Anhaenger auf dem Garagendach lagern
  • Die Idee von Eduard Fan habe ich nicht ganz verstanden aber auf der Idee eines variablen Carportdachs weitergesponnen:
    Trailer-Hebebühne vor der Garage
    Man nehme 4 hinreichend stabile Eckpfeiler, an beiden Enden eines Jeden Pfeilers ein ebenso stabiles Gelenk. Je ein Schenkel wird wird an einem Ende eines jeden Pfeilers befestigt, der andere Schenkel entweder im Boden verankert und auf der anderen Seite mit dem Carportdach verschraubt.
    2 Seilwinden ziehen jetzt das Dach (samt Hänger) in die Höhe.
    Die Kräfte habe ich noch nicht berechnet, aber es werden sicherlich so um die 5000 Newton sein. Die meiste Kraft wird ganz am Anfang für die ersten Zentimeter benötigt. An jedem Ende der Pfeiler wirken auch Kräfte entsprechend um die 800 Newton. Da reicht zur Montage sicherlich kein 10x200er Bolzen längs in den Pfeiler geschraubt. Der würde der Länge nach aufreißen.
    Da das Dach immer horizontal bleibt, reicht eine hinreichende Verspannung des Hängers.
    Die zwei Seilwinden (je eine rechts und links) teilen sich die Kräfte, wenn sie beide absolut synchron laufen. Davon ist in der Regel aber nicht auszugehen. Also muss, alleine zur Sicherheit, wenn eine ausfällt, jede die 5000 N ziehen können. Zwei Dübel im Garagendach sind lächerlich. Das halten die nie. Also ist zwingend eine weitere Verspannung erforderlich. Jedes der Seile sollte ebenso 5000 N aushalten, zur Sicherheit das Doppelte.
    Diese 5000 Newton sind rein spekulativ und nur grob rechnerisch überschlagen. Hier sollte besser ein Statiker bei und das genau berechnen. Ich müsste erst mal die Formelsammlung durchforsten.
    Trailer: TPV TL-2EU (Tieflader, 202x107x35, Stahlblech, 750kg) BJ 2018
    Ausstattung: 2 Heckstützen, Stützrad, Flachplane, 620mm Kofferaufsatz
    Hakenträger: Ford Fusion 1.6 TDCi, 66kW, BJ 2007, Schaltgetriebe
    Dirigent: Jurgis, BJ 1962, Mathematik, Mechatronik, Umweltschutz
    als ich das Bild gesehen hab, hatte ich spontan genau die gleiche Idee wie Steffen und Patte, hab schon in Gedanken das Malen angefangen, aber erstmal weiter gelesen, und dann kam ja auch schon das Bild von Patte
    bei Patte passen nur die Dimensionen nicht, die Arme zum hochheben müssen länger sein und die Seile kürzer, aber die Idee passt
    alternative wäre der Kran an der Hauswand, Drehpunkt am Garageneck, die Seilwinde aber fest aufm Dach montiert, bei günstiger Rollenanordnung schwenkt der Kran alleine übers Dach, zurück könnte man ihn mit ner kleinen Handseilwinde ziehen die unten neben der Garage an der Wand sitzt, das dürfte die einfachste und günstigste Version werden, oder gleich zwei Elektrische Kräne, einen zum Heben, den andern zum schwenken, kann dann alles bequem von unten bedient werden
    so ein Kran kostet nicht viel, Handseilwinde auch nicht
  • Oder diese Möglichkeit....
    Und dann einfach auf das Garagendach schieben,...
    Wenn es nicht den Rahmen sprengt...:duck+renn:
    so ähnlich hatte ichs mir mir dem "carport-dach " gedacht
    anhänger aufs schräge dachfixieren
    und anhänger mit bediener in die waagerechte bringen
    anhänger auf die garage schieben,sichern
    und wieder via "dach" zurück zum boden
    vorteil könnte sein,das man mit weniger seillänge auskommt
  • alles schön und gut, aber ...
    Mir geht gerade durch den Kopf, dass meines Wissens alle Konstruktionen oder Gebäudeerweiterungen, die fest mit Boden oder anderen Gebäuden verbunden sind, vom Bauamt abgenommen werden müssen. Dieses betrifft Grundstückeinfriedungen, Carports etc..
