Kegelrollenlager verkehrt herum eingebaut ALKO-Achse ?
    ich hab' an die Fachleute hier mal folgende Frage : Wie schlimm wäre es, wenn man ein Kegellager falsch herum einbaut ?
    Hintergrund der Frage ist folgendes : Ich habe heute an meinem Anhänger (ALKO-Achse 750 KG ungebremst) die Radlager getauscht, weil das Lager für den TÜV schon zu viel spiel hatte. Ich schraub zwar mal laienhaft an Autos und bin handwerklich nicht ungeschickt, habe das aber vorher noch nie gemacht, deshalb habe ich mir Hilfe von einem Schrauber gesucht der sowas an Autos schon div. male gemacht hat. Grundsätzlich hat das ganze auch funktioniert, ich bin mit dem Anhänger auch schon gefahren, und mehr als eine minimale Erwärmung konnte ich an der Radaufnahme auch nicht feststellen.
    Ich bin mir im Nachhinein aber nicht sicher ob wir (auch wenn es etwas lächerlich klingt) evtl. eines der Kegellager falsch herum eingebaut haben, sprich die Außenseite des Lagers nach innen. Mal angenommen das wäre so, hätte das negative Auswirkungen ?
    Gruß,
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas76 (6. Februar 2026 um 19:39)
  • Stell dir das Bild mal im Geiste vor, also so ein Lager im Querschnitt, vielleicht kommst selbst drauf
    Schon versucht, aber ich komm' trotzdem nicht drauf 😉 Grundsätzlich ist in meiner Vorstellung auch ein Kegellager ein Lager, das zusammengesetzt kreisrund rotiert, daher sehe ich in der Theorie erst mal nicht warum das nicht (zumindest eine zeit lang) auch falschherum funktionieren sollte.
    Wenn mir jemand sagen könnte das das falschherum einbauen technisch nicht möglich wäre, z.B. weil das Lager auch außen konisch geformt ist oder das Rad sofort schwergängig wäre oder deutliche Geräusche machen würde o.ä. würde das schon sehr helfen. Denn ich würde wenn möglich vermeiden wollen das Lager noch mal auseinanderzubauen um nachzusehen.
  • Ich glaube der Thread kann weg...
    Man merkt doch auch wenn man 'ne Autotür falsch eingebaut hat daran daß sie nach innen auf geht ! 🤦😜
  • Also ich kenne Leute, die würden sich wahrscheinlich noch nicht mal darüber wundern.
    Minimales technisches Verständnis ist tatsächlich nicht jedem gegeben. :biggrins:
    Na ich hätte schon noch gerne ein kurze Aussage ob man (a) das mechanisch überhaupt falsch herum eingebaut kriegt und (b) wenn ja woran man das dann nach dem Zusammenbau erkennt.
    Falls nicht ganz klar sein sollte welche art von falsch einbauen ich meine kann ich das gerne noch mal erläutern : Wenn ich Lager und Rahmen zusammenstecke habe ich eine Scheibe, ähnlich wie ein Eishockey-Puck. Die Scheibe kann ich dann theoretisch mit der Ober- oder der Unterseite zuerst in die Radaufnahme drücken - oder ? Danach passt das ganze immer noch auf die Radnabe - oder ? Und drehen müsste es sich dann auch noch - oder ?
  • Schau es dir bitte einfach an, was von den Lagerteilen wo hin kommt.... und ich denke mal dann weisst du auch was hier von den Teilnehmern gemeint war....
    Kleiner Hinweis: lass das dann lieber machen, du tust nicht nur dir und dem.Anhänger einen Gefallen....
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
  • Ojeee, Kegelrollenlager ansehen,Bildersuche und dann nachdenken.
    Allein die Bildersuche verrät es dir!
  • Meine Güte,
    Man kann auch jede Lösung zu einem Problem machen...
    Du bist mit dem Anhänger schon einige Kilometer gefahren?
    Du kannst das Rad danach nicht um 10 / 20 cm umherwackeln?
    Das Rad ist noch am Anhänger?
    Dann sollte alles richtig sein!
    Wenn man ein Kegelrollenlager fasch herum eingebaut hat , kann man es nichmal ansatzweise richtig einstellen, das heist, das die Kronenmutter nicht soweit auf des Gewinde gedreht werden kann, das man da einen Splint durchstecken kann, oder die Kronenmutter überhaupt aufschrauben kann.
