Deichselbox | Montage
    ich würde gerne eine bereits vorhandene Daken-Staubox an meinem neuen Kipper montieren.
    Einziger in Frage kommender Platz ist der Länge nach an der Deichsel selbst.
    Nun ist es so, dass ich dafür keine U-Bügel nutzen kann (zumindest habe ich keine mit 120mm Innenmaß gefunden.
    Soweit ich weiß, ist es vom Tüv auch nicht gerne gesehen wenn man an der Deichsel herumbohrt, sonst hätte ich einfach 4 Schrauben durchgejagt.
    Hat jemand einen Lösungsansatz?
    Michael
    Bohren ist nicht.... und warum nicht unter der Ladefläche?
    In etwa So !
    Ansonsten wie Mani sagt mit Platten und langen Schrauben...
  • Nabend Manni,
    okay, ich dachte es gibt ggf. sogar etwas vorgefertigtes, da ich momentan weder Zugriff auf Material, noch auf meinen Haus- und Hofschlosser habe. ;)
    Danke!
    Damit würde ich mir die Verriegelungsbolzen blockieren.
  • Hallo Michael,
    bohren in die Deichsel ist ja nicht angesagt....
    Platten ist das Eine....
    Hier hätte ich bei einer Plastikbox aber ein schlechtes Gefühl....
    Punktuelle Belastung....
    Warum nicht solch ein Winkel....
    Lochabstand zufällig 120mm ;)...
    Und passende U-Schrauben gibt's doch auch...
    Schau mal hier.....
    War der erste Treffer in der Bucht 8o...
    Optisch sehr sauber gelöst, megastabil und genau dass was Du willst - oder ;)...
  • Guten Morgen Jens,
    damit ich dich richtig verstehe:
    Du würdest je einen Winkel im Abstand der Boxenbreite montieren, darauf dann eine Platte und darauf wiederum die Box?
    Ich denke, dass ich dann zu hoch werde und die Durchlademöglichkeit nicht mehr nutzen kann.
  • Moin
    Die Box kannst doch direkt auch auf diese Winkel setzten!
    Ich hab's auch so.. nur eigenbau Winkel...
  • Ok ich seh es, Box zu hoch...
    Ist solche Winkel selbst anzufertigen eine Option?? Dann könntest sie so lange machen das es Passt
    Oder Box liegend unter Ladefläche ??
  • Liegend unter der Ladefläche würde ich mir die Verriegelungsbolzen blockieren.
    Aber ja, ich werde mir nun entweder solche Winkel bauen oder eine Art Halterung ähnlich wie man sie von Hängeblumenkästen kennt.
  • So kannst sie bauen gut der Box auch Stabilität!
    Hier kannst Du meinen erkennen...
    Breite Flacheisen zum Winkel geschweißt und eine Strebe! ;)
  • einfach nen Halter aus Platte und Winkel der die Kiste unterstützt mit Schrauben an den Rahmen klemmen
    am besten mit Schlossschrauben und die Muttern in der Kiste, dann ist es Diebstahlsicher
    in der Kiste große Beilagscheiben oder auch ne Dünne Platte, dann ist das bombenfest
  • Eigenbau ist immer von Vorteil, weil individuell anpassbar ;)...
    Manis Idee gefällt mir auch ....
  • Das vom Mani hat den Charme, dass du schön neben die Deichsel gehen kannst und die Höhe variieren kannst. Und wenn das vom Mani zu instabil ist, musst entweder von der Materialstärke hoch gehen oder machst die Halter nach außen, so dass du seitlich noch ne Abstützung anbraten kannst.
