HP 400 größere Bereifung - benötige Unterstützung
  • Hallo liebe Anhängergemeinde.
    Ich bin gerade dabei meinen HP 400 Anhänger etwas auf Vordermann zu bringen. In diesem Zuge würde ich gerne die Reifengröße etwas erhöhen. Die Kotflügel werden dann entsprechend angepasst. Das sollen keine riesen Schlappen werden, maximal 13Zoll.
    Aktuell sind die Stand 4.00-8 55 Kombination drauf. LK 100 ET 0
    Verstehe ich das richtig, wenn sich die ET erhöht, muss ich dies mit entsprechenden Spurplatten ausgleichen?
    Wäre schön, wenn sich jemand mit Erfahrungen in diesem Thema meldet..
    Danke und Gruß
    Tobi
  • Stahlfelgen und Spurplatten sind eine schlechte Kombination. Denn die wenigsten Stahlfelgen sind für die Verwendung mit Spurplatten geeignet.
    Nimm doch sowas. Lochkreis und Mittenbohrung sollten passen. ET0 haben die auch.
    Gibt es auch als Komplettrad mit 155/70 R12 drauf.
    Allerdings braucht der 155er Reifen (bei unveränderter ET0) nach innen und außen jeweils ca. 25mm mehr Platz als der jetzt verbaute 4.00-8, Dazu kommt der deutlich größere Reifenumfang. Also vorher genau messen, ob sich das platztechnisch ausgeht.
    danke etwas verspätet für den Tipp.
    habe mir die Kompletträder bestellt. Passen auch perfekt drauf.
    Beim TÜV wurde dann festgestellt, das hier aus den Reifen das Herstellungsdatum weggeschliffen wurde und ich somit erstmal keinen TÜV, 100er Zulassung und die Reifeneintragung bekommen habe...
    Kommunikation mit dem Lieferanten etwas schwierig, da er davon angeblich nichts weiß...
  • Naja, Tüv kannst ja trotzdem kriegen, der is ja unabhängig vom Reifenalter (sofern die Reifen net rissig, spröde oder kaputt sind). Nur die 100er geht so halt net...
