Empfehlung Anhänger
    auf der Suche nach einem neuen Anhänger bin ich auf dieses Forum gestoßen.
    Nutzung des Anhängers: Allgemeine Transporte von allem Möglichen, Transport eines ATV/Quad
    Kriterien:
    - gebremst
    - ca. 1.300kg zul.GG
    - Tieflader
    - Innenbreite mind. 130cm (besser etwas mehr), das ATV ist 126cm breit
    - Plane mit 150cm Innenhöhe
    Bei der Suche habe ich meist nur passende Anhänger gefunden die eine Innenbreite von unter 130cm haben.
    Lediglich ein Agados (VZ27) bei Trailerbuddy hat eine Innenbreite von 150cm. Gibt es da wirklich keine alternativen? Im Prinzip ist Agados ja OK, bin mit meinem 750kg ungebremsten zufrieden.
    Hätte aber schon gern eine alternative, auch weil der Trailerbuddy 4 Stunden weit weg ist.
  • Der vielleicht: Unsinn UT 2514-13-14
    Georg
    SIGG 15PL28-E16N
    Stema Variolux 750
    ehemalige: Unsinn K1325-14-1400, Barthau ET1351, Unsinn K817-13-1100, Unsinn K1325-14-1260
  • So ziemlich jeder Hersteller hat Tieflader mit 1,5 m Innenbreite. Die Innenlänge sind dann oft 3 m.
    Ein paar willkürliche Beispiele:
    Humbaur HA 133015
    Anssems BSX 1500.301×150
    Saris MP 255 153 1500 1
    Temared Pro 2615 oder 3015
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von Kafuzke ()
  • Danke für Eure Empfehlungen. Der Unsinn scheint eine gute alternative zu sein, 3m Länge wäre schon ziemliches Brett was ich eigentlich nicht brauche
  • Und ein Gestell plus Plane bietet einem jeder ordentliche Händler dazu an.
  • Wenn du im 1,3t-Segment nichts findest, schau auch mal bei den 1,5t-Anhängern nach deiner Wunsch-Breite. Vom Preis her ist das meist gar kein großer Unterschied, vom Eigengewicht auch nicht - und du hast noch etwas Reserve, vielleicht kann das nächste Auto ja etwas mehr ziehen! ;)
  • Der Unsinn ist schon eine gute alternative, allerdings auch gute 800€ mehr als der gefundene Agados bei vergleichbarer Ausstattung, vermutlicher aber auch etwas Wertiger.
    Hab grade gesehen da wäre sogar ein Händler in der Nähe.
    Vom Gewicht her hatte ich bisher mit meinem 750kg selten die Grenze erreicht, auch nicht bei der Größe. Hauptgrund für die Neuanschaffung ist zum einen die Möglichkeit das ATV zu transportieren, und gebremst um den Anhänger auch mit dem ATV zu ziehen bei etwas mehr Zuladung (200kg ungebremst und gebremst 920kg).
    Das Auto beschränkt das Anhängergewicht eher weniger, da wäre ein 1.500er auch kein Problem.
  • Naja, sollte schon im Rahmen bleiben, will aber auch keinen Müll. Soll ja auch wieder einige Jahre halten. Grob wäre das Ziel 2.500-3.000
    Hab mal bissl gesucht und bei einem Händler einen Unsinn UT 2514-13-14 mit Hochplane für 2.800 gefunden, das ist momentan mein Favorit.
    Einmal editiert, zuletzt von Jay () aus folgendem Grund: Vollzitat entfernt
  • Sieht mir nach der Box von ENVA aus. Die ist 50x15x20cm groß.
  • Magst du das bitte vorstellen? Sieht sehr interessant aus, weil sie nicht so hoch scheint.
    Gerne, hab die Box nach langem suchen gefunden, in der Größe echt schwer was zu finden:
    Link
    Hab auf jeder Seite eine dran. Festgemacht hab ich sie mit 50x50x5 Aluwinkeln die vorne mit den Hammerkopfschrauben in das Profil verschraubt sind. Sind bombenfest.
    Bin aber noch gespannt ob die Dinger an der Position auch wasserdicht sind, evtl. muss ich da im unteren Bereich noch mit Silikon nacharbeiten und oben Belüftungslöcher anbringen.
    Kann von der Befestigung morgen gern mal Detailfoto machen
    Die Firma ist auch bei Ebay vertreten:
    ENVA DEICHSELBOX METALLBOX VERZINKT ANHÄNGERBOX STAUBOX GURTBOX + 4 SPANNGURTE
    Hier mit vier Spanngurten und kostenlosem Versand. Also preislich ziemlich gleich.
    Das ist auch exakt die gleiche, wie sie von Stema angeboten wird, nur viiiiel teurer.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Zu der Box sollte man vielleicht noch erwähnen das es wohl nur eine Schlüsselcodierung gibt, meine zwei Boxen haben zumindest die gleichen, mir kommts zugute, passt der Schlüssel wenigstens auf beiden Seiten
