Hallo zusammen, sollte das so in Ordnung sein? Dämpfer sitzt hinter der Achse, neuer noch nicht zugelassener Brenderup Bootsanhänger 2000kg.
Vielen Dank
Vielen Dank
Moin und willkommen hier im Forum! Kannst du mal ein Foto von unterhalb des Achsrohres machen? Also so, dass man auch den Schwingarm sieht?
is doch egal wo die sitzen, haben eh nur Alibifunktion
Von Knott gibt es Dämpfer für den Einbau hinter der Achse:
bei denen sind die "Druckstufe" und "Zugstufe" gegenüber den Dämpfern mit dem Einbau vor der Achse vertauscht.
die bunten Alko dämpfen auch in beide Richtungen, egal wie die anbaust, nur haben sie in der Position halt so gut wie kein Wert, aber ist ja auch egal
Problem seh ich eher am Bremseil, wenn der einfedert drückt die Hülse gegen den Dämpfer und verbiegt die Halbschalen
Wer hat denn die so dran gemurkst?
Es gibt spezielle Halter (eine Art großer U Bügel) die über den Rahmen gehen und die Dämpfer sitzen ganz normal vor der Achse.
Was für eine Achse ist das?
Knott / BPW
Welches Gewicht?
1to pro Achse oder mehr?!?
Wenn das eine BPW ist federt die doch nicht soo viel bzw bei Knott wenn es eine etwas dickere (1,2 1,5 to) Achse ist
Den kannst du an die Achse nicht anders einbauen.
Die Aufnahme an der Achse ist an der Stelle abgewinkelt und extra für den Dämpfer ein Loch angebracht!
Und um deine Frage zu beantworten: Brenderup!
was ist denn mit diesem Loch ?
Dämpfer nach Hinten Einbauen.... so , find ich jetzt auch nicht so schön.
Hepp
Ist der Dämper dafür ausgelegt/vorgesehen.
Überlebt die Glocke vom Bremsseil die einfederung?
