Spriegel und Plane
    ich will mir einen Anhänger kaufen die Tage.
    Nun habe ich 2 Angebote
    Der eine bietet mir Spriegel und Plane als original an ( Unsinn Hänger UDK )
    Der andere einen Eigenbau.
    Beim Eigenbau ist das Argument :
    1. Genieteter Spriegel anstelle geschraubt
    2. dicker Plane als beim Original
    3. geschweißt anstelle genäht wie beim original
    4. Gewölbte Decke ( Wasser und Schnee Anlauf ) das ist für mich logisch da ich schon mal richtig viel Schnee mit Eis auf dem Hängerdach hatte und das war die Hölle es runter zu bekommen wenn es durch hängt.
    5. Durscheinender Bereich im Dachbereich
    und das ca. zum 1/2 Preis !
    PS:
    Beide sind empfohlene Händler von Unsinn !
    Nunja also eigentlich würde ich zum Eigenbau tendieren !!!
    ( das Geld ist es jetzt nicht unbedingt ! )
    Was meint ihr dazu !?
    Danke vorab !
    Gruss
  • Moin.
    Ein guter Eigenbau steht dem Original in nichts nach, und ist oft besser...siehe die kleinen Details.
    Ich habe auch keine Original flachplane drauf, und die meisten hochplanen verkauft mein Händler auch nicht die originalen.
    Grüße benni
  • Hallo Dirk und willkommen hier im Forum,
    was siehst du denn für Argumente GEGEN den Eigenbau?
  • hallo, ich sehe nicht wirklich einen Grund dagegen !
    Aus diesem Grund fragte ich hier ... denke das hier einige schon Erfahrungen haben damit
  • Tach zusammen. Ich erlaube mir mal, den thread zu recyclen (oder gibts 'nen "allgemeinen Planen-thread" irgendwo, von dem ich nichts weiß?! Dann würde ichs auch verschieben.)
    Am Barthau ist schon vor etwas längerer Zeit ein Planenseil gerissen.
    Wenn es mich jetzt nicht täuscht, müsste das doch diesem "Planenseil 8mm Transluzent mit Sisaleinlage" entsprechen?!
    https://anhaenger24.de/529060.html
    Ich muss ehrlich sein, ich bin jetzt nicht DER Planenexperte, auch, weil der Barthau momentan kaum genutzt wird und generell auch eher selten, aber was meint ihr denn... ist dieses o.g. Planenseil generell schon OK oder sollte ich, wie auf dem 2. Bild, da auch auf Gummiseil gehen?! Sind die haltbarer? Oder ist beides nicht so DAS Gelbe vom Ei?!
    Ich würde mal sagen:
    + pro "Planenseil 8mm Transluzent mit Sisaleinlage": längt sich nicht
    - contra ""Planenseil 8mm Transluzent mit Sisaleinlage": Kann bei niedrigen Temperaturen brechen (?!) (ziemlich starr ists auf jeden Fall bei niedrigen Temperaturen)
    + pro 8 mm Gummiseil: immer elastisch
    - contra 8 mm Gummiseil: längt sich
    Gibts weitere Punkte / Anmerkungen von euch? Würde nämlich sonst das o.g. Seil ordern... ODER halt... blaues 8mm Gummiseil - was ja optisch auch geil beim Barthau käme. :D8):saint: Dieses dann wohl:
    https://anhaenger24.de/529083.html
    Auch hier 'ne Frage... meint ihr (oder weiß Forum-Admin das zufällig), ob das UV-stabil ist? Also, zumindest so wie schwarzes Gummiseil? Oder sollt ich lieber normales, schwarzes in 8 mm nehmen? Oder silber...?
    Tue mich hier in der Wahl echt schwer.
    Und der letzte Punkt...
    Was diese Stahl-Würgeklemmen generell angeht. Rosten alle irgendwie. Mal mehr, mal weniger. ?( Hat hier schonmal jmd. geeignete Alternativen ausprobiert? Gibts die in Edelstahl? Oder... sonstige Systeme? Edelstahl-Klemme... zusammengedrückt oder so? Oder Edelstahl-Schlauchklemme... zusammengedrückt o.ä?! Keine Ahnung so recht... hab' da auch noch nicht was "richtig Gutes". Irgendwas aus 'nem Stahlseil-Bereich?! Gut... wird man kaum privat gepresst bekommen... befürchte ich... oder das Gummiseil gibt auf.. :o
    Vielen Dank schonmal euch.
  • Moin Jonas,
    bezüglich der Würgeklemmen kann ich nur sagen, probier mal welche aus Alu :)....
    So sehen Sie nach 2 Jahren aus....
    Gibt's in verschiedenen Größen und sind mit einen Seitenschneider oder einer Kneifzange "pressbar"...
    Grüße....
  • Hallo Jonas
    Sisalseile sind weicher als die mit Drahteinlage, die mit Draht sind nur bei Zollverschluß Pflicht
    so klemmen gibts auch in VA , aber die aus Alu reichen auch, Zange hast ja bestimmt, ansonsten geht auch Hammer und Meißel
    kaputt gehen alle irgendwann, die Weichmacher verschwinden und dann werden sie brüchig
    die Gummidinger leiern auch aus und sammeln den Dreck, einmal anlangen und kannst Händewaschen
    ich kenn nichts für die Ewigkeit in dem Bereich, außer komplettes Edelstahlseil durch ziehen
    das ist aber schwer, also nichts für Dich :weglach:
  • Moin Jonas,
    Das Seil hier aus dem Shop habe ich letztes Jahr noch am kleinen Eduard verbaut, war top Qualität und auch die klemmen lassen sich gut verarbeiten ;)
    PS. Damals war sogar, trotz der kleinen Bestellung, ein cooles "give away" dabei :super:
    Leistet mir gute Dienste im Bad
  • Die sind schon irgendwie beschichtet, aber so genau habe ich das ganze nicht analysiert 8o
    Bei mir war das Seil nach sechs Jahren durch, sieht man ja auf dem Bild, da kann ich aber kosten mäßig gut mit leben.
    In der Zeit gammeln die klemmen auch nicht so sehr :kapitulier:
  • ... Hält bestimmt, aber hätte da bedenken das sie mir die Plane aufscheuert !:/
  • Zur Not die Schraube kürzen und eine Plastikkappe drauf machen...
  • Bringt den gewollten Effekt is aber net schön :rolleyes:
