Moin ich habe eine frage.
Mein Auto hat eine stützlast von 75kg und der Wohnwagen 100kg, darf ich den Wohnwagen ziehen oder nicht.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
MfG.
stützlast
Beides sind Maximalwerte. D.h. du darfst den Anhänger ziehen wenn die niedrigere Stützlast nicht überschritten wird.
MfG.Du darfst den ziehen, aber mit max. 75 kg.
Danke für die schnelle Antwort.
Danke für die Info, war auch für mich interessant
Übrigens, wer es genau wissen will:
$44 STVO Abs. 3
Da ist alles zum Thema Stützlast erläutert.
$44 STVO Abs. 3
Nö, isses nicht.
Aber da:
§44 STVZO Abs. 3 -
Danke,
was so ein Z ausmacht.
Danke,
Ja, und ein Dollar-Zeichen erst.
Ihr seid aber kleinlich heute...
hallo, nun hab ich auch mal ne frage zur stützlast meines planen-anhängers.
es ist ein 36 jahre alter kress anhänger mit 600kg zul gesamtgewicht. von stützlast steht nirgendwo etwas, auch nicht auf deichsel usw.
mein auto hat 75 kg stützlast, aber wie finde ich das beim anänger raus? die fa kress hat nix mehr mit anhänger zu tun.
schonmal danke für infos und hinweise
Die Stützlast darf max. den zulässigen Wert des Zugfahrzeugs erreichen. Wenn nicht angegeben gilt die gegoogelte Formel/Faustregel. Ist bei den meisten (bis 750kg)Anhängern max. 50kg.
danke andre
wenn dein Anhänger ein Zugrohr hat sollte dort bei den Prüfzeichen die Stützlast dabei stehen
ansonsten steht sie in der Regel auch auf der Kugelkupplung
ansonsten gilt 4% der Anhängelast sollte die Stützlast sein
