Bordwand erhöhen - Selbstbautipps erwünscht
  • Hier mal auf die Schnelle ein paar Bilder von mir (denn ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte) ...
    Hab ich völlig ohne Plan einfach aus vorhandenem Material zusammengespaxxt, weil ich am nächsten Tag für nen Umzug mehr Volumen gebraucht habe.
  • Guck Dir meinen Kipper weiter oben an, Antwort 13. Der hat so 4,5 m³ Rauminhalt. Mit Grünschnitt bringst den nicht an seine Gewichtsgrenze von 1,2 T Nutzlast. Ich bleibe beim Beladen schon auf dem Grünschnitt stehen und säge mit der Kettensäge immer wieder rein, um die Spannung der Äste zu killen. Bisher habe ich 900 kg als Maximum geschafft. Unser Wertstoffhof hat am Waage Haus eine Außenanzeige, da kann ich sehen, wieviel der Anhänger auf die Waage drückt. Für Sand Mutterboden etc. ist nur die untere Wanne ohne Zusatzaufbau zu groß. Da kann ich dann ca. 0,7 - 0,8 m³ laden, dann ist Gewichtsmäßig Ende.
    Mit anderen Worten, wenn was vernünftiges haben willst, kommst um einen ordentlich gemachten Aufbau nicht herum. Und wenn da jetzt 50 cm drauf bastelst, ist es für schweres Schüttgut zu viel, das kannst nicht mit Mutterboden füllen, sonst wiegt der Anhänger über 4 Tonnen und für Grünschnitt ist immer noch zu klein.
    Rindenmulch wiegt 300 kg je m³.
    Andreas
    ich habe nach dem Kauf meines Kippers (3,1 m x 1,84 m; 3000 kg) auch ein ca. halbes Jahr so eine "Bretterlösung" gehabt. Für Laub mag das o.k. sein, aber wenn man den Anhänger benutzen möchte sollte es etwas Vernünftiges sein. Mir hat das mit den Brettern jedenfalls überhaupt nicht getaugt. Deswegen habe ich mir Aufsatzbordwände gekauft. Das hat nur einmal ganz kurz beim Bezahlen ;( weh getan...
  • Servus,
    Ich hatte Eine Lösung mit Siebdruckplatten.. Rundum Stahlrungen und die Holzplatten damit Verschraubt, war halt eher rein Für Äste, Grünschnitt und so Zeug. Wenn Interesse besteht an Fotos, den Aufbau habe ich noch rumliegen, da könnte ich gerne welche Machen, den Anhänger gibts leider nichtmehr. ;) Für so Astzeug und ähnliches aus dem Wald fahren hats Gereicht, leider ist der Aufbau doch recht Schwer gewesen.. :/ Aber habe ich gerade rumliegen gehabt und somit auch genommen, gekauft wurden eigentlich nur die Verschlüsse. :) Stabilitäts und Gewichtsmäßig gibt es sicher bessere Lösungen, aber war gerade am Günstigsten und hat so auch seinen Zweck getan.
    Humbaur Tandem
    (Das Foto wäre der Aufbau)
    Gruß.
  • Wie viel darf er denn dein Kipper und wie viel wiegt er gewogen (nicht laut Schein)?
    Für Brennholz, auch Trockenes, ist so eine Bastellösung mit n paar Brettern nichts.
    Für Grünzeug tut es auch ein Spriegel mit Plane.
    Mutterboden in deinem Anhänger ohne Aufbau wären schon 2,2t plus Anhänger. Wenn ich das richtig sehe ist der 2700kg der mit dem höchsten Gesamtgewicht in der Größe und gestrichen voll mit Erde schon überladen.
    Mit Rindenmulch könntest du (bei 2700 zGg) um 1,4m aufstocken. Der Aufbau müsste dann allerdings auch in der Lage sein 1,7t Rindenmulch zu halten.
    Kurz um, eine Bastellösung halte ich nur für Grünzeug brauchbar. Für alles andere mehrfach fahren oder einen ordentlichen Aufsatz kaufen.
    vielen Dank für deine Einschätzung.
