Suche Unterstützung für Planenschneiden/-schweißen // Süddeutschland
    ich will auf meinen Kfz-Transportanhänger Plane und Spriegel aufsetzen. Weil ich einen Oldtimer damit transportiere gefällt mir der offene Transport oder mit Schutzhülle nicht so richtig.
    Der Anhänger hat etwa 3m Länge und <2m Breite, weil der Oldtimer bei sinnvoller Stützlast etwa 40cm übersteht muss die gesamte Haube auch vorne eine "Ausbuchtung" haben. Dazu natürlich bequeme Öffnungsmöglichkeiten rechts/links, um an die Fahrzeug-Zurrgurte dranzukommen und aus dem Auto aussteigen zu können.
    Die Spriegel würde ich voraussichtlich selbst aus Item-Profilen bauen, mit Plane schneiden, schweißen, vernähen und Spannösen, etc. habe ich aber Null Erfahrung.
    Gibt es hier jemanden, der so etwas Maßschneidern kann und an so einem Job interessiert ist? Natürlich kann ich den Anhänger dafür ein paar Wochen beistellen. Ideal wäre aus dem Raum Süddeutschland.
  • Gibt es bei euch da unten keine Planensattlerei...?
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Klar, jede Menge. Aber „Süddeutschland“ ist auch ein sehr dehnbarer Begriff. Ich hab das schon von Würzburgern gehört, die sind aber fast 300km nördlich von mir. Und zwischen Freiburg und Traunstein ist auch alles Süddeutsch…. :confused:
  • Daneben allem stellt sich mir folgende Frage: Ist es nicht sinnvoller (und günstiger) , einfach einen passend großen Anhänger mit Hochplane aufzutreiben, anstatt hier einen Haufen Mühe in einen mit 3m zu kurzen Anhänger zu stecken?
  • Und dann kommt noch das sehr teuere Item ins Spiel
  • Auf die Schnelle, Planenmacher im Umkreis: Radolfzell, Ravensburg und Wangen. Ohne dass ich da einen davon kenne.
    Aus eigener Erfahrung im Umgang mit den Planen: du brauchst viel Platz! Zum Schneiden und zum Kleben am besten alles faltenfrei hinlegen zu können ist schon eine gute Sache. Und zum Kleben von größeren/längeren Nähten solltest zu zweit sein.
    Micha
  • Im Vergleich mit Alu-Vierkant Profilen schneidet Item im Preis doch gar nicht so schlecht ab (-> günstiger und deutlich biegesteifer). Alu Vierkantprofil für Stecksystem (25mm*25mm) finde ich um die 9€/m, Item 20x20 liegt bei 4,20€/m. Gewichtsunterschied ist auch nicht so groß: Vierkantprofil 0,373kg/m, Item 0,439kg/m.
    Aber Gewicht würde für mich eigentlich überhaupt keine Rolle spielen.
    Der Anhänger geht vor allem mit in den Urlaub hinter dem Camper, da ist jeder extra Meter nicht unbedingt hilfreich. Der Oldtimer wiegt grade mal 750kg und ist nicht ganz 3m lang, deshalb ist die Kombination für uns eigentlich schon passend.
    Dann hat der Anhänger fast nichts gekostet und hat als Bonus noch einen Mover dran. Weil wir auch auf ganz schlechten und schmalen Wegen unterwegs sind, ist das schon ein echtes Argument wenn man nicht kilometerweit rückwärts fahren will... und man zusätzlich auch nicht der volle Rückwärts-Rangier-Held ist <X
    Bleibt die fehlende Plane. Sehr gerne hätte ich von persönlichen Erfahrungen und ggf. Selbstbau in der Umgebung gehört. Sattler habe ich zwei in der Region angeschrieben, da war das Interesse und Resonanz überschaubar.
    Wegen "Süddeutschland": Wohnort steht ja links neben dem Beitrag, ich hätte auch kein Problem, den Hänger zu einem guten Tipp hinzuziehen.
  • Wegen "Süddeutschland": Wohnort steht ja links neben dem Beitrag, …
    Leider nicht in der mobilen Ansicht, sonst hätte ich ja nicht gefragt! ;)
  • Aus eigener Erfahrung im Umgang mit den Planen: du brauchst viel Platz! Zum Schneiden und zum Kleben
    Vielen Dank, auch für das Raussuchen von Sattlern. Du hast das dann schon mal gemacht? Falls ich mich je selbst an das Projekt wagen würde, frage ich Dich vielleicht nochmal nach den schlimmsten Anfängerfehlern, die ich vermeiden sollte :)
  • Falls ich mich je selbst an das Projekt wagen würde,
    Lass es einfach !
    Wozu wurde der Beruf Sattler, oder Planenmacher erfunden ?
    Doch nicht, weil das jeder problemlos kann !
    Hast du eine Presse für die Ösen ?
