auf jeden Fall wird man dich jetzt nachm nächsten Update bei Google Earth finden, wenn der Winkel beim Bild passt 😀
Nun... das letzte Update scheint ca. 2 Jahre her zu sein ![]()
"Oh das wird teuer".
das hat der sich hier abgeschaut
Musst dir mal anhören, der wichtige Satz kommt ab 3:10
das ist Streetview, da gibts meines Wissens keine Update, in München sind die Bilder von 2008
aber die von oben, die werden immer wieder erneuert
Streetview wird - außer in Deutschland durch datenschutzrechtliche Bedenken - auch regelmäßig aktualisiert. Bei der Version davor, war die Hecke vom Vorbesitzer gerade gepflanzt worden. Das muß so um 2002 gewesen sein. Auf den aktuellen Bildern sieht man den Hapert im Hintergrund. Der steht dort (mit Unterbrechungen!
) seit Sommer 2015. Und die Hecke wurde wohl auch gerade geschnitten. Das war zum letzten Mal vor 2 Jahren ![]()
Gestern dem Corsa das alte Steuergerät verpasst, angewärmt nix. Am Kabelbaum gewackelt läuft
. Abkühlen lassen, 2 Stunden 5 Stunden übernacht läuft.......
Entweder Wunderheilung, Kabelbruch / Wackelkontakt oder.........
Das neue Steuergerät behalten wir. Evtl. gibts aber noch den Kabelsatz Sicherungskasten / Karosserie/ Motor, neu wohl nicht eher gebraucht. Nur welchen brauchen wir.... finde nichts raus.
Moin
Kabelbaum aufmachen, dort wo Du gewackelt hast und suchen....
Ich hab heute schon wieder nen Motor ausgebaut, die nächsten Tage dann mal ganz stressfrei Zahnriemen, Simmerringe und Kupplung machen und dann vielleicht "nächstes Jahr" wieder einbauen... Bei dem hab ich keine Eile, ob er jetzt ne Woche früher oder später fertig wird, is egal. So wie Zeit und Temperaturen es zulassen, wird dran gearbeitet...
Moin
Kurz vor dem einen Stecker zum MSG Fahrzeugseitig.
Möglicherweise ist auch ein Steckkontakt nicht i. O. Es gab Lichtorgel, MKL, Abgaskontrolle und Öldruck am blinken..... Nach dem Wackeln alles ok....
Abenteuer ist der neue Kratzbaum für unsere Katzen angekommen....
War noch nicht fertig aufgebaut, musste der Dicke schon testen...
Mal Fehler auslesen .....
evtl kannst so bischen eingrenzen welche Kabel...
Keine Fehlercodes abgelegt im MSG, BCM, AIRBAG oder wo....
Schon überlegt mit Schaumstoff und Stecker Cockpit.....
obwohl alle Lampen an waren? komisch... Dann lass ihn mal laufen und Greif den Kabelstrang nochmal ab, ob er reagiert!
Heute nicht viel,Anhänger etwas sauber gemacht und Hauptbremszylinder ausgebaut,gestern das Blech für die Heckklappe vorbereitet
Beim 330d das Öl im Automatikgetriebe gewechselt.
Scheiß Pipelei, kein Wunder, daß das bei BMW 800€ kostet.
...beim Vlemmix heute die Schiene fertig gestellt. Da durch mechanische und thermische Belastung, dass geklebte Zinkblech nur von kurzer Freude war. Da ich nur weißen Karosseriekleber hatte und die Baumärkte zu sind, musste ich zu Plan B übergehen und zum guten Schluß ein Spritzer Zinkspray drüber duschen.
Auf dem Bild 2. ist es noch nicht komplett abgetrocknet. Daher der dunklere Farbton.
Hatte es vorab getestet. Das Zinkspray hält ordentlich auf der Wurst....
Sieht doch gut aus....
Und wenn es auch noch hält umso besser
Bei uns haben die Baumärkte auf !....
Aber lediglich für Gewerbetreibende....
Mit reduzierten Öffnungszeiten
Angeblich kann man bei uns die Sachen online vorbestellen und dann nach zeitlicher Absprache in einer Schleuse abholen......
Was hab ich vor x Seiten schon gesagt?
Such den Wackelkontakt
Bei uns kann man richtig die Baumärkte betreten....
Wie gesagt zumindest als Gewerbetreibender....
Schleuse und Co. machen andere Händler....
Meine "Anhänger24" Aufkleber entfernt
Hat ja nun nichts mehr mit einem Forum zu tun....
