Eigentlich wollte ich nur tankenđŸ€·đŸ»
  • Eigentlich wollte ich nur tanken fahren. Auf dem Weg zur Tanke stand dann diese kleine Traurigkeit mit einem Schild "100€" vor einem Bauernhof. Auf dem RĂŒckweg packte mich dann doch die Neugier und ich hielt an. Er hat 1,5 Jahre HU neue Bodenplatte und kein nennenswerter Rost und aus Erstbesitz. Die Achse ist auch top in Schuß fĂŒr 28 Jahre.
    Er Dienste als StrohanhĂ€nger fĂŒr Pferde. Lange Rede garkein Sinn, das Teil musste mit! Zuhause stellte ich fest das die Klaue ausgeschlagen ist. Eine neue kam 17€. đŸ€·đŸ»đŸ˜‰
    Wo die Reise hingeht kann ich noch nicht sagen, aber er darf bleiben. Nun meine Frage.
    Wie bekomme ich dieses gewachsene "Biotop" auf der Plane runter? đŸ€·đŸ»đŸ€”
  • Welche Traurigkeit, welches Biotop? Ich seh nix. :confused:
    Köper ex-KastenanhÀnger Bj. 1973, seit 2019 Plattform (2,75x1,50), 1200 kg zGG
    HP 300.01/3 mit DeichselverlÀngerung 300.95 (bald Smoker Carrier), 300kg zGG
    HP 500.01/01 mit DeichselverlÀngerung 500.95, 500 kg zGG, unkomplizierte Alltagshure
  • Wie bekomme ich dieses gewachsene "Biotop" auf der Plane runter?
    Mit einem KĂ€rcher.
    Viele GrĂŒĂŸe,
    AnhÀnger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    "Die GenialitĂ€t einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit – Kompliziert bauen kann jeder."
  • nicht dein ernst, fĂŒrn hunni mit Hochplane und tĂŒv :huh:
    was ein schnapp. Klar, ein Messeobjekt wird's nicht, aber nach nem Regenguss mal in die Waschbox mit ordentlich Schaum und dann passt das doch super.
    Vllt mal noch genau den Rahmen vorn ansehen und falls das Rost ist behandeln...
  • Habe sie probiert zu waschen geht nicht Recht außer das man sie beschĂ€digt.
    DafĂŒr sollte man ja auch keine DreckfrĂ€se nehmen, eine FlachstrahldĂŒse ist da angebrachter.
    Aber die Plane sieht tatsĂ€chlich schon recht mĂŒrbe aus. Ist sie ĂŒberhaupt noch dicht?
    Viele GrĂŒĂŸe,
    AnhÀnger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Servus
    1. Ist der AnhÀnger auf den Bild Deiner?
    2. Nimm "Vorreiniger B" von Koch Chemie ;)
    AuwÀrter GL 75 (verkauft)
  • Ein Schluck Isopropanol ist auch immer mal einen Versuch wert. Falls du das nicht da hast: im Wintermix fĂŒr die SWA ist es drin.
  • Im Prinzip ganz einfach:
    Organische Ablagerungen (Öle, Fette usw.) entfernt man mit alkalischen Reiniger
    anorganische (Zementschleier, Ruß, Flugrost) mit saurem Reiniger.
    Alles was klebt mit Etikettenlöser, bzw. Zitronen/Orangenreinigerspray.
    Wenn nichts davon hilft, hilft Plane wegschmeißen !😜
    -Egal wie tief man die Messlatte fĂŒr den menschlichen Verstand ansetzt, jeden Tag kommt jemand und marschiert aufrecht drunter durch.
  • Werde morgen noch bisschen was probieren aber wenn's nix hilft, dann muß sie runter. WĂ€re aber schade da die alten Planen noch Eckschoner verbaut haben und Schlaufen zum hochrollen der Planenwand hinten.
  • Ein guter Planenmacher baut dir auch soetwas wieder mit ein!
  • Meine Frau nimmt fĂŒr quasi ALLES ganz simple Kernseife und schwört drauf ;)
    Kernseife ist generell eins der billigsten und effektivsten Reinigungsmittel !
  • Reiner Reiner , Ist der AnhĂ€nger mit der schwarzen Plane Deiner oder Dein Bild?
