Hallo Forum,
ich habe einen Einachser von Gutbrod (Model T45) erworben, dazu einen Hänger von Heinkel (Model KSA 350).
Von dem Hänger geht das im Bild angezeigte Kabel in eine Steckerkupplung die am Motorgehäuse festgeschraubt ist.
Von dieser Kupplung geht leider kein Kabel weiter, vermutlich sollte da ein Kabel weiter an die Lichtmaschine gehen zum Batterie laden, sicher bin ich mir aber leider nicht.
Was ist das für ein Kabel und wo geht das Kabel am Motor des T45 rein?
Kann mir hier irgendjemand helfen?
LG Matthias
Was ist das für ein Stecker und wo wird der angeschlossen?
			Hallo Matthias, also auf den ersten Blick hätte ich behauptet, das ist ein alter Zigarettenanzünder-Stecker. Aber das ist schon ne sehr spezielle Konstruktion, ich denke, mit deiner Frage bist du in nem Einacher-Forum besser aufgehoben als im Anhängerforum! Probier es mal bei http://www.einachser-forum.de oder http://www.motorgeraete-forum.de! Bei Fragen zum Anhänger an sich helfen wir natürlich gerne - aber Einachser-Anhänger (also auf das Zugfahrzeug bezogen!) ist schon ne Nummer spezieller, da gibts hier net so viel Fachwissen.
			Das ist ein (12-Volt) Fahrzeugstecker für die passende Steckdose. Geht natürlich auch für 6 Volt. Es gibt Einsätze für den Zigarettenanzünder, in den dann solch ein Stecker passt. Vermutlich hatte der Anhänger ein Rücklicht das vom Schlepper versorgt wurde.
			..am T45 geht kein Kabel rein oder raus - das T45 ist nämlich das Getriebe. Der Motor sitzt oben drauf mit Schnellverschluss. Gerne Fotos vom Motor oder Type durchgeben. Gibt´s oft als T120 / T150 / T116 usw. Eigentlich bei allen dieser Motoren gibt es seitlich eine Kabeldurchführung mit 2 Adern - einmal Masse und einmal Plus, das von der Lichtspule kommt. Die übrige Elektrik hast Du im Schaltkasten des Heinkel-Anhängers. Aber der Tipp mit greg´s Einachser-Forum ist auch sehr gut - dort warten die Gutbrod-Freunde nur so auf Deine Fotos  Gruß Klaus
			Ist das ein Foto von Dir??
			...erwischt.... Aber die Kids auf dem Bild sind inzwischen alle mehr als volljährig.....
			Gemeint war dein eigenes Bild... also ja, geht ums Urheberrecht
