Ein neues Bastelprojekt ist mir zugelaufen
  • Ist ja irgendwie auch ein Anhänger, ein Sullair F34D Baukompressor von 1986.
    Sagenhafte (dokumentierte) 265 Betriebsstunden.
    Obwohl er die letzten 20 Jahre nur rumstand, Starthilfekabel angeklemmt und nicht mal 5 Sekunden dann knatterte er los.
    Gleich wieder abgestellt, erstmal alles reinigen und alle Flüssigkeiten tauschen.
    Wenn jemand Papiere oder Quellen zu Sullair Kompressoren hat, bitte her damit. Ich konnte bisher wenig finden.
  • Es war mir so klar...
    Der Anhänger wurde auf dem Hofplatz bewegt, nicht auf der Straße. Er wurde auch nicht von mir bewegt, sondern vom vorherigen Eigentümer und es ging drum dass er beim rangieren nicht abhaut.
    Wenn ich ihn abhole wird er selbstverständlich vorschriftsmäßig gesichert.
  • Mal ein paar Details zusammengesucht.
    Motor ist ein Deutz F1L511 mit 17PS, 825ccm Einzylinder Direkteinspritzer von 1986. Einfache, solide Technik.
    Vollständiges Werkstatthandbuch original Deutz, 600 Seiten viersprachig. Damals wurde halt noch repariert.
    Verdichter ist ein SEC FS75, 1,95m³/Minute bei 7bar. Hier fehlen mir leider jegliche Unterlagen.
    Auflaufeinrichtung, die ist ein guter Fang, AL-KO 1,3VB höhenverstellbar, bis 1300kg Anhängelast, bei Trailerparts aktuell rund 1700eur.
    Ein neuer Stoßdämpfer wird vermutlich fällig, schob sich beim rangieren schon recht leicht zusammen (~100€).
    Bremsen/Achse (Alko) muß ich noch identifizieren, die Bremsen sind durch die Standzeit etwas in Mitleidenschaft gezogen. Rücklichter sind leider ebenfalls zerbrochen, schaue was ich da anbaue.
    Reifen müssen selbstverständlich neu, 135R13 auf 4 1/2 J x 13H2.
    Die Kiste scheint recht gut schallgedämmt, laut Typenschild 68dB. Das ist für einen Kompressor mit 2000L/min schon recht leise. Wird seine Anwendung beim Sandstrahlen finden.
    Mal noch ein Foto vom Abladen
    anhaengerforum.de/attachment/68790/
    anhaengerforum.de/attachment/68791/
    anhaengerforum.de/attachment/68792/
  • Herzlichen Glückwunsch zum neuen Anhänger!
    Da hast Du wirklich Glück gehabt.
    Der Motor läuft und die Rücklichter sollten kein Problem sein.
    Wahrscheinlich wird der doch ein grünes Kennzeichen (= steuerfrei) bekommen?
  • Die Links für die Fotos funktionierten nicht!
  • Jo, jetzt klappt es.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Klappt, aber auf dem ersten Bild ist die Lasi ja noch schlimmer :warnurspass:
  • Auch beim Abladen drohte Gefahr: regennasse Stahlblechrampen in Kombination mit alten Reifen sind sehr rutschig, um ein Haar wäre er seitwärts abgehauen als die Auflaufbremse zu machte. Da hätte ich mich schwarz geärgert wenn er mir umgefallen wäre.
    Momentan ist er noch zwischengelagert (weshalb auch keine Ladungssicherung zu sehen war ;) ). Wenn ich ihn abhole muß er auf meinen Hochlader auf 70cm Höhe, das klappt so nicht. Da werde ich einen kleinen Portalkran aufstellen, der Kompressor hat mittig eine Öffnung in der Haube und einen massiven Krananschlagpunkt. Aufm Bau denkt man mit :thumbup:
  • Glückwunsch so was ähnliches hat mein Sohn letztes Jahr auch gekauft er musste eine Vollabnahme machen lassen und neue Zulassungspapiere erstellen lassen weil er noch nie zugelassen war, angemeldet auf grüne Nr. er vermietet den Kompressor an Landwirte zum Mähdrescher reinigen nur so mal als Tip.
    Gruß Markus
  • Das ist ein guter Tip mit den Mähdreschern. Er war bereits zugelassen, im Vorarlberg mit alter schwarzer Nummerntafel und mit aktueller Nummerntafel, das sollte kein Problem werden. Was kann bei einer Vollabnahme mehr gemacht werden als beim normalen Vorführen? Bremse, Reifen, Radlager, Beleuchtung, Auflaufeinrichtung und Anhängekupplung wird ja eh geprüft. Könnten die Fahrgestellnummer noch vergleichen :/
    Zulassung kostet bei uns rund 200eur, dafür kann man den Anhänger fast 10 Jahre versichern. Werde ihn evtl. auf Wechselnummer mit dem Eduard nehmen, dann spart man sich wenigstens 1x Versicherung. Nur mit vermieten wäre dann doof.
  • Der von meinem Sohn war noch garnicht zugelassen daher die Vollabnahme.
    Durch die Grüne Nr. spart er sich die KFZ Steuer. Komme aber auch aus D.
    Gruß Markus
  • Weiss zufällig jemand ob die gezeigte Auflaufeinrichtung eine Gasfeder oder einen reinen Dämpfer hat? Von Hand eingeschoben dämpft die Auflaufeinrichtung schon, wird aber nicht mehr ausgeschoben, rausziehen geht aber gedämpft. Nun hab ich gesehen dass es auch reine Dämpfer gibt, kann aber keine Info finden ob der Stabilus 671607 nur dämpft oder auch ausfedert.
    Auflaufeinrichtung ist eine Alko 1,3VB an einer höhenverstellbaren Deichsel.
  • In verschiedenen onlineshops hab ich den Wortlaut bereits gelesen in der Beschreibung zu diesem Dämpfer. Aber das kann auch ein Standardtext des shops sein. Muss den Dämpfer mal rausnehmen, sitzt ja außerhalb der Schubstange bei dieser Auflaufeinrichtung.
  • Moin Chris,
    super, dann kann ich mir da einen neuen sparen. Dämpfen tut er nämlich noch ordentlich, wurde ja auch wenig verwendet.
    Vielen Dank für die Info.
    Es reicht wenn Seilzüge, Felgen und Reifen und die Beleuchtung neu kommen. Felgen wollte ich zuerst strahlen und neu lackieren, aber bei 30eur im Neupreis lohnt das nicht wirklich.
    Mario
