Mein Neuer WM Meyer DSK 270x170
  • Guten Abend,
    am vergangenen Samstag einen Spontankauf durchgezogen ;)
    Ich war schon einige Tage auf der Suche nach einem Einachskipper - und stellte fest, das viele Einachser in aller Regel entweder 140 oder 150cm breit sind.
    Zu schmal, um beim Rückwärtsfahren in den Außenspiegeln des Movano’s sichtbar zu sein - und neu - außerhalb meines Budgets :(
    Auf Kleinanzeigen stand ein DSK mit 270x170er Ladefläche - hmm bestimmt ein Schreibfehler. Am nächsten Tag doch mal angeschrieben - man kann ja nie wissen - und bingo - innen echte 170cm breit - außen knapp 180cm, sollte im Rückspiegel zu sehen sein.
    Telefonnummer getauscht - Termin auf 20 Uhr vereinbart, fertig.
    Besichtigt und für gut befunden. Und gleich mitgenommen. Hat zwar einige Gebrauchsspuren - mit 17 Jahren aber auch ganz normal
    Hier ein paar Bilder vom „Neuen“ bei der Rückfahrt
    und bei Tageslicht mit 45Grad Kippwinkel nach hinten
    und zur Seite
    Schnell noch ein Blick auf den massiven Rahmen
    Für sein Alter hat der „Kleine“ ein ordentliches Gesamtgewicht - ist auch notwendig, sind doch im Schein 571kg beim Leergewicht notiert.
    Die Achse bietet noch etwas Reserve
    und zur Sicherheit, damit ich’s nicht übertreiben kann, wurde ein „Sperrventil“ verbaut
    um den Kippwinkel zu begrenzen.
    Der Hydraulikzylinder steht nur minimal unter der Achse vor - da liegen die Bremsseile deutlich niedriger…
    Macht ein Steckbolzen mit Klappsicherung im Scharnier Sinn, um die Bordwand als Pendelklappe zu nutzen oder ist der Druck der Ladung zu hoch, um den Bolzen zu ziehen?
    Beim Zulassen festgestellt: ist der Allererste diese Serie (…00001) 🤩
    Heute erstmal mit dem Hochdruckreiniger abgedampft - etwas Dreck der letzten Jahre entfernt - abgeschmiert, die defekte Kennzeichenbeleuchtung wird morgen noch ersetzt…
    Die 195/50R13Reifen knallen schon heftig bei Kanaldeckeln - also erstmal Druck abgelassen. Fährt sich besser aber halt noch nicht gut!
    Fährt jemand auf seinem Kipper 185/60R12 Räder oder gar 225/55R12?
    Normalerweise müsste er doch damit weicher laufen aufgrund der höheren Flanke bei angepassten Luftdruck entsprechend der Zuladung, oder?
    Die Ladehöhe mit 67cm möchte ich in etwa beibehalten - ob ich die Gitter montiert lasse, weiß ich noch nicht… denn bei randhoch gefüllter Ladefläche mit Mutterboden/Dreck ist die Überladung offensichtlich 😉
    Dateien
    2 Mal editiert, zuletzt von Petrus 01 ()
  • Die Reifen 195/50 R 13 werden mit 6,5 bar gefahren. Gewöhn Dich ans klappern!
  • Danke - irgendwas hab‘ ich wohl falsch gemacht - jetzt sind Sie sichtbar
    nenene - das muss leiser werden 😉
  • Darfst halt keine Leerfahrten machen, dann geht es.
    Ich habe 2 Anhänger mit diesen Reifen, anschleichen ist nicht damit!!
  • Servus Peter ...
    Dann viel Spaß mim neuen Kippgefährt ;)
    Da werd ich direkt neidisch. Mache gerade eine Kernsanierung und fahre fast jeden Tag Schutt zur Deponie. Hätte besser 1000,-€ mehr angelegt auch einen Kipper gekauft.
    Na ja, vielleicht mach ich das noch.
  • Bei fast jeden Tag zur Deponie lohnt sich auch kein Kipper - da nimmt man doch lieber gleich nen Absetzcontainer!
    peter: allzeit gute Fahrt!!
  • Mache gerade eine Kernsanierung und fahre fast jeden Tag Schutt zur Deponie. Hätte besser 1000,-€ mehr angelegt auch einen Kipper gekauft.
    Mach es gleich noch. Ich spreche aus Erfahrung. Leider.
