Stützradkonsole gebrochen
    Mir ist grade beim Rangieren von Hand die Konsole vom Stützrad gebrochen. Wollte den Anhänger (2,7t Tandem ca. 1,5t schwer mit ca.90kg Stützlast) drehen habe dazu das Schwerlaststützrad hochgekurbelt bis die erste Achse frei war und beim überrollen eines abgesenkten Bordsteines gab es einen Knall und das Stützrad war plötzlich schief habe dann die Konsole abgeschraubt und gesehen das die vordere Schraube in dem Langloch verrutscht war aber was mich am meisten schockiert hat das die Schweissnaht aussieht als wäre Sie gebrochen.
    Liegt hier ein Materialfehler vor oder reicht wirklich schon ein abgesenkter Bordstein damit die Konsole bricht.
    Gruss René
  • Sollbruchstelle. Ne krumme Auflaufeinrichtung wär deutlich schlimmer!
  • Ich würde sagen eindeutig Überlastung des Stützrades bzw. dessen Aufnahme
    Mit einer Achse Hochgekurbelt hast du mehr als 90kg auf den Stützrad lasten, dieses ist maximal für 500kg statisch(also nicht bewegend) und beim rangieren für 300kg ausgelegt.
    Dann noch einen abgesenkten Bordstein runter gibt dann nochmal eine schlagartige Lastspitze die zum Bruch führt.
    Oliver
    Koch U4
    Westfalia 350kg
    Eduard 4022 3000kg
    Maack ULK 6
  • Überlastet, da es aber nur die Konsole ist, wird das ganze schnell zu beheben sein
  • Ok dann bestell ich mal eine neue Konsole. Gibt es den eine Alternative zum Rangieren weil der Platz ist begrenzt und es muss öfter von Hand rangiert werden, da der Platz nicht reicht um mit dem Auto zu rangieren.
    Zugfahrzeug:
    Subaru XV 2.0 E-Boxer (verkauft)
    Hyundai I30N Fastback (verkauft)
    Skoda Kodiaq RS
    1300kg Kastenanhänger ehemaliger Umbau
    2700kg Kofferanhänger aktueller Umbau
  • Luft gefülltes Stützrad, gegebenenfalls sogar als Zwillingsrad ausgeführt, da hast du noch etwas mehr Puffer-Zone durch die Luft im Reifen.
  • Zumindest bei leerem Ahänger funktioniert das "um die Kurve wippen" ganz gut. Natürlich ohne Stützrad.
    Wie weit das bei Beladung noch funktioniert, muss man ausprobieren.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Gibt es den eine Alternative zum Rangieren weil der Platz ist begrenzt und es muss öfter von Hand rangiert werden,
    wenn der Anhänger beladen rangiert werden muss, dann gibt es die Option eines Movers. Entweder an einer Achse oder eben an zwei Achsen - gibt‘s nicht für lau, erleichtert aber das Handling enorm 😉
    Ein Einachs-Kipper ist eine Option zum einfacheren Rangieren, ist halt beim Abladen ohne Fahrzeug nicht mehr lustig…
    Vielleicht ist es günstiger, die Stützradkonsolen im Fünferpack zu kaufen und du entschärfst das
    mit einer passgenauen Schräge, um die Schlagwirkung des Absatzes massiv zu reduzieren
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Du kannst je nach Beladung das Stützrad auch ganz einkurbeln, dann läuft er fast nur auf der vordersten Achse. Dazu muss die Fuhre nur schon relativ frontlastig sein, oder du legst dir irgendeinen Ballast parat.
    Habe heute die neue Konsole montiert und das Stützrad eine Lochreihe höher montiert um im Stand weiter runter kurbeln zu können damit Regenwasser vom Dach besser ablaufen kann.
    Gruss René
  • Hallo Zusammen
    Ich kann auf dem Bild nur nen Spalt sehen.
    Ist der Bruch bzw. die Schweißnaht von der anderen Seite überhaupt zu sehen.
    Wobei wenn das die Rückseite der Scheißnaht war, dann kann man wohl eher von heißkleben sprechen.
    Schönen Abend noch
  • Ist eindeutig von hinten verschweißt, der Riss ist weils Zink aufgemacht hat....
    Aber is doch egal, Konsole is neu und gut
