Spammen bis der Arzt kommt
  • Siehst und schon kapiert es jeder
    Na bloß gut dass ich alles die ganze Zeit mit anderen Worten wiederholt habe und wir nun am Ziel sind
    Aber es fehlt halt m.M.n. so oft an der Disziplin nochmal alles u kontrollieren
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Ja - wichtig - Unterbodenschutz ist nicht druckstabil :weg:
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Ja, dazu steht in der Anleitung das dieser an den Anlageflächen zu entfernen ist.
    Hab ich nicht gemacht, hab direkt Loctite Hochfest genommen und mit Drehmmoment angezogen, nach 500km nochmals kontrolliert, alles OK.
  • Hab ich nicht gemacht,
    WAS, Du hast den U Schutz nicht entfernt???? Der gehört runter!!!!
  • naja selbst nach den 500km kann sich das lösen oder arbeitet ineinander weil dadurch keine feste Verpressung von AHK und Karosse entstehen kann.
    Ist das gleiche wie Fahrradträger mit Fett aufm Kopf montieren
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Also hab 25 Jahre als Schlosser gearbeitet und jetzt seit 10 Jahren als Konstrukteur im Sondermaschinenbau. Wenn die 10k Schraube auf das Max. Drehmoment angezogen wird und an der Auflagestelle NUR der Werkseitige Ölnebel (kein Unterbodenschutz) den OPEL da aufgetragen hat ist, das ganze mit Locktite Hochfest Ei gesetzt ist - dann geht das nur noch mit dem Brenner ab. Vorher würde die angeheftet Mutter im Holm abreißen. Rechne mal die Flächenpressung von M12 bei 110Nm aus, da ist nix mehr vom Ölnebel da.
  • Es ging um Unterbodenschutz nicht um Farbe
    Dann hast du geschrieben...
    Wenn nix drauf ist ausser Farbe dann brauchst auch nix wegmachen!!!
  • Ich sehe da einen Hund im Korb sitzen ... mit gelben Augen.
    Aber Mani sagt :
    Hundeaugen leuchten rot, Katzenaugen gelb
    Da muss ich mich dann ja irren ... aber ich kenne die abgebildete Katzenrasse nicht.
    Deshalb die Frage.
    Ein Karnickel sollte es ja wohl nicht sein ... oder ?
