Welcher 750er TL 250x150 KV?
  • Das würde ich so zwangsläufig nicht pauschalisieren. Ein Humbaur HA 152513-KV mit 250x130 wiegt leer laut Datenblatt 252kg. Ein Eduard 2615 mit 250x150 282kg. Das sind meist theoretische Angaben, die in der Praxis so oft nicht eintreten, aber es demonstriert, dass in diesem Fall ein Hochlader pro Qm Ladefläche leichter ist, auch wenn nur geringfügig.
  • So rechnet man aber definitiv kein Gewicht vom Anhänger!
    Gewichtsangaben stimmen so gut wie Nie, zum 100. Mal!
  • Was ist für Dich schwer
  • Mein Leergewicht vom Anhänger stimmt mit dem Datenblatt überein. Es ging hier doch darum, dass ein Hochlader bei gleichem oder ähnlichem Bauformat nicht zwangsläufig schwerer ist. ;) Daher der Vergleich.
  • Wennst meinst... was ist da schlimm das Moped in die Mitte mit ner Wippe zu stellen und wenn das 2. kommt machst die Gurte los und rutscht sie zur Seite???
    Aber Du weist eh alles schon und lässt Dir eh nichts sagen...
    Dann halt nicht!
  • Okay, hast ja recht, da gibts schwerere als 280kg inkl. Zubehör...
    Verrutschen? Klingt super. Bisher hab ich immer abgeladen und wieder aufgeladen. Und nebenbei vom Beamen geträumt 😅
  • Entweder du schreibst normal weiter oder du lässt es !
  • eine Enduro wiegt teilweise unter 100 kg maximal 130 das was du meinst sind Reiseenduros, dann musst du es aber auch so dazu schreiben. Ich habe schon sehr sehr viele Motorräder transportiert, teilweise über hunderte Kilometer wenn ich sage das geht, dann geht das! Vielleicht ist dir der Ton lieber, :/
  • Mal ein paar Beispiele für Anhänger mit etwa den gewünschten Eigenschaften:
    Variant 715 S3
    Temared Pro 2615
    Wenn 3m Länge auch ok wären (würde ich eb bevorzugen), dann kämen auch die 750kg-Version des Temared Pro 3015 oder der Zaslaw Multi 300 SU in Frage.
    Ich selber habe die gebremste Variante des Temared Pro 3015 und würde keinen ungebremsten haben wollen. Mopeds aller Art lassen sich damit bei 3,0mx1,5m bestens transportieren.
  • Koch verbaut dir auf Wunsch ziemlich sicher eine klappbare vordere Bordwand. In den FAQs wird das mehrmals erwähnt. Ruf einfach mal an und frage nach.
    Günstiger wird es wohl, wenn du direkt den U7 in 3 Meter Länge nimmst, dann kannst du die Mopeds auch versetzt stellen.
  • Der U6 würde mir sehr gut gefallen.
    Temared hab ich noch nie live gesehen. Wie ist da die Qualität z.B. beim Pro 2615?
    Wirkt auf den Fotos eher wie Baumarkt Blech-Anhänger, aber das kann natürlich täuschen. Wie sind eure Erfahrungen mit Temared?
  • Wie sieht es denn mit dem Budget aus? Grundsätzlich halte ich Temared für solide - je nach Modell - und erfüllt im Privatbereich durchaus seinen Zweck, ausgegangen vom "Ottonormalverbraucher". Die Bordwände sind etwas dünner, hin und wieder scharfe Kanten - aber alles im Rahmen, nicht unwesentlich schlechter oder besser als andere Marken in dem Segment. Jeder Hersteller hat günstige und teure Modellreihen, die sich in der Qualität spiegeln. Allerdings kannst du dir natürlich auch z.B. bei Anhänger-Bauern wie Baos einen individuellen Anhänger anfertigen lassen, und hast eben etwas für die Ewigkeit - alles eine Frage des Geldes und der Intention, wie lang so ein Anhänger halten soll.
  • Ein Multitransporter würde fast alle Anforderungen erfüllen, außer die vordere klappbare Bordwand. Da aber die Bordwände insgesamt sehr niedrig sind, fällt das vielleicht nicht so ins Gewicht. Optional mit Bordwandaufsatz, Heckrampe, etc.
    Beispiel Neptun Multi N7-255
    mit Innenmaßen 2,55 x 1,66 m
    Nutzlast 553 kg
    kippbar
    Georg
    SIGG 15PL28-E16N
    Stema Variolux 750
    ehemalige: Unsinn K1325-14-1400, Barthau ET1351, Unsinn K817-13-1100, Unsinn K1325-14-1260