    Also ist es empfehlenswert, wenn man sich für eine spezielle Konstruktion entschieden hat, damit einmal zum Bauamt zu gehen und sich u.U. das OK zu holen, es ohne Genehmigung hinstellen zu dürfen - und sich das schriftlich geben zu lassen.
    Als "nicht fest verbunden" gelten Steck- und Schraubverbindungen. Alleine das Fundament für eine geschraubte Konstruktion ist schon abnahmepflichtig.
  • Dann baust du kein Carport, sondern eine Rank Hilfe für die Fasadenbegrünung.
    Die kannst du ausführen, wie du willst und unterliegt nicht den Bauvorschriften.
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Du könntest auch eine Plattform machen, die du an der Hauswand hochziehen kannst.
  • Keinen ganzen Stapler, sondern nur den Arm verwenden. Nimmt den wenigsten Platz weg.
    Aber allgemein betrachtet, denke ich, sieht alles schei... aus.
  • Ich hätte da mal noch ne andere Idee:
    - geh ich recht in der Annahme, dass der Anhänger keine Plangestell hat?!
    - und es eigentlich darum geht, den aus der Einfahrt zu bekommen?!
    Was mich an der Lösung mit dem Garagendach stören würde ist, dad die ganze Geschichte tierisch teuer wird, echt kompliziert und am schlimmsten du jedesmal bald ne Stunde brauchst um den da hin zu kriegen. Dann wirst du das vielleicht noch für den Winterschlaf machen, aber das ganze Jahr über bleibt er doch in der Einfahrt stehen.
    Hier meine Lösung:
    Eine mit gut sagen wir mal 600kg belastbare Konstruktion (rot)die eine Seilwinde trägt. Fernbedienung unten an die Hauswand legen und den Anhänger an der Deichsel die Wand hoch ziehen. Zwei zur Seite Schwenkbare Stützen (gelb) an der Hauswand, auf die der Anhänger dann zusätzlich abgelassen wird.
    Evtl. musste du noch irgendwelche rollen ans Zugmaul und die Heckkante Pappen damit nix kaputt geht beim hochziehen.
    Hin und weg wahrscheinlich in 15min. Und halb so Kostenintensiv wie alles andere. Außerdem hast du en Kran der evtl. Mal beim Abladen helfen kann... :D
    Grüße sick
  • Ich hatte am Anfang des Threads nach Fotos gefragt.....
    Dort sieht man, dass der Anhänger eine Hochplane hat....
  • Ich wollte nicht das ganze Jahr über einen Anhänger an der Hauswand hängen haben.
    Mal abgesehen von dem Dreck an der Fassade vom rauf und runter lassen.
    Da hat er doch geschrieben, dad da Ladung drauf is. Hab das nicht als Hochplane gedeutet, sondern als Abdeckplane für die Ladung
    Is en Argument. Aber wenn es ordentlich gemacht ist, is es kein Problem. Der kleine Anhänger von meinem Vater steht dad ganze Jahr Hochkant an na Wand. Und gegen den Dreck an der Fassade kann man auf jeden Fall was machen. Z.B. Latexfarbe bei den Fahrspuren oder en Blech oder so. Evtl könnte man sogar recht günstig en kleines Dach mit (ähnlich wie man dad über na Eingangstür schonmal sieht) einplanen.
    Aber wie immer... Jedem dad seine. Sind nur Gedanken.
  • Find eure Vorschläge super. Hier sprudelt's ja vor (buschiger) Kreativität! :super:
    Sehr unauffällig stelle ich mir die Kranbahn von Stoelo vor.
    Eine Plane ist das nicht wie bereits vermutet; der Anhänger auf dem Bild ist beladen und nur abgedeckt des Wetters wegen.
    Seitlich aufstellen muss ich mal von den Maßen überprüfen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Anhänger der Länge nach nicht auf die Breite der Auffahrt passt.
    Hinzu kommt dass ein Leitergestell fest installiert ist und ich somit in der Höhe bzw. hochkant in der Tiefe dann mehr Platz benötige.
