LED Stripes im Kofferanhänger
  • Guten Morgen zusammen,
    meine ist Karsten und bin neu in dem Forum. In den nächsten Tagen erhalte ich einen neuen Kofferanhänger.
    Dieser wird im Inneren dann noch etwas modifiziert bzw. ausgebaut.
    Ich möchte gerne LED Stripes einbauen um eine ordentliche Beleuchtung im Anhänger zu erhalten.
    Nun zu meiner Frage.
    Die LED Stripes sind für 12 Volt ausgelegt und haben eine recht hohe Lebenserwartung.
    Durch Spannungsschwankungen bzw, Spitzen kann diese schnell verkürzt werden.
    Macht es Sinn diese zu begrenzen durch ein zwischengeschaltetes Modul oder kann man das vernachlässigen?
    Ich hoffe einige von euch haben damit Erfahrung und können mir dazu einen Tipp geben.
    Vielen Dank im Voraus.
    Karsten
  • Hallo Karsten
    Erstmal willkommen bei den Anhängern.
    Zu Deiner Frage mit Spannungsbegrenzung....
    Vergiss es, brauchst net. Die LEDS haben einen gewissen Spannungsbereich wo sie arbeiten.
    Also von bis und darüber kommst unter normalen Bedingungen nie.
  • Richtig. Gibt aber unterschiedliche, allerdings sind viele von 4 bis 30, darauf muß man nur achten.
  • Bau sie ein und du wirst sehen das es passt !!! Ganz ohne Zusatzkosten und Zusatzgeräte!
    Denn 30V erreichst nicht
  • Diese gibt es auch in Silikon eingelassen, die sind feuchtigkeitsresistent sprich Wasserdicht und somit verwendbar!;)
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 ()
    ich habe mir LED Stripes mit der IP Schutzklasse 67 in 12 Volt bestellt.
    Ich hatte mir das so vorgestellt das ich eine Airline Schiene auf eine Aluflachprofil montiere und links
    und rechts neben der Schiene jeweils ein U-Profil aus Alu setze in der die LED Stripes eingesetzt werden
    und als Abschluss mit einem Diffusor geschlossen werden um eine möglichst gleichmäßiges Licht zu erhalten.
    Diese Einheiten montiere ich unter die Dachverstrebung des Anhängers. Davon habe ich drei Stück jeweils mit 2 Stripes.
    Als Zuleitung zu den Stripes nehme ich eine Zwillingslitze 2x1.5mm².
    Damit ich das Licht ein wenig regulieren kann schalte ich jede Einheit einzeln, heißt ich habe drei kleine Taster und kann je nach Bedarf
    alles einzeln schalten oder komplett beleuchten.
  • Das klingt doch perfekt! Bitte mach uns Bilder davon!
  • Kann ich gerne machen. Konstruktionszeichnung steht schon. Den Anhänger hole ich in der nächsten Woche ab.
    Allerdings lassen die Airline Schienen noch auf sich warten. Voraussichtlicher Liefertermin Ende April.
    Das dauert noch etwas.
    Ich habe genau das verbaut was der TE vorhat, wasserdichte RBG-LED-Strips in Aluprofil mit Diffuser (seidenmatt) und angeschlossen am Originalen Controller und diesen ohne Netzteil an H07-VK 2x1,5mm² direkt an 12v Dauerplus von der Anhängersteckdose.
    So sieht das bei mir aus.
    Gruss René
  • Hallo Offroader1992,
    sieht cool aus, hat was. Ich setze bei mir weiße LEDs ein das muss reichen. :D
    @ Jay die habe ich in einem Internet Shop bestellt. Ich weiß nicht ob ich
    hier den Namen nennen darf, möchte hier keine Werbung machen.
    Sind auch nur bunte geworden weil die noch meterweise zuhause rumlagen und da ich im Anhänger schlafe und der Schalter direkt an der Tür ist (also am anderen Ende) wollte ich die Möglichkeit haben das Licht per Fernbedienung auszuschalten. :biggrins:
    Zugfahrzeug:
    Subaru XV 2.0 E-Boxer (verkauft)
    Hyundai I30N Fastback (verkauft)
    Skoda Kodiaq RS
    1300kg Kastenanhänger ehemaliger Umbau
    2700kg Kofferanhänger aktueller Umbau
  • die habe ich in einem Internet Shop bestellt
    Ich bestelle mein Aireline Zubehör normalerweise hier, auf Lager und schneller Versand. gibt natürlich auch noch andere Händler.
    Grüße aus dem Odenwald
    Christian
    STEMA FT 7.5-20-10.1B
    DAXARA 107
  • Hallo Walkery01,
    den Shop kenne ich hat eine breite Angebotspalette. Ich wollte meine Airline Schienen durchgehend montieren ohne Stückelung.
    Ich habe daher 6m Profile bestellt , die bekomme ich in dem Shop leider nicht. :( zumindest finde ich diese nicht auf der Internet Seite.
