Vorstellung des Temared Builder als Tridem
  • Hallo Leute,
    nach längerer Überlegung habe ich mir den Temared Builder Tridem zugelegt.
    Vielleicht spielt der ein oder andere mit dem Gedanken, sich so ein Monster Teil auch zuzulegen.
    Deshalb hier meine Eindrücke nach etwa 2 Monaten Einsatz:
    Zunächst mal die Eckdaten:
    Gesamtgew. 3,5 T
    Eigengewicht ca. 800 kg
    Länge der Ladefläche: 4,00 Meter
    Kippbare Laderampe die über die gesamte Breite des Anhängers geht
    V Deichsel
    Siebdruckplatte
    komplett verzinkt
    Zunächst wollten wir einen gebrauchten Anhänger kaufen, haben aber schnell festgestellt, dass der
    Markt hier zwar einiges bietet, allerdings waren die Angebote entweder sehr nah am Neupreis, oder
    die Fahrzeuge waren so heruntergerockt, dass wir sie nicht haben wollten.
    Wir nennen das Gerät hier nur das Monster. Das hat mit seinem Gewicht, aber auch mit seiner Größe zu tun.
    Angeschafft haben wir das Monster zum einen zum Baggertransport für einen Minibagger.
    Ebenso wird auf dem Anhänger aber auch ein Kleintraktor mit Fräse transportiert (siehe Foto).
    Warum ein Tridem: Während für den Baggertransport ein normaler Tandem ausgereicht hätte,
    ist der Tridem für den Transport des Traktors schon von Vorteil, weil sich das Gewicht besser
    auf die Mitte des Anhängers verlagert und nicht so eine hohe Stützlast auf der Anhängerkupplung
    entsteht.
    Ein weiterer Beweggrund diesen Anhänger zu wählen war die breite Auffahrrampe und die recht
    niedrige Auffahrhöhe. Das macht das Beladen richtig entspannt. Auch die Länge war ausschlaggebend,
    denn die 4 Meter waren genau richtig für unser Kleintreckergespann.
    Bisher sind wir durchaus zufrieden mit dem Anhänger. Aufpassen sollte man, dass man beim Neukauf
    auch das neue Modell erhält, das hat eine Heckklappe mit zwei Hydraulischen Dämpfern, das Vorgängermodell
    hatte hier nur Federn.
    Gibts auch Sachen die nicht so toll sind, an diesem Anhänger:
    Man muss sich darüber klar sein, dass ein Tridem in dieser Größe sich nicht mit der Hand bewegen lässt.
    Das liegt wohl in der Natur der Sache.
    Größter Knackpunkt den wir allerdings haben: Der Anhänger ist für den Transport von Baggern konzipiert.
    Die Befestigungsösen (8 Stück, versenkbar) sind allerdings so doof angebracht, dass man beim Festmachen
    des Traktors tricksen muss. Wir haben deshalb weitere Befestungsösen in bereits vorhandene Bohrungen
    eingeschraubt, in der Hoffnung, dass das auch erlaubt ist. Mit diesen zusätzlichen Ösen lässt sich der
    Traktor dann auch ganz gut festmachen.
    Alles in allem bisher ein guter Kauf, wie die Langzeitqualität ist, werde ich noch berichten.
  • Schönes Monsterchen - allerdings verstehe ich deine Argumente mit der Stützlast kein bisschen, insbesondere wenn ich mir das Foto dazu anschaue, auf dem der Traktor komplett vor den Achsen steht. Und da es auch Tandemanhänger mit 3,5t gibt, erschließt sich mir der Kauf eines Tridems erst recht nicht - außer der geringeren Nutzlast bei höherem Eigengewicht.
    Was mich dann wieder genau hierhin führt:
    Schon "normale" 3,5t Autotransporter mit 2 Achsen und 4m haben um die 700kg Eigengewicht. Und dann soll eine dritte Achse, ein drittes Paar Bremsen und ein drittes Paar Räder nur 100kg mehr Gewicht ausmachen? Zudem noch als "verstärkter" Maschinentransporter mit durchgehendem Metall-Radkasten und Heckrampe? Und Löffelablage? Bitte stell den Anhänger doch mal auf ne Waage - ich zweifel sehr stark an dem genannten Eigengewicht!
    Und Ringösen als Anschlagmittel sind auch nicht grad die erste Wahl....
  • Den einzigen Vorteil, den ich am Tridem sehe, ist die Optik... Sonst NIX.
    Der Rest wurde schon geschrieben!
  • Was sind das, M10 Ringschrauben? Haben ne WLL von 230kg, nicht unbedingt das Richtige für Maschinen. Ihr könntet die Reifen verzurren mit entsprechenden Gurten.
    Vorteil der dritten Achse erkenn ich auch nicht wirklich.
    Die ist aber schon geil... 😂
    Ich hätte letztes Jahr auch fast einen gekauft... Einfach nur, weil ichs geil fand... Dann aber natürlich mit 6 oder 8 m Ladefläche...
    Aber um so mehr man hier im Board über Tridem liest, um so mehr erkennt man den Unsinn.. Ist dann bei mir ein 8m Tandem autotransportanhänger geworden..
    Ist erlaubt, aber lässt sich besser lösen, siehe oben...
    Und wenn du ihn mit dem zugfahrzeug bewegst, dann radieren die Reifen auf der Stelle...
    Einer der wesentlichen Nachteile des Tridem....
