wenn er ganzjährig draußen steht brauchst du auf jeden Fall den massiven Stahlboden.
    FAKE-NEWS! Kuck mal genau ins Forum, mein Humbaur stand 20 Jahre lang draußen, die Siebdruckplatte hats auch überlebt!
    Edit: Fast 20 Jahre alte Siebdruck Bodenplatte
  • Kipper kenne ich eigentlich nur mit Stahlboden, gibts die auch nur mit Siebdruckplatten?
    Stema HP 280
  • Ja
  • Ja klar zerbröselt eine Siebdruckplatte nicht sofort zu Staub, wenn sie mal nass wird. Der Stahlboden beim Hapert war optional und serienmäßig ist eine Siebdruckplatte mit aufgelegtem dünnem Stahlblech verbaut, da müssen wir uns wohl nicht drüber streiten, dass der Vollstahlboden grundsätzlich haltbarer ist.
    Meine Anmerkung gilt darüberhinaus auch für jedes Bodenmaterial: Platte schön sauber halten, Staub und Dreck aus allen Ecken mal abfegen/pusten und den Anhänger leicht schräg stellen, damit das Wasser immer gut ablaufen kann. Einwände diesbezüglich? :P
  • Einwände diesbezüglich?
    Nö. Ich kann Jays "Langzeittest" bestätigen. Mein alter Anhänger stand auch knapp 10 Jahre draussen und die Platte hat viel Schotter und Bauschutt gesehen. Dementsprechend sah sie aus, hatte in der Fläche aber sonst keine Auflösungserscheinungen wahrscheinlich auch weil sie immer sauber gehalten wurde und so immer wieder trocknen konnte.
    Die Stellen die leicht angefangen haben zu gammeln waren die Löcher von den Nieten mit denen die Platte am Rahmen befestigt war und die offenen Seiten zwischen Rahmen und Platte, also die Stellen in denen Wasser stehen bleiben konnte.
    Heute würde ich die Stellen immer abdichten, war aber damals zu faul die Nieten auszubohren und die Spalten zwischen Rahmen und Platte waren zu schmal um dort eine brauchbare Fugendicke hin zu bekommen.
  • Bei normalen Anhängern ist das aber auch ein anderes Nutzungsprofil.. Bei nen Kipper ist die Platte schnell zerkratzt und ist bei weiten nicht mehr so Widerstandsfähig wie neu und wird definitiv schneller hinüber sein, kommt natürlich auch drauf an was gekippt wird. Deswegen beim Kipper Stahlboden. Ich persönlich bin auch nicht der Fan von Holzboden der mit Blech überzogen ist.
    Und Ja es gibt Hersteller die haben einen reinen Holzboden.
  • Blöde Frage… Den Hapert gibt es ja nicht mit Akkuschrauberpumpe… Wie aufwändig ist denn ein Umbau? Der Hapert wäre ~700€ günstiger als der Unsinn
  • Ich denke dass du nicht wirklich billiger weg kommst, die Pumpe musst du ja auch kaufen, dann noch umbau, evtl kleinteile usw.
    Stema HP 280
  • Manchmal versteh ich manche Argumente einfach nicht, 400dan pro Anbindung langt in allen Fällen bei mir. Da kannst 800kg sichern, bei 1800kg nutz eh mindestens zwei 35er Gurte. Dann der stahlboden ist bei Humbaur Standard, ka da muss man doch nicht Holz mit Blech oder diesen überteuerten von hapert nehmen. Manchmal denke ich, es wird komplett an der eigentlichen Nutzung vorbei gekauft. Klar bauen Unsinn und hapert gute Anhänger aber halt auch teurer, Pongratz usw sind auch super.
    Einfach bei dem Händler kaufen wo es passt, und nicht unsinnig weit zu einem überteuerten Anhänger fahren den man gar nicht braucht 🤦🏻‍♂️
  • Wie aufwändig ist denn ein Umbau?
    Ich habe das bei meinem Cobalt gemacht. Ab hier klick kannst Du das sehen.
    Die Pumpe kostet aktuell ca 90€, Kleinteile zusammen wahrscheinlich auch so in dem Rahmen evtl. etwas weniger. Wenn man sich einen Plan gemacht hat, alle Teile da hat und weiss wie man das lösen will, ist man nach 2-3 h fertig. Ich habe Stahlleitungen und keine Schläuche verbaut. Das Biegen ist in der Zeit schon drin.
    Die Pumpen an dem Hapert haben einen mehr oder weniger eckigen Metalltank das ist recht angenehm, da braucht man nicht komisch über die Entlüftung zu gehen.
    Solltest du das machen, schau Dir den Deckel des Tanks von innen an. Da sind Verstärkungen eingegossen und Deine Schottverschraubung muss dazwischen sitzen.
    Ich bin mit der Lösung maximal glücklich. Mit meiner Schrauber/Pumpenkombination drücke ich die Brücke voll beladen in ca. 1 Minute hoch. Der Akku hält 5-7 Zyklen (Anhänger voll beladen, Zyklen geschätzt, habe ich noch nicht gezählt).
