Bei der zerschundenen Anhängerplatte habe ich das Leinöl fett mit der Rolle aufgetragen… und sein lassen.
Hauchdünn, macht man das eigentlich ! ![]()
Hallo zusammen,
bei meinem Humbi Koffer ist die weiße Kunststoffbeschichtung der Außenwände (Siebdruckplatte) etwas versprödet, jetzt haben auch noch irgendwelche Randalierer oder spielende Kinder mit einem spitzen Gegenstand die Beschichtung aufgekratzt ![]()
Die Schramme werde ich mit Kunstharzlack und einem feinen Pinsel wieder verschliessen, danach möchte ich jedoch gerne die Gesamtfläche wieder etwas aufzuwerten.
Daher:
Wie kann ich eine alte Kunststoffbeschichtung aufwerten und versiegeln?
Habt Ihr Erfahrung mit sowas?
Habe überlegt eine Schicht Boots-Klarlack draufrollern, das wäre relativ kratzfest, gut abwaschbar und optisch glänzend, aber hält das bzw. greift es die Kunststoffbeschichtung an? ![]()
Danke für jeden Rat!
Gruß Matthias
Wie siehts denn mit ner Folierung aus? Ist bei geraden Flächen ja sehr einfach
habe ich auch drüber nachgedacht, ich habs noch nicht ausgeschlossen, ist aber natürlich auch ein mords Aufwand. Ok, die Anbauteile, Kotflügel, etc. müsste ich für einen Hochwertigen Anstrich auch entfernen, aber für eine ordentliche Folierung müsste ich auch die Hecktüren demontieren mit allen Beschlägen und Scharnieren, und dann muss die Oberfläche natürlich auch perfekt gereinigt/poliert sein das die Folie sauber haftet. Und die Dichtungsfugen müssen auch so schmal sein das die Folie am Rand bis an die Einfassung geht.
Die Folie selber aufbringen weiß ich auch nicht ob ich es schaffe, also erstmal schlau machen was eine Firma verlangt für einfache Folierung mit weißer Folie auf komplett vorbereitete Oberfläche ![]()
gereinigt/poliert
Moin
Reinigen ja aber bloß nicht polieren!
Das ganze muss Fett und Silikonfrei sein, sonst haftet da keine Folie
Je größer die Fugen umso besser, weil du diese dann einfach mit Kleber verschließen kannst und einen sauberen Abschluss kriegst .
Wenn Kratzer o.ä. auf der Fläche sind, dann kannst du nur Folie mit 3D Oberfläche nehmen, bei glatten sieht man jede Kleinigkeit.
Nicht schlecht, wäre schön, wenn du mal in 3-4 Monaten zeigst, wie es dann aussieht.
Kann ich machen. Ich lade mal nach dem Winter Fotos hoch. Der Hersteller Böckmann rät alle 6 Monate zu einer Holzauffrischung.
Ich habe übrigens 130ml aus der Dose verbraucht (Doseninhalt 1000ml, Kosten 30,- incl Versand). Ich habe nur die Seitenteile (innen ud aussen) und nicht den Boden behandelt. Es wird nur ganz dünn mit einem Lappen aufgetragen und mit ein paar kreisenden Bewegungen einwenig einpoliert. Es scheint sehr ergiebig zu sein.
Gebraucht habe ich ca 30 min, also keine große Sache.
Das ist auch nur Leinöl, der Liter 7€.
Zumindest sieht es mit Leinöl identisch aus.
Ich bin beeindruckt vom Ergebnis.
Seht selbst...
Danke für Deine Bemühungen und eigenen Bericht zu Deinen Erfahrungen.
Ist definitiv kein Leinöl. Leinöl hat eine ganz andere Konsistenz.
Stimmt ! Hatte mich auch völlig falsch ausgedrückt.
Bezogen auf deine Bilder, bzw. wie du die Verarbeitung beschrieben hast, so ist es nicht anders als Leinöl, wäre die richtige Formulierung.
Was steht denn dabei, bezüglich Zusammensetzung ?
Ich habe hier nur das Sicherheitsdatenblatt, welches im Gegensatz zu Leinöl, eine Selbstentzündung ausschließt.
Ist ja nicht schlimm. Kann ich dir leider nichts zu sagen, was es genau ist.
Bin bei allen "Spezialprodukten" skeptisch.
Wenn dann die Zusammensetzung nicht deklariert ist..., gleich noch mehr.
Kohlenwasserstoffe und Limonenaroma machen noch kein Pflegemittel.
Was wiederum nicht bedeutet, daß es schlecht ist. Am Ende gibt es aber sicher keinen Hersteller, der extra was für Anhänger entwickelt.
Der Inhalt ist was universelles und wird mit einem Etikett für Anhänger versehen. Wie viele andere "Spezialmittel" auch.
Mein Lieblingsmittel ist und bleibt Laminatvollpflege ![]()
Hallo zusammen,
ich weiß, der Thread ist schon älter, aber falls jemand noch nach Tipps zur Langlebigkeit von Siebdruckplatten sucht, hier meine Erfahrung mit meinem Sigg Hochlader:
Meiner Meinung nach ist der wichtigste Faktor für eine lange Haltbarkeit nicht nur die Pflege mit Ölen oder Wachs, sondern vor allem der Schutz vor dauerhafter UV-Strahlung.
Meine Lösung: Ich habe meinen Anhänger mit einer Flachplane und Querstreben ausgestattet, um zwei Probleme zu lösen:
UV-Schutz: Die Plane verhindert, dass die Siebdruckplatten dauerhaft Sonne und Witterung ausgesetzt sind, was das Altern und Aufquellen des Holzes stark reduziert.
Wassersack-Bildung: Durch die Querstreben kann sich kein Wasser auf der Plane sammeln, sodass es immer sauber abläuft.
Nach ein paar Jahren kann ich sagen: Die Platten sehen immer noch top aus. Ich hatte früher einen anderen Anhänger ohne Plane, und dort sind die Siebdruckplatten schnell ausgebleicht, rissig und rau geworden – selbst mit Öl oder Wachs.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine andere Lösung gegen UV-Schäden?
ich wollte hier niemandem auf die Füße treten, sondern einfach meine Erfahrungen teilen. Vielleicht war mein Beitrag nicht an der richtigen Stelle oder klang belehrend – das war nicht meine Absicht. Ich denke, in einem Fachforum lebt der Austausch ja gerade davon, dass Leute ihre Lösungen und Erfahrungen weitergeben.
Trotzdem danke für den Hinweis, ich werde künftig darauf achten, dass es besser passt. Falls jemand noch Tipps zum UV-Schutz von Siebdruckplatten hat, freue ich mich über den Austausch.
Gruß,
ZugkraftX
