Kellerablauf einbetonieren?
  • Ja kann man, bzw muss man sogar, da er sonst nicht hält.
    Loch ausbuddeln,unter dem Ablauf Beton, dann auf gewünschte höhe setzen. Je nachdem ob du Pflaster oder Betonboden hast, den Beton dann seitlich bis zur gewünschten Höhe auffüllen.
    UNSINN PHK 1523-10-1500
    EDUARD 2514-3-PB30-135
    Stema HP 280
    Stema HP 401 Campinganhänger (wird umgebaut angelehnt an Stema Retro)
    DFSK Eigenbauanhänger (zu verkaufen)
  • Wenn wir doch bloß nen Betonexperten hier im Forum hätten… 8o
  • Aber so nen Schacht mit Pumpe....
    Wäre Overkill 8o
    Aber n Bild wert
    Großzügig ausbuddeln ! Besser etwas zu viel, als zu knapp.
    Teil einsetzen mit Beton der eher zu flüssig als zu fest ist. Denn Einlauf ordentlich fixieren und vergießen. Luftblasen rausrütteln nicht vergessen, fertsch.
    Genau,noch besser wäre wenn es ein Forum wie dieses gäbe ;) 8o :
    dasheimwerkerforum.de
    Heimwerkerforum - Kostenlose Informationen, Erfahrungsaustausch und Tipps rund ums Heimwerken. Werden Sie Teil der Community und profitieren Sie von…
    www.dasheimwerkerforum.de
    Volker
    Stema FT 7.5 ungebremst mit Kippdeichsel
  • Warum? Der Betonexperte hat doch schon geschrieben:
  • Nein ! Vergesse bitte den Dreck. Sowas nimmt man max. für ein Zaunpfahl.
    Vielleicht hast du ein Mischwerk in der Nähe ? Bei jeder Betonage bleibt Beton übrig, da Holst du dir was für'n 10er in die Kaffeekasse. Beton aus'm Mischwerk ist immer qualitativ besser, als aller selbst angerührter Kram.
  • Ich habe bis jetzt alles damit gemacht :D Selbst der Carport steht noch :D
    Im Nachbarlandkreis gibt es so eine SB Betontankstelle aber Mindestabnahme 0,25 Kubik. Vielleicht etwas zu viel.
  • Deutlich zu viel und deutlich zu teuer ! 😜
    Der billigste Whisky von Aldi macht auch besoffen, aber will man das !!??😂😂😂
  • Klaaaar, bei Alk sind se da :bigggrins: :bigggrins: :bigggrins: :bigggrins:
  • Hallo mufflon
    Das sieht nach Steinzeug aus.
    Da ist es immer besser ins Rohr einzustecken als in die Muffe die für nix passt.
    Daher mal den Innendurchmesser vom Rohr messen.
    Dazu passend den Außendurchmesser vom Ablauf.
    Wenn die Daten da sind geht es weiter.
    Frohe schaffen
  • Danke.
    Ja, reiche ich morgen mal nach.
    Eigentlich dachte ich, dass das hier passt (hatte ich noch da) aber dem ist leider nicht so.
    Externer Inhalt www.youtube.com
  • Das ist eine Gussrohrmuffe, also eisenrohr. Du hast meiner Meinung nach ein Steinzeugrohr. Ich würde auch wie geschrieben ein rohr reinstecken und mit sehr zementhaltigem Beton zubetonieren. Ist zwar Pfusch, aber guter Pfusch ist oft besser als anders 😉
    Stema HP 280