  • Leider nicht in der mobilen Ansicht, sonst hätte ich ja nicht gefragt! ;)
    Handy kurz quer drehen... ;)
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Danke, auch das geht nicht bei jedem Handy. Und es ist irrelevant, ob man die mobile oder die Dektop-Version nutzt! Ein bisschen Ahnung hab ich nach 26 Jahren Forenaktivität, teilweise auch als Mod/Supermod/Admin und einem Job im IT-Bereich auch! ;)
  • Sehr gut! ;)
    Kenne es halt nur von Android Handy und Tablet, da rufe ich einfach Anhängerforum.de auf und dann sieht es quer genauso aus wie auf dem PC und hochkant dann "abgespeckt".
    Um mehr mache ich mir mittlerweile keine Gedanken mehr, früher habe ich auch PC selbst gebaut, Netzwerk (noch so richtig mit Kabeln und Netzwerkkarten, W-Lan gab's da noch nicht) usw.
    Heutzutage kaufe ich alles und es muss einfach nur funktionieren...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Ich schließe mich zum großen Teil den Vorrednern an da ich so ähnliches schon gemacht hab.
    Da waren mal vier Zelte die nach einem Jugendzeltlager mit einem etwas heftigeren Sturm sehr gelitten hatten, Es hatte viele Riemen aus der Zelthaut gerissen, teilweise war die Zelthaut auch hierdurch eingerissen.
    Der Hersteller der Zelthäute will eh nix richten und zweitens waren für drei der alten SG30 Zelte eine neue Zelthaut nur noch als "Sonderanfertigung" zum Preis über der eines Neuzeltes samt Gestänge verfügbar.
    Also wurde "Notgedrungen" die knapp 100 Jahre alte Singer 29K wieder aus meinem Regal geholt, auf einen freien Biertisch gestellt, das Zelt auf zwei Dachlatten aufgewickelt und mit drei weiteren Helfern in die Nähmaschine buggsiert um neue Riemen anzunähen und Flicken einzunähen.
    Kannst du dir vorstellen was das für ein Spaß war das zu synchronisieren?
    Die schlechteste Zelthaut (Baumwollzelt, SG20 >40 Jahre alt) haben wir da das Ding zu Richten einfach mehr als unwirtschaftlich war an den Nähten aufgetrennt und aus neuem Zeltstoff nachgebaut. Aber frag nicht was das für ein Gewürge ist wenn du für ein 20m2 Zelt eine Haut schneiderst, da bin ich mit der 145er Pfaff (Dreifachtransporteur, Maschine für schwere Stoffe und mittleres Leder) absolut an die Grenzen gekommen.
    Was deine Plane angeht, wenn das ein einfacher Kasten würde, also Deckel mit vier einfachen Wänden dann wäre das kein großes Ding, aber dein Vorbaubürzel wird da komplizierter. Bedenke zudem du brauchst dafür ausreichend Platz und am optimalsten einen passenden Tisch auf dem du das ganze in einem "rutsch" durcharbeiten kannst denn so eine Schweißnaht anstückeln ist nicht gerade toll (und dicht!).
    Evtl. mal bei einem LKW-Planen Service anfragen.
    Hätte da einen in bayrisch Schwaben im Kopf, der https://www.profiplane.de/ hat mir schon ein paar Planen für meinen AG gefertigt um Verbundcontainer (5x6 und 7,5x6m) und Paletten abzudecken.
    Josef
    Nachtrag, wenn du mal alle Heiligen vom Himmel runtergeflucht hast und fuxdeiflisch Narrad bist weils ned so klappt wie man sich das ausgedacht hat, dann erkennt man fest das das Entgeld das der Profi dafür gewollt hätte kleiner gewesen wäre und viele Nerven geschont hätte.
  • Vielen Dank, auch für das Raussuchen von Sattlern. Du hast das dann schon mal gemacht? Falls ich mich je selbst an das Projekt wagen würde, frage ich Dich vielleicht nochmal nach den schlimmsten Anfängerfehlern, die ich vermeiden sollte :)
    Ja, ich habe schon mit Planen hantiert. Einmal die Innenwanne für meinen Anhänger, hier, eine Abdeckung für einen IBC Container (Regentonne) und letztens eine Abdeckhaube für eine kleinere Bandsäge.
    Die Innenplane war zwar groß, aber die Seitenteile sind nicht hoch, das geht dann vom Handling her noch. Den IBC hab ich mit der Folie eingepackt, das ging dann wegen der Höhe schon nicht mehr so gut. Für die Abdeckhaube hatte ich zum Glück einen großen Karton, über den ich die Folie stülpen konnte und dann die senkrechten Kanten einigermaßen anlegen konnte.
    Egal ob du klebst oder schweißt, du musst immer die ganze Nahtfläche irgendwo auflegen können. Das sehe ich bei deinem Vorhaben kritisch.
    Auf Ebay gibt es laufend Planenreste in allen Größen und Gewichten. Hol dir doch ein Stück, dazu noch Planenkleber und teste aus, ob du damit klarkommst. Auch Innen- und Außenecken, lange Nähte etc. Dann kannst immer noch überlegen, ob du dein Projekt umsetzen willst. Mit Heißluft gehts natürlich auch, da sind aber auch schnell Löcher oder unschöne Stellen entstanden.
    Bei Ösen nimmst nicht die Billigsten, den Fehler hab ich schon durch ...
    Micha
