Ich habe ein Stema Anhänger
Nun habe ich gesehen dass dieser Risse hat meine Frage kann so etwas geschweißt werden oder muss das komplett ausgetauscht werden
Auf deinen Bildern sieht man Risse im Metall. Grundsätzlich kann man Metall schweißen. Wenn das Metall aber an nem Anhänger ist, darf man nicht an allen Stellen schweißen. Aber das sieht man weder auf deinen Bildern, noch kann man es deinem Text entnehmen. Was sollen wir dir hier also antworten?
Ich habe mal andere Fotos gemacht wo man besser sieht wo genau der Riss ist
Ich habe nicht so viel Ahnung ob sich so eine Reparatur lohnt
Hm okay
Ja ich habe den verliehen und leider jetzt erst gesehen
in der Anfangszeit vom Internet und Internetforen, war es nicht so einfach Bilder einzustellen. Heutzutage hat jeder ein Smartphone, in jedem Forum kann man Bilder einstellen, warum ist es heutzutage noch so schwer aussagekräftige Bilder einzustellen? Viele hätten eins bis zwei Bilder von dem Riss gemacht, 1bis 2 Bilder von der totalen des Anhängers, Typenschild und Bj. etc.
Na klar
Das Baujahr ist 11/2000
Der Anhänger ist ein Stema Cruiser 700
Dieser hat ein Hochspriegel
Ist ungebremst
Das ist der Anhänger
sagen wir mal so...
Die Profile gehen glaub ich von ganz vorne nach ganz hinten..
Es gibt die als Ersatzteil soweit ich weis.
Musst halt nur beim Hersteller nachfragen was die Kosten.
Hepp
Hm okay
Wie lange hast du den denn verliehen ? 3 Jahre, 5 Jahre ... oder länger ?
Das ist ein Dauerbruch:
solche Risse entstehen, wenn ein Rahmen so beschissen konstruiert wird und dann auch so gebaut wird.
Da wurde ein offenes "U-Profil" nach innen gebogen, so dass die Schenkel des "U" Falten geworfen haben.
Im Zeitablauf entstehen da Risse in/an den Falten, die dann zu einem Dauerbruch des Rahmens führen.
Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit wären die Preise für beide Rahmenteile interessant und das Alter des Anhängers.
Schweißen würde ich da nicht: aber das ist kein Maßstab für andere Menschen, die dort schweißen wollen.
Ist das sowas?: https://www.stema.de/de/shop/z…olm-v-deichsel.68.48.html
Ja das müsste so etwas sein
Schätzungsweise dürfte sich das dann nicht mehr lohnen
Da beide Seiten ausgetauscht werden müssten und dieser ja auch schon fast 23 Jahre alt ist
dindrohne,
sehe ich auch so, einen wirtschaftlicher Totalschaden hast du da. ![]()
Dann steht jetzt ein Neukauf an, oder ?
Swifty
Swifty was labert Du, oder kennst Du den Preis auswendig????
Oder bist Du der Hellseher...
Wenn die beiden Teile zb 300 Euro kosten wirst dafür keinen neuen bekommen.
Wenn der Anhänger für Dich ausreichend ist und daran nicht mehr defekt ist kann man da schon über das instandsetzen nachdenken.
Beide Holme würden zwischen 250 und 300 euro liegen.
Dafür bekommst keinen neuen Anhänger mit Planenaufbau!
Okay
Da ich das selber nicht austauschen kann und nicht genau weiß ob das das einzige ist was gemacht werden muss müsste ich erst einmal jemanden finden der sich den Anhänger anschaut
wenn deine Anhänger 23 Jahre alt werden nehme ich sie gern umsonst.
Kommt hier denn jemand aus den Raum Osnabrück der sich den mal anschauen mag
Kreis Gütersloh komme ich her
Landmaschinenhändler/Werkstätten sind meist eine gute und preiswerte Möglichkeit.
Suche über "Google-Maps" einmal nach "Landmaschinenhändler".
Wenn du hier im Forum einen findest. der das für einen Forenkollegen für lau oder fast lau macht, wäre das natürlich sehr schön.
Ich würde den ganzen Kram erst mal richtig sauber machen und entrosten. Wenn alles soweit gut ist, dann schweißen. Allerdings selbst ein Profil kanten, welches genau drüber passt. Das ganze dann links und rechts, schön ordentlich und gleichmäßig aufsetzen und sehr saubere Schweißnähte hinzaubern, bzw. zaubern lassen.
Ist ja wirklich toll, dass du das würdest.
Meinst du, das das dem TE in irgendeiner Form hilft,
wo er er sich doch nicht einmal in der Lage fühlt, den Holm zu tauschen.
Okay
Woraus ziehst du deine Erkenntnis, dass er dann doch schweißen können müsste ?
Oder wolltest du nur allen mitteilen , dass DU schweißen kannst ?
Schweißen kann ich auch ... weshalb ich auch deutlich gesagt habe, dass ich es NICHT schweißen würde und die Holme tauschen würde.
