Neuaufbau Wollwinder B600
  • Möchte euch mal den Neuaufbau meines Wollwinder B600 Bj.1980 vorstellen.
    Beim letzten TÜV wurden verrostete Fahrwerksteile und durchgefaulter Boden bemängelt.
    Zunächst wollte ich den Anhänger nur notdürftig flicken und durch den TÜV bringen. Dann gab's da aber ganz in der Nähe auf Kleinanzeigen diese Alu Bordwände...
    Rein Wirtschaftlich gesehen hätte ich auch ein paar Euronen drauflegen können und nen Anhänger mit anständiger Achslast kaufen können.
    Da der Anhänger jedoch ein Erbstück von Opa ist, hab ich's nicht übers Herz gebracht ihn weg zu hauen.
    Jetzt aber ein paar Bilder
    Hier der Ausgangszustand, da sind wir allerdings schon am Zerlegen.
    Ziehen der Schwingarme:
    Alter Gummistrang vs. Neuer:
    Alle Teile wurden sandgestrahlt:
    Alle Teile mit Mipa 2K EP Grundierung und anschließend 2K PU Lack lackiert:
    Eipressen der lackierten Schwingarme mit neuen Gummi's:
    Die Achse wurde noch mit neuen Lagern versehen und damit war das Fahrwerk so weit fertig.
    Weiter geht's mit dem einpassen der Bordwände.
    Diese habe ich wie anfangs schon erwähnt gebraucht über Kleinanzeigen bekommen.
    Wären 6m lang und wurden von mir passend zugeschnitten und eingepasst.
    Die seitlichen Bordwände wurden verschraubt, die "Muttern" habe ich aus Alu gedreht.
    Damit wars das erstmal, geht morgen weiter.
    Gruß Max
  • Endlich mal wieder ein „Macher“ der nicht mit der Einstellung rangeht: „Das geht doch garnicht nicht“…
    Respekt, wie du das mit der Achse gemacht hast!
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Hallo zusammen, danke für die Blumen! :)
    Weiter geht's!
    Nach dem die Bordwände eingepasst waren, war der Boden dran.
    Hab mir dafür eine 15mm Siebdruckplatte besorgt. Angeblich nach DIN EN 636-3.
    Platte wurde zugeschnitten, Aussparungen für Zurrösen ausgesägt, kannten verrundet und die Schnittflächen mit 2K PU versiegelt.
    Der Rahmen wurde erst einer Netzmittelwäsche unterzogen und dann ebenfalls mit 2K EP und 2K PU lackiert.
    Nach ein paar Tagen trocknen gings ans zusammenbauen.
    Jetzt steht nur noch die Beleuchtung aus.
    Hoffe ich hab die kommende Woche Zeit.
    Gruß Max
    Einmal editiert, zuletzt von Subito08 ()
  • Respekt!
    Bin jetzt bei 12 Anhängern.
  • Was lange währt und so..
    Dieses Wochenende bin ich endlich dazu gekommen den "Lichtkasten" zu installieren.
    Den Kasten hat mir ein befreundeter Schlosser nach Zeichnung gekantet.
    Habe dann alle Bohrungen für Lichter, KZ-Halter und Anschlüsse gebohrt und anschließend zum Verzinken gegeben.
    Die Aspöck Rückleuchten waren dann fix verkabelt.
    Einzig knifflig war es das fertige konfektionierte Aspöck Kabel durch den Deichsel zu ziehen.
    Musste dazu den Stecker zerlegen und die Kontakte auspinnen. So konnte ich die Kabel dann einziehen.
    So schaut das Gute Stück nun aus. Nächste Woche zum TÜV, Daumen drückendas alles klappt.
    Vg
  • Jo, nur die Rücklichter wären nicht meins.
    Da sind die Blinker zu klein.
    Solche hatten wir mal neu an einem Schneidwerkswagen für den Mähdrescher, die wollte ich gegen die an meinem Stema tauschen. Ich habe es wegen den Blinkern sein lassen.
    Max, sind das nicht diese Hybriden? Teils LED, teils Glühobst?
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Ich Frage mich wie du das auf den "Schlechten" BIld erkennen willst ?!
    es gibt die tatsächlich auch als Teil LED
    siehe hier
    Und die machen richtig Probleme mit einigen Autos.
    Rüstet man die auf normal Birnen komplett um , ist alles gut.
    Hepp
  • Mich würde viel mehr interessieren, ob die 5-polige oder die 8-Polige Variante bei Leuchten und Kabelsatz verbaut wurde?
    Bei 8-Polig hat man ja beidseitig NSL und RFL. Wenn 8-polig würde mich interessieren, ab man mit den 2 RFL tatsächlich was sieht?
  • Hallo zusammen, ich glaube nicht das da LED drin steckt, war das Billigste Set das ich finden konnte :D
    Komplett mit Kabelsatz um die 50€.
    Das mit der Größe der Blinker stimmt allerdings, ist mir beim funktionstest auch aufgefallen.
    Da mache ich jetzt aber nichts mehr.
  • Ich habe diese am kleinen auch dran.
    Groß sind die Blinker nicht aber durchaus zu sehen! Sonst hätten die ja keine Zulassung ;)
  • Ich gucke morgen mal an unserem Schneidwerkswagen, ich meine da waren die Rücklichter LED.
    Ich fand da das Blinklicht bei größerem Blickwinkel nicht so dolle.
    Klar, Zulassung haben die.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • So,
    Rücklicht/Bremslicht LED, Rest Glühobst.
    Lustig ist, das NSL und RFS mit Birnen bestückt sind, bei einem Wagen hinter dem Mähdrescher... :/
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • That’s what i said! 8)
    Neee, sind voll Glühobst!
