Plane richtig lagern
  • Moin Leute,
    mein Schwager hat einen Hochlader mit Hochplane und Spriegel. Da der Anhänger nicht mehr in der Garage stehen kann, muss er jetzt vor dem Haus parken. Da die Hochplane dort aber ein Fenster verdeckt, will er zum Abstellen eine Flachplane nutzen und die Hochplane nur bei Bedarf. Jetzt ist die Frage: Kann man eine Plane länger zusammengefaltet lagern? Also ich würde es einfach machen aber er ist sich da etwas unsicher. Was würde ihr machen?
    Danke 8)
  • Kann man schon machen, ich würde sie trocken und dunkel lagern!
    Beim wieder Aufplanen erst in die Sonne legen damit sie "weich" wird.
  • Meine eine Flachplane ist 19 Jahre alt, die andere 3 (oder schon 4?). Ich nehme beide regelmäßig ab und falte beide regelmäßig zusammen. Knicke sieht man eigentlich an keiner, die alte Plane ist halt insgesamt schon an einigen Stellen dünn und hat Scheuerstellen. Aber das kommt eher vom Gebrauch als vom Falten!
  • Die Hochplane brauche ich für meinen Kipper auch selten.
    Der Anhänger steht offen draußen.
    Das Gestell hängt dann zerlegt an der Schuppenwand.
    Die Plane lagert trocken und dunkel im Schuppen.
    Im Sommer kann ich die problemlos aufziehen.
    Wenn es kalt ist macht es keinen Spaß die über das Gestell zu ziehen.
    Brenderup Bravo H225
    Moetefindt KAP114
    Pongratz RK 2600/15 (Kipper)
    Harbeck 450B (Bootstrailer)
  • Wobei ich schon festgestellt habe, dass bei meiner Plane weniger die Temperatur, als die Sonneneinstrahlung ne Rolle spielt, wie steif die Plane ist und wie gut sie sich zamlegen lässt. Bei Sonne und 5 Grad Außentemperatur lässt sich die Plane besser falten als im Haus bei 20 Grad ohne direkte Sonne!
  • Hey Kieler, hast du eigentlich gelesen, was ich geschrieben habe? Nach 19 Jahren keine Knicke, keine Bruchstellen!! Und geliefert wurde meine neue Plane auch gefaltet und nicht gerollt!
  • Er musste mal wieder seinen Senf loswerden....
    Gibt's mehrere davon :rolleyes:
    Das hängt von der Qualität der Plane ab . Gute Planen macht das nix aus . Billige haben tausende weiße Stellen danach .
    Ich gehe bei Dir einfach von Top Qualität aus . :super:
    Hepp
  • Ich habe nur geschrieben, dass man Planen auch rollen KANN. Dann hat man mit Sicherheit keine Knickstellen.
    Segel werden auch manchmal gerollt oder in Buchten gelegt, jedoch nicht gefaltet.
  • Ja und , hättest gelesen, hättest es ned schreiben brauchen
    Das kannst du getrost vergessen.
    Eine Hochplane ist kein Segel...
    Eine Hochplane hat ein "Dach", Seitenteile links und rechts, vordere und hintere "Wand".
    Da muss imner was gefaltet werden vor dem eventuellen aufrollen. Und schon hast du Knicke drin.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    Egal ob gerollt, oder gefaltet, die Menge der Knickstellen bleibt gleich. Ist schließlich kein Teppich, es sein denn man faltet die Seitenteile ordentlich an den Nähten ein, wie ein Geschenk und rollt dann ganz ordentlich. Das wird aber meistens nichts.
    Irgendwo drüber hängen ist am besten, wenn man den Platz hat.
