Heinemann Z412, Hilfe bei Verkabelung
    ich habe einen Heinemann Z412 aus dem Jahr 1979 gekauft. Der Vorbesitzer hatte an dem 7-poligen Stecker einen Adapter auf 14-polig montiert. Mit diesem Adapter hat die Beleuchtung an meinem Auto auch einwandfrei funktioniert.
    Da ich jedoch noch einen anderen Anhänger mit 7-poligem Stecker habe, wollte ich den Heinemann ebenfalls direkt ohne Adapter betreiben (also nur 7-polig, was für mich einfacher wäre). Leider hat das nicht funktioniert.
    Daraufhin habe ich den 7-poligen Stecker ersetzt. Es sieht so aus, als gäbe es ein Problem mit der Masse: wenn ich das Rücklicht einschalte, beginnt der rechte Blinker zu blinken.
    Die alte Abzweigdose war teilweise korrodiert, daher möchte ich die Verkabelung nun komplett neu und sauber machen. Die alte Dose habe ich bereits entfernt und beschädigte Kabelstücke abgeschnitten.
    Welche Abzweigdose brauche ist hier, da die Kabel relativ kurz sind?
    Am Anhänger gibt es kein Nebelschlusslicht, und der TÜV ist noch etwa 3 Monate gültig.
    Leider ist mir die genaue Verkabelung nicht ganz klar. Im Internet habe ich kein eindeutiges Schema gefunden, und insbesondere die Zuordnung der Kabel links und rechts verstehe ich nicht ganz
    Linke Seite:
    • Rücklicht links (schwarzes Kabel?)
    • Blinker links (gelb/grün?)
    • Bremslicht (?)
    • Masse (?)
    Rechte Seite:
    • Rücklicht rechts (schwarzes Kabel?)
    • Blinker rechts (gelb/grün?)
    • Bremslicht (?)
    • Masse (?)
    Kennzeichenbeleuchtung:
    • Rücklicht (sollte doch zusammen mit dem Rücklicht angehen, oder?)
    • Masse
    Die Masse scheint aktuell an der Bordwand hinten in der Nähe des Kennzeichens befestigt zu sein. Oder soll man alle Kabel erneurn? Diese sehen noch gut aus, viel dicker und robuster als bei meinem Humbaur Steely.
    Könnt ihr mir dabei bitte weiterhelfen?
    Vielen Dank!
  • Hier noch die Fotos:
  • Da wäre es wahrscheinlich besser gewesen die Anhänger auf 13 polig umzubauen, aber jetzt hast du ja schon anders rum angefangen.
    Ich hab bei meinem Quad die Dose auch umgebaut und musste feststellen, dass dann gar nichts mehr richtig funktioniert hat.
    Daraufhin hab ich herausgefunden, das da ein "Schalter" in der Dose verbaut war und ich diesen (weil er bei der neuen Dose nicht vorhanden war) überbrücken musste, dann hat bei mir wieder alles funktioniert.
    Der Schalter war ein Eisenplättchen, das die Masse nur dann gebrückt hat, wenn man einen Stecker vom Anhänger rein steckte. Evtl war bei dir auch sowas verbaut.
    Wie oben schon geschrieben ist die Masse weiß und das Bremslicht rot. Da ich vor kurzem die Rücklichter meines Chinesenanhängers marke Eigenbau anklemmen musste, kann ich dir sagen es ist ganz einfach den rest raus zu bekommen. Lampe zerlegen und schauen welches Kabel zu welchem Licht bzw Lampe geht und dann mal provisorisch anklemmen. Dabach hab ich das Auto verbunden und die ganzen Lampen nacheinander probiert und die Kabel getauscht die nicht richtig waren.
    UNSINN PHK 1523-10-1500 (verkauft)
    EDUARD 2514-3-PB30-135 (verkauft)
    Stema HP 280
    Stema HP 401 Campinganhänger (zu verkaufen)
    DFSK Eigenbauanhänger (zu verkaufen)
  • Der Stecker 7-pollig ist meiner Meinung richtig angeschlossen. Gleich gemacht wie bei Steely und alles funktioniert mit dem Auto. Hauptkabel mit 7 Kabel ist für mich klar.
  • Dann musst du am Auto schauen nach Belegungsplan auf welchem Pinn die jeweiligen Funktionen liegen und dir dann die Kabel anklemmen und evtl hinten am Licht die Kabel richtig zuordnen.
    oder die behältst die Anordnung im Licht, musst dir halt aufschreiben welche Farbe wo anliegt und dann in den Stecker vorne nach belegungsplan anklemmen dass es wieder zusammen passt
    Stema HP 280
  • hier der Belegungsplan vom 7 poligen Stecker
    Belegungsplan Anhängerstecker und -Dose - branson-forum.net
    und hier vom 13 poligen
    13-poliger Stecker: Belegung & Plan zum Download
    da bei dir die Farben anscheinend nicht passen, nur auf die Nummern konzentrieren
    Stema HP 280
  • Die Kabel die links und rechts fahren sind weder weiß noch rot. Deswegen die Frage...
    Es gibt nur gelb/grün, blau, schwarz und braun.
    Das sind keine Anhängerkabel, sondern aus der Hausinstallation. Da hilft nur nachschauen. Oder gleich neue Kabel in den richtigen Farben ziehen.
  • Sieht so aus, als hätte hier jemand gern gebastelt.
    Da die Kabel schon kurz sind, würde ich beide ersetzen, ein passendes 4-poliges Kabel verwenden und alles sauber mit einer wasserdichten Abzweigdose sowie Ringkabelschuhen verbinden.
    Dann sind alle Kontakte erstmal sauber und neu.
    Welche Ringkabelschuhen soll man hier verwenden? Ich habe dabei eine Wiha 45959 Crimpzange:
    Das auch für Kennzeichen, nur 2-polliges Kabel (Masse und Beleuchtung Kennzeichen). Ich gehe davon aus, das wird mit Rückleuchte (z. B. links) verbunden, oder?
    Danke.
  • Es gäbe auch fertige Kabelsätze, wenn gewünscht auch incl Leuchten ...
    Und wenn ein anderer schon irgendwann was alles verkabelt hat, bringt es dir auch nichts ;)
  • Es war auf ne Antwort hier bezogen ;) ;)
  • Ja, das solltest selber wissen, was zu deiner Zange passt und welches loch die haben sollen also 5mm 6mm 8mm...
    Wen ichs richtig sehe, is die Zange für Isolierte Kabelschuhe.... :/
  • Warum denn überhaupt Ringe? Bei den meisten Lampen mit direkten Anschlüssen und einigen Verteilerdosen sind doch eher Flachstecker?
  • das war auch Murks hoch 10, dieser Kontakt ist für die NSL Abschaltung und hat mit Masse garnichts zu tun
    nein, da das Quad keine Nebelschlussleuchte hat. Das war ein schalter, der die Masse unterbrochen hat, damit die Dose Stromlos war, und nur wenn man einen Stecker eingesteckt hat, wurde dadurch der Strom für alles freigegeben.
    Stema HP 280
  • Und wozu soll das gut sein, das die Anhängersteckdose stromlos ist wenn kein Stecker drin ist...? :confused:
    Springen die "Strömlinge" etwa ungenutzt aus der Steckdose raus?
    Oder will gar jemand während der Fahrt Strom aus der Steckdose klauen?
    Nüscht jenauet wees man nicht...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
