Eventanhänger Brenderup Tieflader
  • Servus Jungs,
    plane gerade wieder ein neues Projekt, da die Kinder größer werden und immer mehr, bzw. größeres Equipment ansteht, sodass mein derzeitiger Anhänger mit 4m x 1,64m x 2,5m absolut überfüllt ist.
    Der aktuelle Anhänger ist ein Garagenersatz und steht fest seit guten 6 Jahren auf meinem Stellplatz.
    Da ich noch einen zweiten Stellplatz auf unserem Grundstück habe kann ich dort ebenfalls noch einen zweiten Anhänger hinstellen und das Auto an der Straße parken (Hat eh schon einen halben Hagelschaden abbekommen. Von daher stört es mich nicht).
    Hatte erst vor mir einen Fiat Ducato Cargolifter (gebraucht) zu holen, aber dafür würde ich ihn einfach zu wenig bewegen. Außerdem ist er im Unterhalt wesentlich teurer als ein Anhänger und ein Auto reicht uns auch.
    Also werde ich, wie in meinem anderen Thread AW: Zweiradanhänger Böckmann 2,7 Tonnen
    Wieder einen Kasten bauen, nachdem ich nun eine neue Plattform habe:
    Brenderup Tieflader mit Kippfunktion und Seilwinde (2,5T, Kasteninnenmaß: 4,18m x 1,82m x 0,35m)
  • Habe mir nun 8 x 200mm Rollen bestellt, damit der Aufbau später (hoffentlich) rollbar wird.
    Um ihn alle 2 Jahre zwecks TÜV vom Trailer zu bekommen.
    Ansonsten transportiere ich ihn als Ladung.
    Auf den Aufbau soll später ein selbst gebauter Gitterkorb, der als Dachterrasse dienen kann.
    Motorrad mit Anhänger = 60 km/h :)
  • Anhänger hat gestern frisch TÜV bekommen.
    D. h. morgen hole ich ihn aus Berlin ab.
    Dann kann ich zumindest mal genauer Maß nehmen und noch ein paar Zurrösen einbauen.
  • Servus,
    nun habe ich den Anhänger hier und eigentlich hätte ich für Morgen einen Termin beim Straßenverkehrsamt gehabt. Der wurde mir aber nun gestern Aufgrund von einem bestätigtem Coronafall abgesagt. Nun steht im Kaufvertrag, das ich den Anhänger unverzüglich/ spätestens aber innerhalb von einer Woche ummelden soll. Könnten mir da rechtliche Schritte seitens des Verkäufers drohen?
    Den habe ich schon Informiert aber noch keine Rückmeldung erhalten.
    Gruß Andre
  • Schau mal im Netz bei eurem Straßenverkehrsamt nach ob du denonlineabmelden kannst.
    Oder mach mit ihm aus, das du die Versicherung anteilig übernimmst bis du den Anhänger ummelden kannst.
  • Bin jetzt nach 45 Minuten endlich beim der Zulassungsstelle durchgekommen. Die waren dort selber überrascht und wissen noch nicht, wie es weitergehen wird. Ich solle deren HP im Laufe des Tages beobachten. Dort soll es dann wohl ein Update geben. Aktuell kann man Online nichts buchen. Alles "ausgegraut" (bis Dezember). Habe den Verkäufer informiert und er schrieb bisher nur zurück: OK.
    Schauen wir mal wie es weitergeht!. Leider wird das meine Umbauaktion auch nach hinten verschieben :-(.
  • So, das Drama hat ein halbes Ende.
    Habe gestern für heute doch noch einen Termin bekommen! Die halbe Zulassungsstelle hat es erwischt. Deshalb wurden andere Mitarbeiter nun dorthin versetzt. Dementsprechend hat es etwas länger gedauert und nun habe ich auch noch ein Nachfolgekennzeichen vom PKW bekommen.
    Das halbe Ende deshalb, weil mir von der Rückfahrt aus Berlin folgendes passiert ist (siehe Bild). Sind alles vier unterschiedliche Reifenmarken mit der gleichen Größe aus 2019. Jetzt habe ich mir vorsichtshalber doch mal vier neue Reifen bestellt!
  • Polnische Runderneurte drauf gewesen?
    Die Felge sieht auch nicht mehr so prikelnt aus.
    Würde ich, wenn der Reifen runter ist, auch noch aufhübschen.
  • Ja, so sieht es fast aus!
    Felgen werden auf jeden Fall auch etwas bearbeitet aber am Ende kommen eh Radkappen drauf.
  • Radkappen sind aber nicht Hübsch... <X
  • Und verdecken nur das Problem und beheben es nicht!
    Ernsthaft, ich würde die entrosten und mit der Klickerdose neu "versilbern"!
  • Ich hab das bei meinen Audifelgen mit der Drahtbürtse in der Bohrmaschine bzw Flex (ja original^^) gemacht.
    Rostumwandler kannst du auch nehmen, wenn das Meiste ab ist.
    Und dann lackieren.
    Erst mit Grundierung/Rostschutz und dann mit Lack drüber.
  • Oder nimmst ne teure, aber dafür gute 4-in-1-Lösung - nutze ich z.B. auch für rostige Ölwannen, hält richtig gut und viele Jahre!
  • Hatte ich in nem Oldtimer-Forum gelesen und mal ausprobiert: Funktioniert wunderbar!
  • Aber schleifen, bis der Rost weg ist muss man trotzdem oder?
    Edit: Ok habe eine Anweisung gefunden
  • Das ist ja hier eben das schöne - loser Rost weg, entfetten, loslegen! Ich mach immer alles mit der Drahtbürste für den Akkuschrauber sauber (also nicht komplett glänzend, also alles an Rost weg, aber halt so gut es geht SAUBER), dann entfetten und dann sprühen. Grad z.B. bei eingebauten Ölwannen kommst ja eh nicht an alle Stellen perfekt dran, deshalb: So gut es halt geht.
    Steht so auch in der Anleitung des Herstellers: Technisches Merkblatt RUST STOP SDM-Farbtöne - motipdupli.com
  • Ne, ne, keine Angst!
    Schleifpapier habe ich hier noch ein wenig rumliegen und dann kommt Farbe drauf.
    Die 4 Räder sind schon mal runter und ein Rad schon mal Probe gestellt.
    Wo bekommt man eine solche Halterung und so einen passenden Knauf (fehlt) her?
