LED Anhänger-Leuchten - was ist erlaubt?
    ich habe einen Saris Anhänger mit Multipoint 2 Rückleuchten und Posotionsleuchten vorn.
    Kann ich diese Rück- und Positionsleuchten durch beliebige LED Varianten ersetzen oder ist das gemäß Zulassung nicht erlaubt?
    Wenn das "legal" ist - gibt es zu den Multipoint passende LED Leuchten, ohne, dass ich die Lochbohrungen am Rahmen bzw den vorhandenen Bajonettstecker ändern muss?
    DTO bei den Positionsleuchten - "darf" man hier einfach beliebig tauschen bzw. gibt es da gesetzliche Einschränkungen?
    War entweder zu doov zum Suchen oder es gibt hierzu keine auffindbaren Beiträge..
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruß Tom
  • Wenn Du LED mit e-Prüfzeichen nimmst, kannst Du beliebige abbauen. Das gleiche Lochbild zu finden wird eher schwierig, wollte ich zuerst auch, aber hab dann neue Löcher gebohrt.
    Meistens sind nur 5-polige Bajonett verbaut. Damit geht nur ein Rückfahrscheinwerfer rechts und links die NSL.
    Wenn ich schon tausche, wollte ich aber beidseitig einen Rückfahrscheinwerfer, also habe ich die Stecker abgeschnitten und auf beiden Seiten eine Verteilerdose montiert. Das erweitert gleichzeitig die Auswahl an Leuchten.
    anhaengerforum.de/gallery/image/3946/
  • Hallo Tom
    Es gibt genug Beiträge dazu....
    Klar kannst diese gegen LED tauschen! Die neuen müssen ein Prüfzeichen haben! Den Dreiecksrückstrahler nicht vergessen, entweder in den Leuchten integriert oder eben extra!
    Positionsleuchten ebenso! Mit gleichen Lochbild gibts auch, suchen oder wenn nicht neu bohren!!
    Leuchten findest Du zb hier sehr viel! Guggst Du
    Und in DIESER Rubrik findest auch sehr viel zur Beleuchtung
    Und dann gibts noch DAS zum lesen!
  • Hallo Sascha,
    Hi Mario,
    besten Dank für Eure Antworten und Hinweise! - Ich war nur verwirrt, dass an den Anhängern "alles mögliche" (mit Prüfzeichen) erlaubt ist, aber beim KFZ selbst recht viele Restriktionen vorhanden sind..
    Ich werde mir die Links und Hinweise zu Gemüte ziehen und überlegen, ob ich beim 5-pin-Stecker bleibe oder die Verkabelung evtl. überarbeite.
    Ist ja bald Ostern, dann kann ich da mal genauer Recherchieren, danke für Eure Denkansätze und allseits frohe Ostern!
    Gruß Tom
  • Naja, würde ich so nicht sagen. Du kannst auch am Auto (insbesondere hinten) andere Lampen anbringen, wenn sie entsprechende Prüfzeichen haben. Das sowas selten gut ausschaut, steht auf nem anderen Papier. Aber erlaubt isses.
    Beispielbild:
  • Naja, gibt auch genug Hersteller (vor allem solche, die über Ali, Temu, Shein etc verkaufen), die fake-Prüfzeichen draufbabbeln. Da muss man schon gucken weil die Rennleitung kennt das Thema und lässt dich ggf nicht weiterfahren.
  • Bei dem von mir verlinkten Shop kannst ALLES verbauen! Da is nix Fake ;)
    Wer sowas bei Ali und dergleichen kauft is selber schuld!
  • Ja, die wären schon chic....
    Haben die von dir verbauten auch nur 5 Pins bzw Rückfahrleuchte li und re.
    Edit: habs Video gesehn....
    Die Aspöck li und re die Rückfahrleuchten und sie wären Top
  • Mal sehn wo ich die mit Kabel finde... :biggrins:
  • Gestaltet sich ned sooo leicht :confused:
    Wird scho werden
  • :cool: Danke... Wenn ich wieder vom Urlaub zu Haus bin werd ich da mal bestellen :biggrins:
    Edit: erledigt... :biggrins:
  • ... 3 mal :bigggrins:
  • Die Linke haben sie nur noch 4x verfügbar. ;)
    aktuell nicht lieferbar :sleeping: || :rolleyes:
  • Hier als Set 5-polig mit Bajonett ohne VSK für 105,32€. Da habe ich meine auch her, günstiger habe ich sie nicht gefunden.
    Aspöck Multiled IV 4 voll LED 5p Rückleuchte Rücklicht Stoplicht Set f. Anhänger | 1 x 990510 + 1 x 990511
    Aspöck MULTILED IV 12V und 24V Rechts + Links | Aspöck Nr.: Rechts 34-8940-037Mit 5-poligem Aspöck-BajonettanschlußErhöhte Sichtbarkeit durch groß…
    www.trailerparts4u.de