  • Danke für die vielen Rückmeldungen.
    Auch wenn die meisten von euch nicht so ganz überzeugt von den Vorteilen eines Tridem sind. Wir sind zufrieden. Gerade beim Kleintrecker mit Anbaufräse erweist sich die dritte Achse als Vorteil, auch wenn das hier bezweifelt wird. Das Foto täuscht etwas über die Gewichtsverteilung, weil es von der Seite gemacht worden ist. D
    Ich habe gerade in den Papieren nachgesehen.... das Eigengewicht liegt bei ca, 800 kg. Das wurde ja bezweifelt.
    Ja, die Zuröse ist nicht soooo toll, das weiß ich auch. Allerdings ist es eine M 16 er mit 700 kg. Das sollte wohl halten, oder.
    Was keinem von euch aufgefallen ist, ist die recht lieblose Verarbeitung ab der Heckklappe. Die Schweißpunkte sind wirklich nicht schön sauber gemacht.... aber wie heißt es so schön: You get what you pay. Der Anhänger ist von den Anschaffungskosten so günstig gewesen, dass sich ein gebrauchter Anhänger einfach nicht gelohnt hätte. Und es ist ja auch ein Arbeitsgerät.
  • Ich habe gerade in den Papieren nachgesehen.... das Eigengewicht liegt bei ca, 800 kg. Das wurde ja bezweifelt.
    Fahr auf ne Waage und Du wirst sehen das es NICHT stimmt!
    Deine Lasi ist noch stark verbesserungsfähig, allein den Gurt da an der Fräse, der ist bald durchgescheuert
    ansonsten lassen sich Baumaschinen eigentlich immer gut sichern, gibt ja genug Möglichkeiten nen Gurt einzuhängen
    Also ich liebe Dreiachser, aber es sollten pro Achse schon 2m Ladelänge vorhanden sein, und die gut verteilt
    wenn dann die Achsen noch gut angebracht sind dann lässt sich so ein Dreiachser auch mal schieben, auch um leichte Kurven
    im Idealfall sind die Achsen ja nicht alle starr angebracht dann ist der Reifenverschleiß auch kein Problem und man ist viel wendiger
  • Hallo Mani,
    das verstehe ich jetzt wirklich nicht....
    das ist ein Anhänger an dem die Achsen hintereinander in der Mitte angebracht sind. Was meinst du da mit verteilt..... Die Achsen sind eigentlich starr angebracht, das geht doch gar nicht anders. Vielleicht hast du da eine andere Anhängervariante im Kopf.
    Einen Doppelachser/Dreiachser kann man eigentlich nur dann mit der Hand schieben, wenn man ihn so hochkurbelt, dass nur noch eine Achse den Boden berührt.
    @ Glonnthaler Klar kann man bei der Ladungssicherung immer noch was besser machen. Danke für den Tipp. Die Aussage, dass man Baumaschinen allgemein ja gut sicher kann, kann ich bei diesem Anhänger allerdings nicht bestätigen. Die Halterungen sind so angebracht, dass man Bagger damit gut transportieren kann, für Maschinen die auch in der Mitte gesichert werden sollen, fehlen die Gurtpunkte. Das sollte man berücksichtigen, wenn man sich so ein Monster kauft.
    Mario77 Also ich gehe erst einmal davon aus, dass das was in den offiziellen Papieren steht, auch stimmt.
  • Nö, fahr doch auf ne Waage dann hast es schwarz auf weiß....
    Die angegebenen Gewichte stimmen so gut wie nie, kannst schon glauben ;)
  • Hallo Mani,
    Klar geht das anders - klick doch mal auf die blaue Schrift, das ist ein weiterführender Link zu nem richtigen Dreiachser!
  • Da bin ich bei Jay, Kaum zu glauben....
    Mein neuer Anhänger wiegt 890 kg und ist 110 kg über der Angabe im Schein...
  • Anhänger nachgewogen.... das Gewicht im Schein scheint so zu stimmen....
    scheint? ja was jetzt?
    weißt Du wie sich das für mich anhört?
    du hast mit der Badezimmer Waage oder irgendwie anders seltsam gewogen und wenn man dann die Gewichte zusammen zählt kommts so ungefähr hin
    aber du hast den nicht komplett abgehängt auf ne Waage gestellt, stimmts?
    oder war er beladen und du hast das geschätzte Gewicht der Ladung abgezogen?
  • bau den Bordwandaufsatz ab, dann stimmts, Zubehör wird doch nie mit gewogen
    Das ist mir klar, es ging mir ums Gewicht, mein Tandem wiegt fast 900 kg und hier soll ein Tridem 800 kg wiegen.... Hat er Helium Ballons an die Haken geknotet?
    Das mit dem seltsamen wiegen war auch mein Gedanke... Meinen habe ich vom Auto getrennt, er stand alleine auf der Waage, sonst bringt es nichts.
  • Helium gefüllte Reifen, dann kann man überladen :bigggrins: :P
    ...gibt es in der Tat.
    Da wäre z.B. die größere Sicherheit bei einem Reifenschaden, das deutlich bessere Dämpfungsverhalten der Reifen bei einsetzendem Schlingern, höhere Reserven bei schweren Beladungen, höhere Unempfindlichkeit bei nicht optimal verteilter Ladung (Schwerpunkt), geringere Schlingerneigung, ...
    Klar, wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten...
    ;) Gerhard
