Kipper senkt sich nicht mehr ab
  • Na dann passt doch alles....
    Und wozu ist der zweite Schlauch an der Pumpe? Wird nicht nur mich interessieren, so denke ich mal....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Dann warte halt mal bis Peter sich meldet!!!! ?(
  • Da warte ich drauf....
    Und hoffe auf mehr Info zur Anlage da....
  • Falls ein bissel OT gestattet ist:
    Was ist denn das für ein geil.. Gerät vor dem Anhänger?
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Ich habe noch nie an einen Anhängerkipper oder seiner kleinen Hydraulik gearbeitet. Ich habe eher Bezug zu Trepel, Caema, Hörmann, Lödige und Co.
    Das Endlagen-Ventil mit dem Hebel und dem Bowdenzug schließt ja nur bei erreichen der Endlage. Eigentlich müsste in der Anlage auch noch ein Ventil am Aggregat sein, welches den Druck hält beim Stopp der Pumpe, ansonsten käme die Mulde direkt wieder runter. Entweder sitzt das in einer Art Hydraulikblock unter den Anschlüssen am Aggregat, oder es ist aussen angebaut, ebenfalls an diesem Alublock, aus dem die Leitungen am Aggregat kommen. Auch das könnte verschlissen sein.
    Bevor ich Geld für eine Verdachtsreparatur in die Hand nehmen würde, wäre ich eher auf dem Standpunkt von DelleWob, mal vorsichtig auf eines der Ventile zu klopfen. Wenn die Anlage danach wieder senkt, ist klar, welches Ventil klemmt und das kann man dann ersetzen.
    Passiert nichts, wäre auch die Elektrik in Betracht zu ziehen. Die Spule des Ventils wird ja bestromt. Kommt hier genügend Spannung an? Nicht, dass durch Alterung und Korrosion ein Spannungsabfall in der Leitung vorhanden ist.
    Eduard 3118-3-PMB30-180-63/180
  • Warum glaubst steht die Frage im Raum wohin die Schläuche gehn ???
    Das Du zum Klugscheißen kommst ??
    Oder musst blabla loswerden?
    Wenn nämlich das EndlagenVentil zu bleibt kann kein Öl zurück!
  • Ich tippe auch auf ein klemmendes Endlagenventil.
    Einfach mal das Ventil ausbauen und reinigen bzw .die Funktion Kippen ohne verbautes Ventil testen. Schon ist ein eventuell Fehlerhaftes Bauteil gefunden oder ausgeschlossen.
  • wohin die Schläuche gehen konnte aufgrund fehlender Abbilder noch nicht geklärt werden, so mein aktueller Stand... also warum sich aufregen bevor passende Informationen von Peter kommen....
  • Aaalso - Behälter mit Ausgang zur ePumpe - dazwischen hängt ein T-Stück, damit sich die Handpumpe ebenfalls aus dem Vorratsbehälter bedienen kann.
    Von der ePumpe führt der Hydraulikschlauch zum Zylinder, der nur einen Anschluß hat.
    Zwischen Zylinder und Druckleitung sitzt das Sperrventil.
    Der mit einer Knebelschraube zu öffnende Rücklauf der Handpumpe ist links am Hydraulikblock angeschlossen.
    Das Magnetventil kann es fast nicht sein, da der Schlauch zwischen Pumpe und Sperrventil sichtbar entlastet wurde beim Betätigen des Tasters.
    Der Zylinder schreit ebenfalls nach einer Überholung - heute wohl etwas viel aufgeladen… so richtig gut hat er beim Kauf schon nicht ausgesehen 😧 war aber nur nebelfeucht…. jetzt zeigt sich der Senior von seiner inkontinenten Seite 😉
    Google Lens hatte Recht😉 ist ein Schweizer Bergtraktor, Typ P20, 20PS, luftgekühlter V-Motor, Frontantrieb, Allrad zuschaltbar, Sperren vo und hi, Fahrwerk von 190 auf 270cm teleskopierbar, Portalachsen, Gesamtzuggewicht 10.000kg 😎😎😎
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
    EX—Humbaur 1,0to, TL, Alu 200x120 - EX—Humbaur 1,3to, TL, Holz 256x123 - EX—Falcon Sport Slider GFK 1,5to - EX—Deuba 90L - 0,08to, Tieflader mit feststehenden Bordwänden 153x61, Ex—Doornwaard D2000SW - 2To, Plattform, 450x200 - verkauft 06.2022, Ex—Karosseriebetrieb Ladeburg - 1,6to, Tieflader, Verkaufsfahrzeug 460x210, Ex—Stema AN750, TL, Plane 201x108, Ex-Hulco Rota3-3503 - 3,5To
  • Dann fängst mit den Ventil und der Überholung des Zylinders an danach sollte es Geschichte sein:thumbup:
  • Streitet nicht und denkt auch mal nicht so kompliziert.... Der Zylinder drückt oben in eine Kugelpfanne unter der Ladefläche, das kann sich auch verklemmen, hatte ich an einem Lkw, 3,5 Tonner. Unten ist der Zylinder nur auf Armen gelagert, das schlägt eher aus, als dass es fest geht.
    Wenn der Schlauch zuckt beim Knöpfchen drücken, ist der Druck eigentlich weg.
  • Wenn der Schlauch zuckt beim Knöpfchen drücken, ist der Druck eigentlich weg.
    Ich konnte es heute nochmal „in Ruhe“ begutachten.. es hat wirklich nur der Schlauch zwischen Pumpe und Hubbegrenzungsventil gezuckt.
    Keine Bewegung im Schlauch nach dem Ventil und dem Hydraulikzylinder.
    Die Schläuche sind auch fällig, weil rissig - wird wohl ein Rundumschlag in Sachen Hydraulik - bei der Gelegenheit werden auch die Schlauchlängen auf die notwendige Länge reduziert 😉
    Danke für eure Mithilfe 👍
    PS:
    Ich hatte an der Ladefläche gerüttelt, gewackelt und mein Gewicht als „Senkgewicht“ eingesetzt - die hat sich keinen mm gerührt 😉 - erst als ich das (Senk-)Ventil an der Handpumpe aktivierte UND noch einen Druckstoß mit der Pumpe ausführte, senkte sich der Aufbau
  • Und alles was sich bewegt gut Abschmieren, dann wirds schon gehen....