    Sollte es überhaupt möglich sein, es falsch zu montieren, reicht es die Kronenmutter mit den Fingern fest zu ziehen und nix dreht mehr.
    Nebenbei: Wenn du weder deinem Schrauber, noch dir selbst vertraust, gebe deinen Anänger in eine zertifiziete Fachwerkstatt und lass das überprüfen ...!
    Und: Wenn wir hier helfen sollen, ob die Radlager falsch einfebaut sind, dann Bilder bitte.
    Unsere Glaskugeln sind sind gerade zur Reparatur...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Man kann ein Schrägrollenlager nicht verkehrt herum einbauen. Dann müsste ja erst das Lager reingeschmissen werden um dann von Außen den Lagersitz drüber zu schlagen in die Nabe. Naja, oder es sind Laufrichtungsgebundene, dann drehen sie rückwärts, oder das innere ist außen, oder...🤔🤔🤔
  • Und wenn was auseinander baust, was nicht kennst, dann mach Bilder.... Jeder Kack wird irgendwo gepostet, aber da werden keine Bilder gemacht. Warum???
    Ich repariere seit 40 Jahren LKW und selbst ich mache an den neuen Autos täglich Bilder, wenn ich etwas zum ersten mal mache. Das hat mir schon so oft weiter geholfen. Löschen kannst die Bilder immer noch, wenn dann fertig bist.
  • Na ich hätte schon noch gerne ein kurze Aussage ob man (a) das mechanisch überhaupt falsch herum eingebaut kriegt und (b) wenn ja woran man das dann nach dem Zusammenbau erkennt.
    sag mal, das ist doch wirklich nicht schwer zu verstehen, das hab ich als Kind mit Fischer Technik kapiert, oder vielleicht deswegen?
    wer mit Ninjaturtle oder Teletabby aufgewachsen ist, kapiert Technik wahrscheinlich nicht
    ich hab grad kein Kegellager greifbar hier zu Hause, aber zumindest was ähnliches, das ist ne Form die wie ein Kegel auch ineinander passt
    links ist der äußere Ring der in der Trommel sitzt, rechts das blaue ist der innere Ring der aufm Stummel sitzt, der wird von der Mutter gegen den äußeren Ring gedrückt, soweit klar???
    die Kugeln dazwischen schenken wir uns, gibt ja auch Gleitlager
    und jetzt kommt die Denkaufgabe, was denkst du passiert wenn das Lager andersrum einpresst und die Mutter aber trotzdem von Außen auf den inneren Ring drückt?
    Merkst jetzt was?
  • Mani, du musst noch Bilder machen, wie du versuchst, das blaue falschrum in den Fingerhut zu stecken, sonst wird dir nicht geglaubt... :weg:
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    Exakt das meine ich, wir waren nämlich auf einer der beiden Seiten kurz an diesem Punkt. Ich weiß nur eben nicht ob wir schlau genug waren das dann doch umzudrehen. Aber nach allem was hier zu lesen ist wäre es dann ja nicht möglich das ganze wieder lauffähig zu montieren, somit werden wir es wohl richtig herum gemacht haben.
  • und jetzt kommt die Denkaufgabe, was denkst du passiert wenn das Lager andersrum einpresst und die Mutter aber trotzdem von Außen auf den inneren Ring drückt?
    Sag's mir, ich versteh den Unterschied nämlich immer noch nicht. Das zusammengesetzte, eingebaute Lager bekommt Druck von beiden Seiten, von außen durch Scheibe+Mutter, von innen durch die Trommel (wenn wir als Beispiel mal weiterhin das äußere Radlager betrachten). Auf beiden Seiten sind die Auflageflächen groß genug um den Druck flächig auf das Lager auszuüben, und es kann auch kein Teil irgendwo "rausfallen".
    Worin besteht jetzt also der Unterschied in der Montagerichtung des Radlagers ? Oder wo ist mein Denkfehler ?
  • Du bist mit dem Anhänger schon einige Kilometer gefahren?
    Dann bin ich ja beruhigt.
    Mal rein interessehalber gefragt : Warum nicht ? Das Lager wird doch nicht dicker nur weil ich es falsch herum einbaue ?
