Ungleichmäßiger Reifenabtrag durch Achsschiefstellung
  • Guten Morgen,
    ich bin neu hier in Forum und habe die Möglichkeit kostenlos einen Anhänger von meinem Nachbarn zu bekommen.
    Jetzt bin ich mir allerdings etwas unsicher, ob sein Anhänger überhaupt so fahren darf, wie er auf den angehängte Bildern zu sehen ist.
    Es geht um folgendes Problem:
    Ist der Anhänger unbeladen, stehen die Räder nach innen gebogen und bilden ein V, wenn man von hinten auf den Anhänger guckt. Mein Nachbar sagt, dass ist bei dem Anhänger normal
    und gibt sich, wenn er beladen ist, weil durch das Gewicht, sich die Achse runter drückt und die Räder dadurch gerade kommen.
    Mein Nachbar ist mit dem Anhänger erst beim TÜV gewesen und dieser hat keine Beanstandungen gehabt.
    Ich habe sowas aber noch bei keinem Anhänger gesehen und kann mir auch nicht vorstellen, dass das für die Reifen gut ist, wenn die Belastung immer ungleichmäßig ist.
    Ich hoffe, hier kann mir weitergeholfen werden.
    Gruß Flo
  • Das ist, bei nicht verschlissenen, Blattfedern völlig normal. :thumbup:
  • Jupp, bei Blattfedern ist das tatsächlich normal so. Da aber 95% der aktuellen Anhänger Gummifeder-Achsen haben, hast du es vermutlich noch nie gesehen.
  • Sieht sehr ungewohnt aus, da sowas inzwischen nur noch selten spazieren fährt. Ist aber völlig normal bei querliegender blattfeder. Also kein Grund zur veranlassung!
    hobby 560
    poppe 2800kg autotransporter
    kässbohrer 2800kg
    das ist auch beim Auto so (nur nicht so extrem, dass es derart ins Auge sticht). Diese Neigung des Rads heißt "Sturz".
    Schönes Diagramm mit vielen Fachbegriffen aus der Fahrwerksentwicklung: Klick
  • Das hat erstmal nichts mit der Blattfeder als solche zu tun. Man kann eine solche Konstruktion auch mit Schraubenfedern verwirklichen.
    Es scheint sich hier um eine Trabant-Hinterachse zu handeln. Die ist als Schrägpendelachse ausgeführt. Die gleiche Konstruktion wurde auch später mit Schraubenfedern ausgeliefert... Bei einer solchen Achse soll man regelmäßig die Reifen auf dem Auto herumtauschen... Oder hier beim Anhänger...
  • Bei einer solchen Achse soll man regelmäßig die Reifen auf dem Auto herumtauschen... Oder hier beim Anhänger...
    Bevor die Reifen von solch einem Anhänger abgefahren sind ist der Besitzer verstorben !
  • Vielleicht sollten wir das zusammenfassen mit:
    - Das muß so
    - Reifen - wie auch bei anderen Anhängern - regelmäßig kontrollieren. Falls einseitige Abnutzung, dann auch mal reifen auf der Felge drehen.
    Das kann ich so nicht bestätigen....
    Hapert und Ifor Williams liefern soweit ich weis , die großen Anhänger nur noch mit Parrabelfeder aus.
    Also Blattfedern wenn du so willst.
    Das sind hier die Premium Marken , und die gehen wie Sau.
    Es muß der Anteil , zumindest hier in der gegend , Deutlich höher sein.
    Und da wir im moment auch sehr viel in andere Gefilde verkaufen , weil woanders nix Lieferbar ist , denke ich das auch woanders der Anteil deutlich höher sein muß
    Hepp
    Da liegst du glaub ich total falsch.
    Westfalia hatte schon in den 40ern Balttfedern Achse.
    Da war an den Trabant noch gar nicht zu denken.
    Hepp
  • Die heutigen Anhänger haben die Blattfeder auch längs und nicht Quer eingebaut, das zu dem negativen Sturz wie im Bild führt!!
  • Womit lag ich genau falsch? :)
    Damit, daß ich denke, daß das ein DDR-Selbstbau mit Trabant-Achse ist oder daß es eine Schrägpendelachse auch mit Schraubenfeder gab? :) Daß es nicht auch andere Hersteller (besonders in dem von dir angeführten Zeitraum) gab, die diese Achskonstruktion verwendet haben, habe ich nie bestritten.
    Cheers
  • Abschließend kann man also sagen, das es sehr wohl ein typischer DDR Selbstbauanhänger mit Trabant-Schräglenker "Achsen" ist und sich nur durch diese "Achsen" die (völlig normale) Schrägstellung der Räder ergibt.
    Mit einer querligenden Blattfeder an sich hat das garnichts zu tun, es gab auch Fahrzeuge mit querligender Blattfeder. die auf eine Starrachse gewirkt haben und da standen die Räder gerade, z.B. Wartburg 311...
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • werden da mit VA und HA Äpfel mit Birnen verglichen?
    Klar dass die VA beim Wartburg wie beim trabant nicht den Sturz in dem Maße ändert.... nicht zu letzt wegen der anderen aufhängung des Rades aufgrund der Lenkung.... an der HA sitzen oder saßen die radnaben ohne Gelenk also starr und haben die drehbewegung des dreieckslenkers um die längsachse des Fahrzeugs mitgemacht.... da ist es egal ob blatt- oder schraubengefedert....
    Korrigiert mich bitte wenn ich da falsch liege....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • na das es ein DDR Selbstbau ist...
    Hepp
    Vielleicht kann @DerGerät654 hier Klarheit schaffen. Die Rückleuchten und auch die Achse sprechen gegen dich :D Ja natürlich kann auch ich daneben liegen, ich bin mir aber recht sicher :) Mein Vater hatte praktisch den gleichen, auch selbst gebaut :) Da wurde ohne weiter nachzuprüfen die Achslast des Trabant eingetragen als er in der DDR zugelassen wurde.
  • Definitiv keine Trabantachse. Bei der Trabantachse wirkt die Feder direkt auf den Dreiecklenker. Ansonsten schließt alles auf DDR Eigenbau.
  • Eindeutig ein Eduard, steht doch auf den Schmutzfängern ! ;)
