Westfalia 118111 mit GFK Haube
  • hallo guten Morgen,
    ich bin Mathias, 56 aus Sachsen, seit kurzem Besitzer eines Westi mit Haube..ich habe bei meinem Anhänger das Problem, dass die Haube sich nicht bis ganz nach unten absenkt, d.h. sie schließt nicht richtig, siehe Bild. Ich vermutete einen defekten Dämpfer als Ursache und habe einen gleichwertigen Dämfer eingebaut.. Leider ist das nun mit dem neuen Dämpfer das gleiche Problem.. Weiss jemand vielleicht Rat, was ich noch versuchen kann? Was könnte die Ursache sein?
    Kastenmaß 1,13x 2,08m innen, die Haube und der Kasten sind Serie. Anbei ein Foto vom Urzustand, man sieht, dass die Haube nicht ganz zu geht. die Dämpfer sind 81,5cm und haben 600N. Für Eure Hilfe möchte ich mich bereits jetzt bedanken..
    Viele Grüße Mathias
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 ()
  • Erst mal willkommen....
    Dein Bild sehen wir nicht...
    Und bitte eigenes Bild verwenden, KEINE Screenshots aus Kleinanzeigen!
    Vermutung geht auf zu langen Dämpfer!
    Bau den Dämpfer aus und versuchs OHNE!
  • Hallo Mario,
    Bild mache ich dann noch. Nach meinen bisherigen Recherchen ist der original Dämpfer 81,5cm lang. Und ja klar hab ich den schon ausgebaut und ohne versucht, dann schließt die Haube natürlich..
  • Und ja klar hab ich den schon ausgebaut und ohne versucht, dann schließt die Haube natürlich..
    Hallo Mathias,
    Na dann hast du die Ursache doch schon selbst gefunden...?
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Aber es sind doch die Original Dämpfer, das ist doch meine Frage..Warum funktioniert es nicht mit den Original Dämpfern...
  • Wenn se OHNE Dämpfer schließt, ist die Ursache klar...
    Zu lang.
    Siehste ja dann auch am Dämpfer, das er komplett zusammen ist
  • Der Dämpfer ist 81,5cm lang, Hubhöhe sind 35cm. Die Länge zusammengeschoben, wenn Haube geschlossen beträgt 55cm. Der Dämpfer läßt sich also bis 46,5cm zusammen schieben .Ist das soweit korrekt?
    Ist vielleicht ein Westi Mit GFK Haube hier?? Der mal seinen Dämpfer messen kann??
  • Is doch irrelevant, der Anhänger ist schließlich auch nicht neu. Vielleicht wurde mal - aus welchen Gründen auch immer- mal die Dämpferaufnahme versetzt. Da können jetzt 20 andere nachmessen, wenn es BEI DIR nicht reicht, dann liegt das Problem AN DEINEM ANHÄNGER! Also musst DU an DEINEM ANHÄNGER tätig werden und entweder andere Dämpfer verbauen oder die Dämpferaufnahme so versetzen, dass es wieder passt!
  • ich hätte noch ne andere Idee, aber mit so nem Bild kann man halt nichts anfangen, hinten zu dunkel, vorne überbelichtet
    mach mal vernünftige Bilder, und zwar rundrum
    so wie das aussieht geht die linke Seite ja runter, nur rechts hängts
  • Danke für die bisherigen Tips..
    Bitte an die Westi+Haubenbesitzer. Kann mir jemand die Daten oder-und die genauen Maße vom Dämpfer sagen?
  • Hat der Deckel einen oder zwei Dämpfer?
  • Dann ist er zu Stark und den Deckel verzieht es, ganz einfach!
    Wird halt der Deckel instabil sein an den Ecken.... evtl eingerissen
    Hättest 2 also li und re einen wäre es kein Thema!
    Sowas sollte man ja sehen...
  • Hallo Matthias, willkommen hier.
    Lässt sich dein Dämpfer, im ausgebauten Zustand bis auf, die von dir erwähnten 46,5 cm, zusammenschieben?
    Danke fürs Ignorieren!
    Was bitte soll ich denn darauf antworten?..am Thema vorbei würde ich sagen..Was genau willst Du mir denn damit sagen, außer dass ich mich selbst um meine Probleme kümmern soll??
    Das ist doch mal ein Ansatz..hab ich auch schon überlegt, aber per Hand gelingt mir das nicht..die Haube läßt sich schon schließen mit Kraft, geht aber wieder auf.
    Zwischenzeitlich konnte ich herausfinden, dass alle Maße am Hänger passen..also die Befestigungspunkte sind auch nach 40Jahren an der originalen Stelle..
    Hätte ich 2würden beide Seiten hoch stehen.
  • Nur wenn sie zu lange sind ...Aber nicht weil sich servuers Deckel verzieht...
    Glaub du hast es ned kapiert!
    Dann versuchs mal mit messen wenn der Deckel zu ist
    Manchmal.......
