Hallo Zusammen![]()
hier im Umbautread wollte ich mal mein TSA Anhänger vorstellen, den ich gerade zum Camping Anhänger umbaue.
Immer wenn es fortschritte gibt, zeige ich sie hier gerne.
Hersteller
war der VEB Feuerlöschgeräte Görlitz. Auf dem Rohrrahmen mit Drehstabfederachse und einer Spurweite von 1520 mm ist der Aufbau montiert.
Die Anhängerlänge beträgt 3.475 mm, die Anhängerbreite
1.170 mm und Anhängerhöhe 1.950 mm. Sein zulässiges Gesamtgewicht
beträgt 900 kg, Wurde auf 750Kg abgelastet und auf Kugelkupplung umgerüstet und von der Dekra abgenommen.
Hier habe ich ihn schon mal kurz vorgestellt, am Tag der Abholung
Hier bei einem Camping Wochenende zum testen
Leer von Innen nach kauf
Bilder von Innen, noch unaufgeräumt, das soll sich aber natürlich ändern
Momentan habe ich den TSA entkernt und steht jetzt beim Lackierer, er wird unten im VW T6 Grau lackiert und oben in Cremeweiß wie ein T1 lackiert(weiß wird kommende Woche lackiert)
Da der Anhänger ja hinter dem T6 etwas schräg stand (siehe 1.Bild ), habe ich die Bereifung von 175/70 R13 auf 175/50 R13 geändert und vom Tüv eintragen lassen, somit kommt er jetzt 3,5 cm tiefer. (vorher / nacher)
Wenn er vom Lackierer wieder kommt werden erstmal alle Türdichtungen erneuert, ich habe schon neue hier liegen als Meterware.
Den Dachgepäckträger habe ich zu Hause schon wieder gerichtet (war ganz schön Verbogen/ verformt) neu lackiert und das Holz abgeschliffen und geölt.
Den Innenausbau mit Siebdruckplatten und Vollauszügen bestücken,
LED Rückleuchten mit Aspöck Kabelbaum und vieleicht einen Leuchtenträger (da weiß ich leider nicht wo man einen kostengünstigen herbekommt) montieren .
So das war es erstmal........