    Der Hänger hat grob 1,5t Zuladung (darf auch das Zugfahrzeug ziehen).
    Auf die Ladefläche gehen ca. 1,2m3 (Oberkante Bordwand)
    Bei z.B Rindenmulch (Angabe siehe oben ca. 300kg / m3) würde ich bei einer Erhöhung um 60cm auf ca. 3,6 m3 kommen. 3-4 m3 sind bei uns oft die Mindestabnahmemenge....Zuladung passt dann auch. Die Idee mit der Zwischenabspannung finde ich ganz gut, stört beim Abkippen auch nicht.
    Holz: was wiegt denn Holz mit Restfeuchte um 16-18%? Hab mir mal sagen lassen, dass ein Festmeter frische Buche durchaus 1,5 t wiegen kann....
  • Dann mach das doch so und Berichte bzw. Stelle dann deinen Eigenbau vor ;)
    War heute beim heimischen Metallbauer - 500€ war auch hier der Preis.
    Mein Ehrgeiz ist geweckt und ab zum Baumarkt und alles besorgt - siehe oben.
    Problem:
    Die Kipphydraulik (oder wie das heißt) leckt:cursing::cursing:! Ursache ist gefunden - näheres folgt.
  • Holz: was wiegt denn Holz mit Restfeuchte um 16-18%? Hab mir mal sagen lassen, dass ein Festmeter frische Buche durchaus 1,5 t wiegen kann....
    1 RM trocken wiegt ca. 550 - 600 kg. Also bei 1200 kg Nutzlast sind 2 RM möglich.
    Mach Dir Notizen / Tabellen wenn irgendwelche Gewicht weist, dann kannst nachlesen. In 2 Jahren hast das wieder vergessen, wenn es nicht jeden Tag brauchst. Ich habe auch eine Liste im Auto und im Netz einige Rechner. Sowas hier: https://www.baustoffe-liefern.de/Rechner/Splitt.html
    Andreas
  • 1 RM trocken wiegt ca. 550 - 600 kg. Also bei 1200 kg Nutzlast sind 2 RM möglich.
    Andreas
    Moin,
    Danke für die Anhaltspunkte.
    Habe mal grob für mich genommen - bei einer Zuladung von 1,5t:
    1: Rindenmulche: 3 m3
    2: Holz (trocken): 2 SRM
    3: Bauschutt: 1m3
    Damit sollte ich immer im Rahmen der Zuladung bleiben!
  • Wenn du die 2t Variante hast, sind es keine 1500kg Zuladung. Überladung kann schnell mal teuer werden. Am besten den Anhänger mal leer wiegen, dann bist du auf der sicheren Seite mit der Zuladung.
    haste Recht; laut Papieren sind es genau 1.440kg Nutzlast. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was da alles mitgerechnet wird - z.B. wie sind die Auffahrrampen gerechnet. Vermutlich als Nutzlast. Also bleiben grob 1,4 t
    Mit "meinen" Anhaltspunkten" sollte aber Luft nach oben sein.
    Einmal leer wiegen macht scheinbar durchaus Sinn. Bei meinen WoWa habe ich es immer "funktional" eingerichtet gemacht.
    Hast du Anhaltspunkte, wie groß hier Schwankungen sein können?
  • Moin
    ... können durchaus mal 200 kg sein=O
  • Moin
    Upps - das ist ja mal ne Hausnummer.
    Ist das dann - wenn nicht auf Sonderausstattungen zurückzuführen - ein gravierender Sachmangel?
  • Nö leider nicht...
    Diese Angaben variieren ja nach Ausstattung...
  • Hier lesen - da steht es auf sechs Seiten detailliert ausdiskutiert:
    Ich habe auf meinem Humbaur die originale Bordwanderhöhung (30 cm)
    Ist dann zusammen knapp 2 m³.
    Meine Flachplane passt mit und ohne Aufsätze.
    Ist für mich auch optisch die Lösung.
    schönen Tag noch
