100 kmh Fahrzeug-Eigengewicht von-bis Angabe?!
  • Moin Gemeinde, habe ein Anliegen.
    Bezüglich der 100 kmh Vorschriften, in meinem Fahrzeugschein steht eine von-bis Angabe zum Eigengewicht (G).
    Dort steht "2500-2718" kg Leergewicht.
    Nun ist die Frage: bei einer Kontrolle, welche Wert zählt??
    3000 kg Gesamtgewicht Anhänger, 3000:1,1 = 2727 kg Mindest-Eigengewicht Zufahrzeug.
    Also um 10 kg Ablasten dann 100 kmh, oder zählt generell der untere Wert?
    Land Rover Discovery 3, Bj. 08
    Danke euch
  • Nun ist die Frage: bei einer Kontrolle, welche Wert zählt??
    Die Differenzen sind den diversen Ausstattungen/Motorisierungen geschuldet. Entweder hast du einen Kontrolleur der zu deinen Gunsten - oder gegenteilig entscheidet.
    Das Auto einmal vollgetankt zu wiegen und den Wiegezettel bei sich zu führen ist sicher kein Fehler.
  • Die Differenzen sind den diversen Ausstattungen/Motorisierungen geschuldet. Entweder du hast einen Kontrolleur der zu denen Gunsten - oder gegenteilig entscheidet. Das Auto einmal vollgetankt zu wiegen und den Wiegezettel bei sich zu führen ist sicher kein Fehler.
    Am besten wiegen und in die Papiere eintragen bzw ändern lassen
  • Die Differenzen sind den diversen Ausstattungen/Motorisierungen geschuldet. Entweder hast du einen Kontrolleur der zu deinen Gunsten - oder gegenteilig entscheidet.
    ... und wenn ich die Schwiegermutter beim Wiegen im Kofferraum habe? Steht ja nicht auf dem Wiegezettel.
  • Am besten wiegen und in die Papiere eintragen bzw ändern lassen
    Wäre die beruhigenste Alternative. Obwohl ich vom höchsten Gewicht ausgehe. Man könnte ja vom letzten Besuch beim Schlosser versehentlich Flachstahl unter den Fuß- oder Kofferraummatten vergessen haben.
    Volltanken und schwerer (Gelände-)Wagenheber ist selbstredend (incl. Reserverad). ;)
    fahr mal auf irgend ne Waage, dann hat sich das Problem erledigt
    ich hatte auch schon Autos mit- von/bis Angaben, und alle waren schwerer als was angegeben war
    mein Anorak ist 300 kg schwerer als angegeben
  • Hab das damals beim TÜV machen lassen. Tank war randvoll, Werkzeugtasche war drin, Scheibenwaschbehälter voll, Autoatlas, das vollwertige Ersatzrad... und dann haben die noch den schwersten Prüfer vom Gelände hineingesetzt. Ergebnis: Haben sie Beton in die Schweller gegossen? :D
    Das Ergebnis habe ich dann auch eintragen lassen. Hat insgesamt glaub ich 50 Euro gekostet.
  • ... und wenn ich die Schwiegermutter beim Wiegen im Kofferraum habe?
    Naja, besser da als zu Hause auf´m Sofa :weglach:Spaß beiseite. Solange das nicht amtlich in den Papieren steht ist das offiziell nix Wert. Man kann damit aber zeigen, dass man sich mit der Materie befasst hat und sehr wohl weiß, was man da tut. Wenn man beim Wiegen nicht beschei*t, kann man den Damen und Herren gemächlich hinterherzockeln, wenn sie einen dann doch zur Waage begleiten.
    Ehrlich ? Ich hab mit der Plakette am Caravan vom Nordkap bis Andalusien schon etliches abgegrast. An meinem Kipper ist auch eine 100er Plakette dran. Ich bin noch nie diesbezüglich kontrolliert worden.
  • Welche Anhängelast hat dein Wagen? Hat der Discovery nicht ein ESP mit Anhängerunterstützung? Dann könntest du die 1,2 als Faktor nehmen.
  • Die Leergewichte stimmen alle nicht.
    Der ist leer schwerer...
    Ist das gleiche wie mit Spritverbrauch und Schadstoffausstoß :biggrins:
