  • Die hatte ich mir auch raus gesucht, bin aber immernoch am überlegen wie ich die vernünftig verbaut bekomme.
    Müsste die Unterbauen und will nicht wegen den ganzen Anbauten die Siebdruckplatte durchlöchern.
    Und einfach auf die Bordwand pappen ist auch nix halbes und nix ganzes.
    Ideen? ??‍♂️
  • Zierleistenklebeband - Wasser, Dreck, Waschanlagen und UV-resistent, also genau passend! ;)
    Würde dir denn das auch helfen???
    Wenn du sagst Imkerei nehme ich an das du Bienenkästen transportieren möchtest !!??
    Eventuell eine Alternative
    Gruß mario
    Leider nein mir geht es um das Heben auf den Hänger hoch sowie das abladen und abstellen. Daher bräuchte ich schon eine Gabel. Es gibt Spezielle Stapler für Imker die kosten aber ein Heiden geld :(
  • Silikon wäre der größte Quatsch, wenn dann Hybridkleber.
    Jeder wie er meint, wir kleben damit seit ungefähr 30 Jahren auf glatten Oberflächen!
  • Leider nein mir geht es um das Heben auf den Hänger hoch sowie das abladen und abstellen. Daher bräuchte ich schon eine Gabel. Es gibt Spezielle Stapler für Imker die kosten aber ein Heiden geld :(
    Ok aber wenn du dir so einen Staplermast
    fürs Quad zulegst wird der auch nicht billiger werden...
    Evtl dann doch Eigenbau...
    Dazu wären mal mehrere Bilder von den einen interessant wegen nachbau...:/
    Vll. kannst ja was auftreiben!?
  • Ich hätte Sikaflex zur Auswahl,
    aber schon ein wenig schiss das es nicht hält auf Dauer.
    Oberflächen etwas anrauen und drauf, was :/
    Dann kann ich auch Kunststoffwinkel nehmen anstatt mir was aus Blech oder Edelstahl anzufertigen. Oder gibts für diesen Typ leichten passende? Hatte nichts gefunden
  • SkHänger ....Hab mal gegoogelt... wenn du dir Sowas an die Aufnahme vom Schneeschild baust?
    Oder evtl nen kleinen Ladekran auf den Anhänger bzw ans Quad wäre evtl auf ne billigere Lösung.
    Was wiegt so eine Beute im "schlimmsten" Fall?
    Sika ist nicht gleich Sika. Welches hast du?
    Grundsätzlich reden wir hier von Lampen, da hält alles was auch dichtet.
    Meine Zurrschienen im Kühler habe ich zum Beispiel mit Teroson MS 939 festgeklebt. Damit ist auch der gesamte Kofferaufbau geklebt, das hält so ein Lämpchen alle mal.
    Sieht gar nicht mal so verkehrt aus die Idee
    Wenn ich sie Rand voll mit Honig hole maximal 200 KG (inkl guter Toleranz nach oben) Ansonsten Sagt mal so mit Zubehör 50 KG
  • Ganz andere Frage - kann man nicht einfach rechts und links der Beute ne Öse hinmachen und dann mit nem Seil oder ner Schlinge das Ding hochheben? Wenn ich sehe, dass ne Sackkarre für 150kg gleich mal 800 Euro kosten soll, dann nehm ich doch lieber nen kleinen Kran (Motorkran oder so, siehe Jens) und hebe die Beute dann einfach mit ner Seilwinde hoch. Man verzeihe es mir, wenn das mit ner Beute nicht umsetzbar ist - ich weiss nicht, wie die aufgebaut sind?
    Eine Sackkarre mit Adapter habe ich. Trotzdem muss ich die Beuten dann von Hand vom Hänger ziehen. Auf die Karre laden an Zielort fahren von der Karre Lupfen und auf das Gestell stellen.
    Das mag bei 10 Stück noch ok sein mein Ziel sind aber 30-60 Beuten. Hab ich aber eine Art Stapler fahre ich an den Hänger Zieh die beute einfach auf die ebene Gabel rüber (oder beuten direkt auf mini Platte) Fahre an den Zielort stell es ab und fertig.
    Leider muss ich auch über Wiese / Acker warum ich was mit großen Reifen oder ketten brauche.
    Hier mal ein paar eindrücke wie das richtig professionell aussieht:
    http://westerhoff-imkereibetriebe.de/raupenstapler/
  • Na so ein Raupenstapler ist schon was feines....
    Und was kostet so ein Schmuckstück?
