Platz für das Reserverad - Bitte um Ideen und Vorschläge
    bedingt durch das Projekt "Ladekran" habe ich das vorhandene Reserverad samt Halterung entfernt. Nun suche ich nach einer neuen Montagemöglichkeit bzw. einen sinnvollen Platz.
    Mir schwebt eine Platzierung unter der Ladefläche vor.
    Hier vielleicht. Könnte man von unten dran kommen.
    Ich bin gespannt auf Eure Vorschläge und Ideen !!!!
    Jens
  • Vielleicht an die Strinseite überhalb der Bordwand im Bereich der Reling.
    Dort wo das Reserverad nicht den Kran stört?
    Wenn Du das Rad brauchst mußt entweder drunter kriechen und Überkopf schrauben oder die Pritsche kippen um ranzukommen.
    Oder einfach weg lassen!
  • Weg lassen nein. Vorne auch nicht unbedingt. Mit dem drunter kriechen ist schon richtig. Ankippen geht vielleicht auch nicht immer. Kies geladen und einen
    Platten X(. Dann ist nicht mehr mit ankippen.
  • Wie wäre es, das Rad von unten an die Bodenplatte zu schrauben? Dann kommst du im gekippten Zustand super dran, im Nichtgekippten aber trotzdem. Und es geht keine Bodenfreiheit verloren.
    Alternativ machst du dir einen Halter, den du seitlich lösen kannst und dann das Rad wie eine Schublade raus ziehen kannst.
    So wie den Alko Ersatzradhalter EH1/BR E
    war auch schon mein Gedanke....
    aber was von der Stange? :weg:
  • hinten unten, ist auch besser für die Stützlast, hast eh zu viel
    der Meinung bin ich ja auch.irgendetwas zum kurbeln.......
    von der Seite und dann kommt das Rad runter.....:kapitulier::bierbayer:
  • war auch schon mein Gedanke....
    Deswegen ja "wie" 8o:D:D
  • Guter Thread, hab ich auch noch vor mir. Wie schätzt ihr die Befestigung von unten an der Bodenplatte ein?
    Welche Schrauben?
    Ich hab n bissel Angst, dass es sich losrütteln könnte...
    Halter und alles andere liegt hier schon
    Welche Schrauben?
    Fotos!
  • Hmmooaarrr....
    Später. Is n Standard aufgebogener U-Bügel an drm mir mein Kumpel 4 Radmuttern aufgeschweißt hat. Damit ich das Rad mit originalschrauben montieren kann und von unten auch drankomme...
  • Wenn es dich nicht stört ist ne Schlossschraube von oben mit nem Sicherungssplint hinter der Mutter am sichersten.
  • Ja, ich will aber nur ungerne durch die komplette platte. Wenn ich dann was reinschiebe, bleibt man dran hängen
    An einer vernünftig angezogenen Schloßschraube bleibt nix hängen.
    Und von "unten" selbssichernde Muttern.
