Humbaur 75/100 - Neu/Gebrauchtbesitzer hat Fragen
  • Guten Tag,
    bin durch Zufall auf das Forum gestossen und finde es klasse, dass es hier so viele nützliche Info`s gibt.
    Grosses Lob !!!!
    Bin Besitzer eines Humbaur HA75/100 (HA102010G ; HA102111G lt. KFZ Schein) Anhängers. Baujahr 2005. Hab ihn gebraucht gekauft.
    Hier würde mich folgendes Interessieren :
    1.) Gibt es eine Möglichkeit einer 100-er Zulassung obwohl der Hänger keine Stoßdämpfer hat ? Nachrüsten ?
    2.) Wie kann ich die Bremse prüfen (Bremsbacken) ? Geht das auch ohne die Trommel zu öffnen ?
    3.) Eines der Räder hat beim ziehen (er stand ca. 1/2 Jahr nur) blockiert. Hat sich dann aber gelöst. War hier nur der Backen fest ?
    4.) Wie erkenne ich von welchem Hersteller das Chassis ist ? (Alko ?)
    5.) Der Faltenbalg ist schon ziemlich rissig. Wie tauscht man den ?
    6.) Wie kann ich die Auflaufbremse testen ? Muss diese auch von Hand eindrückbar sein ?
    7.) Wie prüfe ich ich ob die Bremszüge noch i.O. sind ?
    8.) Wo finde ich eine Bed.-Anleitung bzw. eine Reparatur/Wartungsanleitung ?
    Wäre super wenn sich jemand meiner Fragen annehmen würde :)
    Danke im Voraus.
    Gruss
    Andi
  • Hallo Andi
    Es gibt hier eine besondere Art Informationen zu bekommen.
    Es ist auch eine Art der Bezahlung hier im Forum.
    Diese Währung nennt sich Bilder.
    Gib uns Bilder und wir geben Dir Information.
    Am besten Panorama Bilder von der Seite (beide Seiten) und von vorne und hinten. Vielleicht noch schräg von vorne.
    Auf den Bildern sehen viele viel.
    Welche Achse (Hersteller)
    Welche AE (Hersteller)
    PKW - Mazda 2
  • Hast du ihn jetzt erst gekauft?
    Wenn du unter den Anhänger krabbelst oder ihn anhebst dann sollte da ein Typenschild auf der Achse sein. Da steht der Hersteller drauf!
    Vielleicht schon auf der Fettkappe an der Trommel.
    Oder auf dem Bremsträgerblech von hinten. Da steht auf jedenfall drauf welche Bremse verbaut ist.
    Musst den Rost mal mit der Drahtbürtste wegmachen.
    Für Informationen wie man den Faltenbalk wechselt einfach mal das Typenschild der Auflaufeinrichtung hier einstellen oder mit den Daten die da draufstehen (Typ) das Internet bemühen.
    Das das eine Rad blockiert hat beim Losfahren kann daran gelegen haben, dass der Bremsbelag sich an der Trommel geklebt hat und etwas Überzeugung brauchte um sich zu lösen.
    Bremsbacken Prüfen:
    Bei Trommelbremsen ist häufig von hinten ein Gummistopfen in einem Loch. Dahinter kann man dann die eine Bremsbacke sehen.
    Ansonsten wie Christian geschrieben hat.
    Bilder! Bilde! Bilder!
    Sicherer ist auf djeden Fall die Trommel abzunehmen, besonders auf der Seite wo das Rad blockiert hat. Kann sein dass sich da der Belag gelöst hat.
  • Danke vorab für die Info`S.
    Bin noch im Geschäft und habe heute einfach mal reingeschrieben.
    Hänger steht zu Hause.
    Bilder werde ich nachliefern .....
  • ...Anhänger.... ;)
  • Hast du ihn jetzt erst gekauft? Weil, für mich sind Fragen dabei, die ich schon vor dem Kauf geklärt hätte :/
    Ja, war ein Schnellschuss ;) Aber auch ein "Schnäpple" (wie der Schwabe sagt) ^^
  • So die AE ist von Alko
    Die Achse ist auch von Alko.
    Den Faltenbalg kann man leicht tauschen.
    Musst nur vorne die 2 Schrauben lösen und die Kugelkuplung runter nehmen dann den Faltenbalg tauschen.
    Dann wieder zusammen bauen. Ganz wichtig die Selbst sichernden Muttern müssen auch neu denn die kannst/darfst du nur 1x benutzen
    PKW - Mazda 2
  • Wenn Du den Faltenbalg wechselst, prüfe vorher, wenn der Anhänger angekuppelt ist, wo der Verschleißanzeiger der Kalotte (Kupplung) steht. Nicht dass einen neuen Faltenbalg drauf machst und 2 Wochen später die Kalotte wechseln musst!
  • Ergänze
    Der Dämpfer in der AE haut gerne mal ab und muss dann wieder in Position gebracht werden damit er mit der Zkk verbunden ist
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • wenn man die Schraube nach oben raus zieht, steckt man gleichzeitig die andere von unten rein, dann bleibt der Dämpfer dort wo er hingehört
    Nur Blöd das es Alko ist , die haben beide Löcher an der Seite :P
    Wenn man zb. eine Orginale Kupplungskopf kauft , ist in dem Reduzierungs Tütchen , ein Rundeisen mit bei , welches man dort reinschlagen kann , und so Problemlos die Kupplung abnehmen kann.
    Hepp
