13 poliger Anhängerstecker
  • Servus, Ich habe folgendes problem..wir besitzen einen Brandt Bierwagen VK 1 bei dem wurde letzte woche der stecker von einem Ausleiher abgerissen. Nun habe ich einen neuen Stecker montiert und seitdem gibt es Probleme. Vorab alle Lämpchen wurden auch durchgetauscht und am Auto getest und sind somit nicht kaputt.
    Der Stecker ist nach einer Schablone wie auf den Bildern zu sehen angeklemmt. Steck ich diesen ans Auto an wird von jedem Auto angezeigt es sei der Blinker, Bremse defekt. Leuchten tut nur ein Rücklicht dauerhaft.
    Steck ich nun den Anhänger per Adapter an unseren Trecker mit alter Steckdose gehen alle Lichter, Blinker, Bremslichter ohne Probleme...
    Wo liegt hier der Fehler??
    LG Max
  • Hallo Max.
    Nach WELCHER „Schablone“ hast du den Stecker angeschlossen?
    Täuscht das, oder sind die beiden weißen Kabel an verschiedene Pins angeschlossen?
    Die gehören BEIDE an Pin 3. NUR Pin 3 ist die Masse für die Beleuchtung.
    Meine Vermutung:
    Nach deinem (sehr schlechten) Foto, ist zumindest ein weißer Draht an PIN 11 angeschlossen.
    Dort haben aber die allerwenigsten Autos Masse!!!
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    Einmal editiert, zuletzt von Axel ()
  • Richtig, das ist die Masse für beide Rückleuchten...
    Da muss was verkehrt sein
    Danke für die Antworten und sorry für die schlechten Bilder. Hier nochmal bessere Bilder. Pin 11 ist frei. Gehen tuts nur über adapter an eine 7 polige steckdose.
    LG Max
  • Hast du da nur 1 weißes Kabel?
    Da muss eins links und eins rechts zur Rückleuchte! BEIDE im Stecker in Pin 3!
    Kontrolliere das nochmal, da haste iwo nen Fehler
  • der Weiße steckt doch in 11 nicht in 3, genau den sieht man zwar überall schlecht, aber der rote Rand von der Adernhülse sitzt doch eindeutig tiefer als blau grün und gelb
    der zweite weiße ist die Kabelkennung, das ist kein Draht, is ja nur ein dickes Kabel keine zwei, also auch keine zwei Massen
    und ohne Masse geht halt nix
  • Ne, am ersten Bild sieht's schon so aus als ob das weiße in Pin 3 wäre ...
    Gibt auch Dosen da is der 3. etwas tiefer! Am letzten Bild is der Pin auch weiter innen als die anderen...
    Max, klär mal bitte auf!
  • Das weiße Kabel ist vielleicht sonstwo angeschlossen, aber auf keinen Fall auf Pin 3!
    Max, warum tust du nicht was dir hier geraten wurde?
    Nur auf PIN 3 liegt Masse für die StVZO-Beleuchtung an.
    Und genau da muss das weiße Kabel dran.
    Ohne diese Masse funktioniert es nunmal nicht.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Axel
    3ist Masse und da ist auch das weiße Kabel drin.
    geh dem Kabel mal nach. Ich habe die Vermutung das unter dem Anhänger noch eine verteilerdose sitzt. Kontrolliere da mal die Verteilung. Manchmal klemmen Künstler die Elektrik bunt zusammen
    PKW - Opel Corsa D
  • maxkw03, mach mal ein Bild, wo man erkennen kann was in Pin 3 ist! weiß?
    Davor gings auch, also wirds die Verteilung ned sein!
  • Hallo Max,
    ich würde wie folgt vorgehen.
    Lichtscheiben abschrauben um die Kabelfarben an den einzelnen Birnen zusehen.
    Batterie mit zwei Kabel und Krokodilklemmen neben den Stecker.
    Alle Kabel aus Stecker nehmen schauen welche Farbe das Massekabel an den Lampen hat und das Kabel an Stecker mit Masse Batterie verbinden dann farbliche Kabel eins nach den anderen anklemmen schauen was brennt und nach der Anschlussschablone in den Stecker anschließen.
    Dann muss es funktionieren.
  • Warum denn am Handy? Für sowas nimmt man nen Computer mit großem Bildschirm! ;)
    Hier - noch extra vergrößerbar!
  • Lies mal weiter oben, das wurde schon gesagt ;)
  • Christian,
    Ich glaube du hast Recht!
    Da habe ich mich wohl verguckt, weil es auf den Fotos nie zum inneren Kreis gepasst hat…
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Keine Ahnung ob das Problem gelöst ist?!?!?
    ICh würde aber mal ganz vorne anfangen.... Evtl stimmen ja auch hinten am Licht irgendwelche Anschlüsse nicht?!
    Nehm Dir ein Batterie 12V und geh so vor:
    Nimm das Kabel vom Hänger und klemm das Massekabel auf den Minuspol der Batterie.
    Danach nimmst Du die anderen Kabel und gehst nacheinander auf den Pluspol der Batterie.
    Nun sollten folgende Leuchten getrennt leuchten:
    Blinker links
    Blinker rechts
    Schlusslicht links
    Schlusslicht rechts
    Rückwärtsgang
    Bremsleuchte müssen beide mit einem Kabel angehen.
    Schreib Dir auf, welche Farbe welche Funktion hat und klemm die Farben anhand der Nummer so an:
    Bild1 linke Seite!
    Nun gehst Du ans Auto.
    Hier hast Du 7 Polig, oder?
    Demnach gilt Bild 2.
    Nehm einen 12 Volt Prüflampe und mach die Krokoklemme an Pol Nr3. (Masse)
    Wenn Du links Blinkst, muss auf Pin 1 auch die Prüflampe an und aus gehen
    Wenn Du rechts Blinkst, muss auf Pin 4 die Prüflampe an und aus gehen
    Gleiches Schema bei Bremslicht und Rücklicht rechts und links...
    Jetzt weist Du mal, dass alles richtig angeschlossen ist. Fahrzeugseite und Hängerseite.
    Dann sollte es auch funktionieren.
    VG und viel Erfolg
  • Es war der Stecker ab und keine Lampe!!
    Alles andere wurde ihm schon geraten also wie oft noch????
    Und da nix mehr kommt wirds funktionieren
