HP 500.01 LED Beleuchtung Anschluss Verkabeln
    Habe meinen 1. Hänger HP500.01 und stecke gerade in der (kleinen) Restaurierung. Ich möchte gerne LED-Leuchten verbauen.
    Standlicht, Blinker und Bremslicht mehr nicht.
    Die Linke Seite funktioniert einwandfrei nur bei der Rechten Seite geht das Bremslicht nicht und die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert nur wenn ich das Sxhwarze Und Rote Kabel zusammen halte (Rot Bremslicht und Schwarz Standlicht) Kennzeichenbeleuchtung funktioniert sonst nicht und Bremslicht funktioniert auch nur mit Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung zusammen. Farben zum Anschluss entsprechen dem Standart. Muss ich eventuell eine Weitere Leitung ziehen oder sowas ?
    PS: Kabel sind nur zu Testzwecken mit Listerklemmen zusammen gehalten und die Verkabelung auf dem Bild Dient nur der Ansicht und ist momentan falsch Gepolt.
    MfG
    Casi
  • Dann kontrolliere mal die Verkabelung, denn wenn ich diesen komischen Lötverbinder sehe wird mir eh schon schlecht....
  • Hallo Casi,
    wenn ich das auf dem Bild richtig sehe hast du rot und weiß vertauscht.
    Rot sollte Bremslicht sein. (Pin 6)
    Weiß sollte Masse sein. (Pin 3)
    Schwarz sollte Rücklicht rechts sein (Pin 7)
    Grün sollte Blinker rechts sein ((Pin 4)
    Hilft dir vielelciht weiter.
    Bin jetzt bei 12 Anhängern.
  • Hey.
    Also Diese Lötverbinder nutze ich schon seit Jahren. Finde sie super da sie selbst gleich Abdichten.
    Ja, die Kabelfarbwn stimmen nicht (habe ich unten beschrieben)
    Woran liegt es, dass wenn ich Schwarz und Rot zusammen lege die Kennzeichenbeleuchtung angeht ? Vorher Lief alles super. Neuer Kabelbaum ?
    Ja, das wäre tatsächlich Keine schlechte Idee.
  • Weil entweder Spannung oder Masse fehlt... Musste halt mal messen!
    Wenn das nicht machen möchtest dann nen neuen Kabelsatz incl Stecker
  • Bei dem Murks würde ich auf jeden Fall einen neuen Kabelsatz nehmen ! Lötverbinder-Lüsterklemme usw. erzeugt nur zusätzliche Fehlerquellen, vor allem wenn sich auf dem Weg zum Leuchtmittel noch die Farben drehen .🤦
  • Den ersten und gravierensten Fehler den du gemacht hast, ist das linke Rücklicht an die rechte Seite zu schrauben...
    Dadurch stimmen schon mal die Kabelfarben für Blinker und Rücklicht nicht.
    Da ist der Kabelsalat vorprogrammiert.
    Wenn man nicht mal weiß, welches Rücklicht an welche Seite des Anhängers kommt, dann sowas lieber von Leuten machen lassen, die sich ein wenig auskennen.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Bin mir nicht gabz sicher, wie du auf diese "Schlaue" Idee kommst... ob du einfach nur ein Kommentar ohne sinn veröffentlichen wolltest.. Es steht haben drauf zu welcher Seite es gehört. Vill erstmal fragen, statt irgendeinen unüberlegten Kommentar zu posten...
  • Und warum steht dann die Schrift aufm Kopf????
  • Wow, erst um Hilfe bitten, weil man es selbst nicht hinkriegt. Sich dann aber nicht mehr melden und dann anderthalb Jahre später motzen zeugt auch von großer geistiger Reife! :rolleyes:
  • unten stimmts
    Stimmt! :kapitulier:
    Deswegen baucht er auch ned so rummotzen!
    Auf die „schlaue Idee“ bin ich deshalb gekommen, weil aus deinem Rücklicht im Foto ein gelbes Kabel raus kommt. Gelb steht für Blinker links.
    Dasselbe mit dem schwarzen Kabel. Schwarz steht für Rücklicht links.
    Hättest du das richtige Rücklicht angeschraubt, wäre dort ein grünes Kabel (Blinker rechts) und ein braunes Kabel (Rücklicht rechts) zu sehen gewesen.
    Im übrigen glaube ich nicht, das ich Kommentare ohne Sinn veröffentlichen muss…
    Axel.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
    4 Mal editiert, zuletzt von Axel ()
