Sinn und Unsinn der elektrischen Helferlein, auch Komfort genannt
  • ok, Tagfahrlicht war schon ab 2011 Pflicht, nicht erst 2014
    Das Datum ist mir eher Zweitrangig. Die Vorschrift betrifft nämlich neu genehmigte Modelle, nicht den Zulassungszeitpunkt der einzelnen Neufahrzeuge.
    aber ABS gibts eben schon viel länger und war ne selbstverpflichtung der Autohersteller,
    Eine freiwillige Selbstverpflichtung. Keine Vorschrift.
    Vor allem betrifft das halt nicht alle Neufahrzeuge, sondern nur die Hersteller die sich diese Selbstverpflichtung auferlegt haben.
    Den Niva gabs 2004-2012 ohne ABS und könnte auch heute noch ohne ABS verkauft werden.
    Ich weiß das klingt kleinkariert, aber ich in dem Fall weiß ich schon sehr genau warum ich meinen Beitrag so formuliert hab.
  • Das Datum ist mir eher Zweitrangig. Die Vorschrift betrifft nämlich neu genehmigte Modelle,
    das Datum ist schon wichtig, immerhin liegen zwischen dem Beschluß (2009) und der Einführung (2014) 5 Jahre
    und die Vorschrift betrifft nicht immer nur neue Modelle, es gibt Vorschriften die werden erst mit dem Modellwechsel , bzw ner neuen Typengenehmigung Pflicht, und es gibt Vorschriften die werden ab dem Stichtag ohne Wenn und Aber Pflicht, da heißt es dann Nachrüsten oder keine Zulassung
    und warum der Lada kein ABS hat, liegt daran das er ein Geländewagen ist und kein PKW, ich nehme mal stark an du redest vom Niva
  • :weglach::kapitulier:
    Ja ist gut, ich schließe mich allen an, die der Meinung sind, daß 25% Anteile gleichbedeutend mit "gehört" ist und Mercedes nichts mit Lada zu tun hat. :thumbup:
  • das Datum ist schon wichtig, immerhin liegen zwischen dem Beschluß (2009) und der Einführung (2014) 5 Jahre
    Wenn dir das Datum (2014) dann doch so wichtig ist solltest du es belegen können.
    Ja. Ich bin aber auch nicht derjenige welche der das bunt durcheinander gewürfelt hat.
    Der Niva steckt (im Bezug auf deutsche Zulassung) im Fahrzeugsegment SUV, nicht Geländewagen.
    KBA Segmente Zuordnung
  • Das nimmt ja Ausmaße an ?(:S....
    Kommt mal wieder runter 8o....
  • ich find nix offizielles, nur Zeitungsartikel, da heißt es teilweise das der Lada laut KBA jetzt ein SUV ist
    laut Internetseite wiegt der aber nur 1600 kg und darf 1900 ziehen, also muß er ein M1G sein, weil nur richtige Geländewagen dürfen bis zum 1,5 fachen anhängen, wäre er ein SUV ist bei 1,0 fachem Schluss
    aber is ja auch egal, diese Segmentliste ist ja nur für die Zulassungszahlen, und das KBA hält sich da nicht an die Eintragungen in den Papieren sondern entscheidet das wie sie wollen
    hat niemand so nen Lada und kann mal schaun was da im Schein oder COC steht?
  • und das KBA hält sich da nicht an die Eintragungen in den Papieren sondern entscheidet das wie sie wollen
    Die Hersteller bestimmen in was für eine Kategorie sie wollen indem sie das Fahrzeug zusätzlich nach Richtlinie 2007/46/EG als Geländewagen typgenehmigen lassen. Für den Lada Niva liegt keine solche Typgenehmigung vor.
    Ich lag ja schon öfter Mal daneben, bewege mich in diesem speziellen Punkt aber in sehr sicherem Fahrwasser und fühle mich durch die Ansprache "schlechter Tag" natürlich ganz besonders angespornt.
  • Ich lag ja schon öfter Mal daneben, bewege mich in diesem speziellen Punkt aber in sehr sicherem Fahrwasser und fühle mich durch die Ansprache "schlechter Tag" natürlich ganz besonders angespornt.
    Ups ?(.....
  • JAU Musst Du immer Recht haben, bzw. versuchen Deine eigene Meinung mit Gewalt durchzusetzen?
    Toleranz ist so wichtig im Leben!
    das ist schon ok, mit Toleranz lässt sich nicht klären was nun in den Papieren wirklich drin steht
    ich finde so rechtliche Dinge sollten schon belegbar geklärt werden, aber ein PDF in dem Sätze wie
    Um den , immer noch „ungebrochenen“, Trend zum SUV(Geländewagen ) anhand der SEGMENT Zahlen darstellen zu können habe ich
    ein wenig „geschummelt“.:)
    dem vertrau ich halt absolut nicht
    und selbst das KBA schreibt auf ner eigenen Seite sinngemäß das sie die Einteilung nach eigenem ermessen machen
    für mich zählt was im COC oder im Schein steht, nicht in ner geschönten Zulassungsstatistik
  • wieso hat er dann bei 1600 kg zgg 1900 Anhängelast?
    irgendwas passt da nicht
    Ja.
    Die angenommene 1900kg Anhängelast hat er nämlich nicht ab Werk sondern erst nach Auflastung, wenn die dazu passende AHK verbaut ist. In Kombination mit Gastank meines Wissens (mechanisch) nicht möglich.
    Vielleicht ist sie mit der aktuellen Typgenehmigung aber auch vom Tisch, da bin ich nicht ganz auf dem Laufenden.
    Wäre schön wenn du den Maßstab auch an deine Aussagen anlegen würdest und nicht nur auf google verweist.
    Für Mitleser: Ich bin nicht angekekst oder sowas. Für mich war das eine sportliche Fingerübung weil ich meine Behauptungen schon mal an anderer Stelle geschliffen (angepasst ;)) habe und wusste das ich sie untermauern kann. Und ich weiß ja das Manni mit Worten allein nicht zu überzeugen ist. 8)
  • Die angenommene 1900kg Anhängelast hat er nämlich nicht ab Werk sondern erst nach Auflastung
    nein, die hat er laut technischen Daten der Lada Seite ab Werk
    sonst würde ich das garnicht erwähnen, und selbst mit nem SK Gutachten geht nicht mehr als das gesetzlich zulässige
  • Respektiere nur die, die Dich auch respektieren
