Eduard Anhänger 2014: Seitenwände lassen sich schwer öffnen, Verschlüsse haben zu viel Spiel?
    ich habe mir kürzlich einen Eduard-Anhänger gekauft und bin jetzt unsicher, ob bei meinem Exemplar alles in Ordnung ist.
    Mir ist aufgefallen, dass die Seitenwände sich leicht nach außen ziehen lassen und die Verschlüsse ziemlich viel Spiel haben (siehe Fotos) Außerdem habe die vier Eckstützen sehr viel Spiel und ich frage mich, ob es ev. die falschen Stützen sind. Die Seitenwände lassen sich auch schwer öffnen. Es geht nur, wenn man die Stützen wegdrückt...
    Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit Eduard gemacht? Ist so etwas bei diesen Anhängern noch im Rahmen oder sollte ich es reklamieren?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Markus
  • Markus111
    Hat den Titel des Themas von „Eduard Anhänger 2014: Seitenwände lassen sich schwer öffnen& Verschlüsse haben zu viel Spiel?“ zu „Eduard Anhänger 2014: Seitenwände lassen sich schwer öffnen, Verschlüsse haben zu viel Spiel?“ geändert.
  • Naja, wenn ich das richtig sehe sind die Rungen verdreht...
    Ist wieder n Typisches Beispiel für die Qualität von Eduard :rolleyes:
  • Tausch mal die Rungen unter einander aus.. Wenn ich richtig bin zum Beispiel vorne links mit hinten rechts oder so ähnlich...
  • Danke für die schnellen Antworten! Leider hat das Austauschen nix gebracht :( die Rungen haben einfach zu viel Spiel, wenn beide Verschlüsse fest sind, sind die gerade, aber sonst nicht... Zudem haben die Spannverschlüsse zu viel "Platz", deswegen lassen sich die Wände nach außen biegen... Reklamieren? Oder einfach schlechte Eduard Quali :(
  • kannst ja mal beim Händler dein Glück versuchen... Ob was rauskommt wissen wir nicht...
    ist halt leider so!
  • Reklamieren? Oder einfach schlechte Eduard Quali :(
    JA!
    Sind die Verschlüsse denn evtl einstellbar? Manche Spannverschlüsse kann man in der Länge verstellen, um Spannung zu erhöhen bzw zu lösen. Oder gibts an den Rungen evtl ne Möglichkeit, die festzuschrauben? Dann würden die sich ggfs auch nicht mehr so verdrehen?
  • Die fotografierte Runge ist ja irgendwie krumm gezogen, verdreht oder so.
    Wenn die Verschlüsse stramm zugehen legen sich die geraden Flächen auch aneinander und dann kann nichts mehr schief oder wacklig sein.
    Diese Verschlüsse kenne ich aber nicht im Detail, falls da noch was zu verstellen geht.🤷
  • Ist bei meinem Eduard „light“ genau so. Deswegen ist er halt um einiges billiger wie Unsinn etc. Aber damit kann ich leben.
    Die Runge unten ist halt ein paar mm kleiner als das Loch wo sie reingesteckt wird. Sie ist nicht so Passgenau wie von meinem Unsinn. Aber wie gesagt, ich verbuche sowas unter Billiger gebaut - aber eben auch billiger gekauft
    UNSINN PHK 1523-10-1500
    EDUARD 2514-3-PB30-135
    Stema HP 280
    Stema HP 401 Campinganhänger (wird umgebaut angelehnt an Stema Retro)
    DFSK Eigenbauanhänger (zu verkaufen)
  • Mach mal erst die hintere zu und dann die Seite, ob es dann besser ist....
  • Zwar schon einige Hänger in Gebrauch gehabt, aber kein Hängerexperte ... Bei der Besichtigung hatten sie mein Modell nicht da und bei der Übergabe hätte ich drauf achten müssen... Für das was ich ihm brauche wird er einige Zeit halten, aber ist trotzdem ärgerlich. Der Rest ist solide und für wenig Geld mehr hätte man das besser lösen können... Ich reklamiere das mal, aber habe wenig Hoffnung... Danke euch für die Hilfe!
    sowas sieht man doch schon bevor man sich so nen Anhänger kauft, oder wurde der blind bestellt?
    Probiere ich morgen mal aus :thumbup:
    JA!
    Bist jetzt nichts in die Richtung gefunden, muss mal nochmal schauen... das Spiel der Rungen könnte man sich noch verringern, aber dann gehen die Wände noch schwerer auf...
    Einmal editiert, zuletzt von Jay () aus folgendem Grund: 2 Beiträge von Markus111 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Egal wie "BILLIG" der ist, ich würde schon erwarten das es einigermaßen passt...
    Das geht gar nicht... aber anscheinen für Eduard akzeptabel :sleeping:
  • Genau ! Billig bedeutet nicht krumm, schief, klapprig, schwergängig und unschön anzusehen !
    Maximal preiswertere Materialien.