    Da muss ich widersprechen. Wenn du viele verschiedene Abfallsorten hast und nicht für jede die Stellplätze lohnt sich der Kipper trotzdem. Manchmal kann man auch nicht eine Sorte nach der anderen komplett entkernen.
    Der Kipper findet später auch noch genug Anwendungen. :)
  • Bei fast jeden Tag zur Deponie lohnt sich auch kein Kipper - da nimmt man doch lieber gleich nen .....
    Grundsätzlich ja. Aber die Deponie liegt auf dem direkten Weg zwischen Wohnort und Baustelle. Ich fahre also jeden Tag daran vorbei. Die Tonne Bauschutt kostet 14,95€ + 19%. Dafür kann ich keinen Cobtainer bekommen. Standmiete, Transport und Entsorgung sind da wesentlich teurer. Hab mir 4 Angebote machen lassen. Da bekomme ich allein beim günstigsten 28,-€ +19% für die Tonne berechnet + den Rest. Ich hab so nur den erhöhten Spritverbrauch wegen dem Anhänger.
  • Hätte besser 1000,-€ mehr angelegt auch einen Kipper gekauft.
    Ja, das erleichtert die Arbeit mehr als deutlich. Selbst der alte Kipper den ich habe mit Handpumpe, ist immer noch besser als händisch abladen! Ich möchte die beiden Kipper und den Schubboden nicht mehr hergeben!
  • Kurze Rückmeldung zum Klappersack:
    Habe erstmal umgerüstet auf 185/60R12 - trotz annähernd gleichem Radumfang bringt die höhere Flanke schon mal etwas Lärmminderung - aber gut ist das noch lange nicht. Zurrhaken sind mit Gartenschlauch umhüllt - Bordwandverschlüsse mit ARM unter Spannung gesetzt - keine Dauerlösung, sondern erstmal Ursachenfindung… mühsam ernährt sich das Eichhörnchen😉 Da muss ich sicherlich noch ein paar mal ran….
    Wollte heute das Stützrad noch innen versetzen, um den Holm unter voller Last nicht komplett zu ruinieren -
    funktioniert aber nicht - das Stützrad streift innen am Zuggestänge - zusätzlich verhindert das C-Profil der Zugholme, daß die Schrauben im rechten Winkel durchgesteckt werden können
    An der Auflauflaufeinrichtung ist auch nix, um eine Konsole für‘s Stützrad zu befestigen.
    IMG_4248.jpgHabt Ihr eine praktikable Lösung?
    Der gegenüberliegende Holm ist (noch) nicht gebohrt.
    Das Einzige, was mir noch einfällt ist eine Adapterplatte, die - erwas nach hinten versetzt - mit U-Bügeln am Innenholm fixiert wird und daran wird das Stützrad verschraubt 🤔
    Habt Ihr eine bessere Lösung?
    Freue mich auf eure Rückmeldung
    Gruß Peter
  • Einen sehr schönen Kipper hast da erstanden.
    Wegen Stützradtraverse schau mal hier, ich hab mir damals selbst eine konstruiert:
    Habe erstmal umgerüstet auf 185/60R12 - trotz annähernd gleichem Radumfang bringt die höhere Flanke schon mal etwas Lärmminderung - aber gut ist das .....
    Am meisten klappert das Laubgitter. Das hängt ja nur lose ineinander. Macht meins auch.
  • Auch das kann man mit Spannschlössern beheben =O ...
    Sonst kannst doch auch alles
  • Mein WM Meyer Kipper hat ja keine Laubgitter sondern Schüttgutaufbau, je nach Straßenzustand hört sich das im Leerzustand an, als hätte jemand ein Schlagzeug ans Auto gebunden..... Sind 3 m³ Hackschnitzel drin ist er ein Flüsteranhänger.
    Ich habe auch zig Sachen versucht, ihm das rappeln abzugewöhnen, das hat alles von 12 bis Mittag gehalten. Mittlerweile habe ich resigniert. Bei mir in der Straße fahre ich 10 km/h die 300 Meter von der Hauptstraße bis zur Wohnung um meine direkten Nachbarn nicht aus dem Bett zu rappeln.
  • Servus Peter
    bau dir halt sowas, …
    …Wegen Stützradtraverse schau mal hier, …
    Danke für eure Rückmeldung - Schlorg‘s Stütze ist schon ein Sahnestück - und ich muss unter’m Zink keine versteckten Löcher finden.
    Dann werd‘ ich mal in der Restekiste kruschteln, ob ich was zum Basteln finde 😉 - Bilder gibt‘s, wenn‘s fertig ist
