Hallo Anhängergemeinde, Preis update
biete hier meinen Laubgitteraufsatz an,
der auch für den Transport von Brennholz geeignet ist.
Der Laubgitteraufsatz ist passend für einen
Anhängeraufbau mit den Innenmaßen 2,96m x 1,50 m
das Käfigaußenmaß beträgt 3,03 m x 1,55 m x 0,60 m
der Abstand vom Anhängerboden bis zur Unterkante der Seitenteile beträgt 36 cm
war auf meinen Westfalia Tandem 2000 montiert.
Auch passend für folgende Anhänger:
Böckmann HT 3015 / Hapert K2000 /
Saris FB3027 Woody / Saris FB3020 McAlu
Saris FB3027 Mc Alu / Kröger 27 TTL 30.15
Hapert K2700 30.15 H / Koch 150.300.26
Humbaur HA203015 / HA253015
eventuell sind geringe Anpassungen notwendig
der Rahmen besteht aus Vierkantrohr 40 x 30 x 2 mm
das Wellengitter hat eine Maschenweite von 50 x 50 x 4 mm
es wurden alleine 8 hochwertige Exzenterverschlüsse verbaut
der gesamt Materialwert beträgt alleine 700,00 €
alle 4 Seiten einzeln zu öffnen nicht wie beim Gekauften oft die Stirnwand fest
und die Seitenteile nur beim öffnen der Klappe zu öffnen.
Biete ich hier für 380,00 € an.
Aufsatz ist immer noch zu haben Stand 43 KW. 2010
Abholung in 23936 Grevesmühlen
Bei Unkosten Beteiligung kann auch ein
Transport Richtung Hamburg übernommen werden.
Zeitnah ist auch ein Transport in den Raum Berlin / Leipzig / Chemnitz möglich
Telefon 0157/71726661
Gruß Wolfgang
[Blockierte Grafik: http://i914.photobucket.com/albums/ac347/Joachim-239/DSCF2590.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i914.photobucket.com/albums/ac347/Joachim-239/DSCF2592.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i914.photobucket.com/albums/ac347/Joachim-239/DSCF2591.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i914.photobucket.com/albums/ac347/Joachim-239/DSCF2693.jpg]
Laubgitteraufsatz für Anhänger 1,50 m x 2,96 m
- Wolfgang2
 - Erledigt
Hallo Wolfgang, falls der Aufsatz noch zu haben ist, biete ich Dir 200,00 € dafür + Beteiligung für Versand nach Chemnitz.
mfg. Mike Braun
 https://anhaengerforum.de/forum/thread/2503
die letzten Artikel unten auf der Seite... verschenken würde ich den auch nicht- leider brauche ich sowas wenn dann in 1,28 X 2,50 ........
für 200 wirst den kaum bekommen
aber man kanns ja mal probieren,
Hi,
so ein Gitter könnte ich auch ganz gut gebrauchen. Leider ist der hier ein bischen zu klein.
Kann man den auf 3,14 m x 1,89 m aufblasen?
Gerhard -
Hallo Gerhard2
haben damals selbst überlegt den Laubgitteraufsatz auf den neuen Anhänger zu bauen,
da hier aber alle Seitenelemente hätten angepasst werden müssen,
und von dem ursprünglichen Laubgitteraufsatz nicht mehr viel übrig geblieben wäre
haben wir es dann doch sein gelassen.
Gruß Wolfgang2 -
Also die 18cm liessen sich an den Ecken ja vielleicht noch relativ unauffällig anstückeln (2x9cm), aber 39cm, fast 20cm pro Seite und das noch an den im Wind stehenden Seiten...
DSCF2593.JPG -
wenn schon anstückeln, dann in der Mitte, sonst mußt alle Verschlüsse umbauen, viel zu viel Aufwand
in der Mitte kannst einfach was dazwischen schrauben, dann geht auch die Verzinkung ned drauf
Hm....
Stückeln? Is auch irgendwie nix. Außerdem sieht der Aufsatz nicht sehr robust aus.
Die Füße passen auch nicht...
Gerhard -
Die Kastenmaße und die Befestigungen sind leider nicht genormt, deswegen passt fast nie etwas von einem anderen Anhänger.
Hallo Gerhard2 / Frischling
der Laubgitteraufsatz ist schon stabil damit haben wir zwei Winter Brennholz gefahren und es ist nicht verbogen,
aber wenn man dort nur einfach was in die Mitte dazwischen schraubt
wird die Stabilität natürlich nicht mehr ausreichen,
da musst das Zwischenstück natürlich an den Seiten verlängert werden.
der Laubgitteraufsatz sollte schon für verschiedene Hänger geeignet sein, wie unten aufgeführt
natürlich können trotzdem gewisse Anpassungen notwendig werden.
Gruß Wolfgang -
Hallo Wolfgang,
welche Abmessungen hat denn das obere Rohr? 30x30x??
In der Mitte würde ich schon schweißen. Ist einfacher als schrauben. Außerdem
 könnte man so gleich eine Verstärkung einbauen.
Gerhard -
Hallo Gerhard2,
kann mich leider heute erst wieder melden, da ich jetzt erst wieder zurückgekommen bin,
der Rahmen vom Laubgitteraufsatz besteht aus Vierkantrohr 40 x 30 x 2 mm
Gruß Wolfgang2 -
Hallo Wolfgang2,
das habe ich mir schon gedacht. Ohne Verstärkung ist das zu wabi-wabi. Ist der Abstand vom Fuß, der auf der Ladefläche angeschraubt wird(?), 300 mm?
Gerhard2 -
Ui, der würde ganz gut auf meinen Anhänger passen. Aber da ich gerade keine brauche... Wenns ein Spriegel wäre würde ich es mir überlegen
da legst oben noch 4 bis 5 Latten drauf, schon hast ein Planengestell
wenns passt würde ich es kaufen an Deiner Stelle, so günstig kriegst des nimmer
[INDENT]Hallo Gerhard2,
vom Anhängerboden bis zur Unterkante der Seitenteile sind es 36 cm
Gruß Wolfgang2
[/INDENT] -
Hallo Wolfgang2,
Scheiße.
Gerhard2
P.S.: Noch ein Maß zum ändern. Meine Bordwände sind 300 hoch. Trotzdem ist der Preis heiß. Weiß ned, bin unentschlossen
Hallo Mike Braun,
hatte Dir eine PN geschickt, falls doch kein Interesse
bitte um Kurze Nachricht damit ich Bescheid weis.
Gruß Wolfgang 2
